After adding a new stream on Reciva site you have to swich off/switch on your radio.Staumelder hat geschrieben: ↑Mo 1. Mär 2021, 11:18 Hi,
intresting I also created http://www.thomastepe.de/dnt/preset6.pls but this link doesn't work, too.
Reciva Portal wird eingestellt
Re: Reciva Portal wird eingestellt
Without success. The radio was off (powerless) for six or seven times after uploading the files.
Do a "Reset to Factory Defaults". (In this case all of stored configuration data will be lost)Staumelder hat geschrieben: ↑Mo 1. Mär 2021, 15:08 Without success. The radio was off (powerless) for six or seven times after uploading the files.
Moreover, you should check if you can download the 'http://www.thomastepe.de/dnt/preset6.pls' via wifi connection with an another device - i.e. with a notebook - in a browser (with the same wifi settings as the radio)
Für meinen DNT IPdio Tune funktioniert es, wenn folgende Punkte beachtet werden:
- Beim Eintragen der .pls-Adresse in den Streams auf dem Portal muß vor der Adresse zwingend http:// stehen. https:// geht nicht!
- Ebenso muß die Stream-Adresse in der .pls-Datei mit http:// beginnen. Bei manchen Sendern, die Ihren Stream als https:// veröffentlichen, funktioniert auch der http://-Zugang.
- Wenn man die .pls-Dateien ins lokale Netz legt, muß auf dem Portal der Hostname angegeben werden, die IP funktioniert nicht.
- Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, aber der Eintrag "NumberOfEntries" ist im Prinzip Case-Sensitive.
Der IPdio Tune hat 100 Presets, damit kommt man eine Weile hin
Viel Erfolg!
For the DNT IPdio Tune, it works when adhering to the following hints:
- When you add the .pls stream to the reciva portal, make sure the address is preceded by http:// (not https://). Also, if the files are in your local network, make sure to use the hostname, not the IP address.
- The stream address specified within the .pls must also be preceded by http://. If your favourite stream starts with https://, it wil probably not work, but its worth trying if the station can also be connected by simple http://.
- "NumberOfEntries" is case sensitive and should not be "numberofentries".
Viel Erfolg!
I use "numberofentries" in my .pls files (with lower cases), and they work.platenspeler hat geschrieben: ↑Mo 1. Mär 2021, 18:36
It works! I've been too impatient I think. My radio needs several minutes (2-3) to connect to the streams on my webspace. After that it works perfectly, switching between "my" streams is no problem (the new stream starts directly). Perhaps it makes sense to change from www to the IP-adress.
Congrat! Enjoy your radio!
Das hört sich für mich alles ein bisschen kompliziert an. Hat vielleicht jemand Zeit und Lust, ein Paket mit vielen .pls Dateien auf seinen Server zu laden?
I'll Do My Very Best. Thank you!
Natürlich wird es kein vollwertiges internet radio sein, aber zumindest wird es etwas brauchbar bleiben.DX OberTShausen hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 18:13 Das hört sich für mich alles ein bisschen kompliziert an. Hat vielleicht jemand Zeit und Lust, ein Paket mit vielen .pls Dateien auf seinen Server zu laden?
Lieber Harry007... Danke für Deine abgeleitete Anleitung, die GENIAL ist und funktioniert.
Meine Apparate sind ein IPODIO mini und eine Fritzbox 7270. Lange schon habe ich mit dem Mediaserver der Box, Abteilung Internetradio probiert... und nichts hat funktioniert.
Mit Deiner deutschen Anleitung hat es dann nach anfänglichen Schwierigkeiten letztendlich geklappt... der letzte Haken: der Zugriff auf die Box war kennwortgeschützt... dies muss der Laie am Ende aufheben...
Sie glauben nicht wie lange ich schon das IPODIO mini erhalten will... Jetzt habe ich mich hier im Forum angemeldet damit Sie dieser mein sehr, sehr großer Dank erreicht... Weiterhin alles Liebe und großen Hörgenuss
Ihr Markus Häussler
Liebe Leute,
vielen Dank für die vielen Vorschläge. Auch ich habe mein dnt-Internetradio mit den angegebenen Rezepten zum Laufen gebracht. Allerdings gibt es ein Problem: Ich habe mir mit pihole erlaubt, reciva.com zu sperren. Wenn man dann beim Internetradio den Stromstecker zieht und neu startet, bekommt man nicht einmal mit dem eigenen Router eine Internetverbindung hin: Es heisst "reciva-netzwerkfehler". Dann kommt die Liste mit allen Netzwerken. Klickt man das Eigene an, kommt wieder der Reciva-Netzwerk-Fehler. Hat jemand bessere Erfahrungen in dieser Situation gemacht?
Grüße V15
Grüße V15
ich lese hier seit einiger Zeit bereits mit und möchte auch noch vor dem Abschalten der Reciva-Datenbank meine Ipdios auf die Presets verlinken.
Die Vorgehensweise ist für mich klar nachvollziehbar. Das einzige Problem, das sich für mich stellt, ist die Bereitstellung der PLS-Dateien im Webspace. Da ich selbst bislang keinen Bedarf für eine eigene Webseite hatte, fehlt mir auch die Erfahrung, wie und wo ich die Datei bereitstellen könnte.
Ein Cloud-Dienst dürfte vermutlich aus Sicherheitsgründen mit Freigabe zum Internet ausscheiden.
Auch den eigenen Computer möchte ich nicht als Webserver nutzen, da er nur unregelmäßig eingeschaltet ist. Es bliebe die NAS-Option der Fritzbox. Aber auch hier hätte ich große Bedenken bei einer Freigabe über das Heimnetzwerk hinaus ins WWW.
Kennt jemand noch eine andere Möglichkeit, die datensicher und legal keine Gebühren verursacht, da es tatsächlich nur um das Hosten dieser PLS-Dateien geht?
Besten Dank für all die Mühe hier und für einen Tipp!
Mein Auna ITRadio ist auch betroffen. Upnp Streaming von der Fritzbox funktioniert leider nicht. Stream wird 7 sec angespielt, dann stoppt er und im Display erscheint "End of queue". Das ITRadio scheint nicht zu verstehen, dass es Livestreams sind, sondern scheint zu denken, dass es ein Musiktrack ist.
Hab Auna gemailt und gefragt, ob evtl ein Firmware Update mit anderem Portal möglich ist. Warte noch auf Antwort. Viel Hoffnung hab ich nicht.
Fernbedienung hat 5 Presets. Werden die wenigstens dauerhaft weiter funktionieren? Also mit den Programmen, die ich vor 30.4. darauf speichere?
Andere Geräte spielen die Fritzbox Internetradio Livestreams übrigens problemlos. Liegt also am ITRadio. Hat jemand einen Tipp? Hab schon alles Mögliche probiert...
Habe mal meinen Avox Indio Color aus dem Schrank geholt. Bis jetzt geht Reciva noch.
