Wechselnde Streamadressen: Immer mehr Webstreams nur noch auf Homepages hörbar
Rosenelf
Beitrag von Rosenelf »
Ich stelle fest, dass manche Sender ihre Streams nur noch auf deren Seiten zum direkten Hören zur Verfügung stellen, so jetzt z.B. bei Radio Mittelweser.
In Zeiten von Alexa scheint es immer mehr so üblich zu sein. Aber Radiogeräte und Mediaplayer können diese Sender nicht spielen. Am genannten Beispiel habe ich nun verschiedene Streamadressen, auch mp3 versucht die zwar online funktionieren, aber auch diese laufen im Radiogerät, warum auch immer nicht.
Letzendlich hatte ich dann doch noch Erfolg mit einem aac Stream, der sich im Gerät abspielen läßt. Natürlich muss man diese Streams manuell zur Liste zufügen.
Hat noch jemand diese Erfahrung mit wechselnden Streamadressen gemacht?
Markus71
Re: Wechselnde Streamadressen: Immer mehr Webstreams nur noch auf Homepages hörbar
Beitrag von Markus71 »
Probier mal ob dieser Stream von Radio Mittelweser 103.3 FM geht:
http://rmw.deinstreamserver.de/radio/8000/192-mp3
Rosenelf
Markus71 hat geschrieben: So 15. Mär 2020, 12:53 Probier mal ob dieser Stream von Radio Mittelweser 103.3 FM geht:
Ja, genau den hatte ich nicht probiert, der geht!
Der 320-mp3 und der 128-mp3 gehen dagegen nicht.
Dieser funktioniert auch:
http://rmw.deinstreamserver.de/radio/8000/48-aacp
Der aac Stream hat einen etwas besseren Klang als der 192-mp3
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Rosenelf hat geschrieben: So 15. Mär 2020, 16:15 Der 320-mp3 und der 128-mp3 gehen dagegen nicht.
Der 320,256 und 128 MP3 Stream laufen hier einwandfrei.
http://rmw.deinstreamserver.de/radio/8000/320-mp3
http://rmw.deinstreamserver.de/radio/8000/256-mp3
http://rmw.deinstreamserver.de/radio/8000/128-mp3
Rosenelf
Yoshi hat geschrieben: So 22. Mär 2020, 00:07
Auch im Radiogerät?
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Ja laufen Problemlos in meinem Internetradio, wüsste jetzt auch nicht warum diese ein Problem machen sollte.
Rosenelf
@Yoshi
Eben mal getestet, jetzt gehen alle Streams wieder :spos:
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
Ich hätte da auch noch ein Phänomen, für das ich keine Erklärung finde.
Seit einiger Zeit speichere ich mir Radiostreams als M3U-Dateien auf den Computer. Oftmals ist das sehr einfach, weil die Radiosender selbst M3U-Links anbieten. Gerade bei vielen Privatsendern muss man aber manchmal etwas knobeln. Klar, diese Art, Radio zu hören ist dort nicht sonderlich beliebt, weil die Hörer dann ja gar nicht mehr die Webseite mit der Werbung besuchen.
Jedenfalls hilft es manchmal, ein bisschen an der URL zu schrauben, wie auch in diesem Fall.
Ich wollte mir die verschiedenen Musikstreams von Radio NRW abspeichern und bekam auf der Seite von Radio Köln beispielhaft die folgende URL: http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0185/ ... stream.mp3
Hier genügte es schon, einfach nur noch die Zeichenkette ".M3U" anzuhängen und fertig war die Laube. Nach ein paar Wochen wollte ich den Stream dann mal wieder aufrufen, bekam aber eine Fehlermeldung in verschiedenen Playern angezeigt.
Ich hatte den Verdacht, dass sich die Adresse womöglich geändert haben könnte und ging wieder auf die Seite von Radio Köln, in der Hoffnung, dort die neue URL zu finden. Doch zu meiner Überraschung war dort noch immer die selbe URL eingetragen.
Eher probeweise hängte ich der URL wieder ".M3U" an und war über die Maßen erstaunt, dass der Stream einwandfrei spielte.
Meine Frage: Wie kann es denn sein, dass ein Stream, der nicht mehr läuft, durch bloßes Neuabspeichern wieder zum Laufen gebracht werden kann, wenn sich an der Streamadresse nichts verändert hat?
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Dieses Merkwürdige verhalten mit den Neuabspeichern hab ich auch schon beobachtet.
Wobei ich die Streams in eine Playlist für den VLC vorhalte.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Die m3u enthält die eigentliche Adresse des Streams, und diese lautet Beispielweise für den Dein TOP40 Stream
http://rnrw-ais-edge-4001-212-122-129-246.cast.addradio.de/rnrw-0185/deintop40/high/stream.mp3?_art=<id>
Also ein Stream mit Token ID. Sobald ein Token erstellt wurde läuft auch die kurze URL. Läuft der Token jedoch ab, muss ein neuer Token erzeugt werden, dass geschieht zum Beispiel durch den Abruf des Streams mit .m3u
Dudelsack
Heißt das also, dass es zwecklos ist, die Sender als M3u abspeichern zu wollen, weil sich diese M3Us sowieso nicht lange halten?
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Wenn der Sender mit http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0185/ ... am.mp3.m3u abgespeichert wird, sollte er aus dieser Adresse jedesmal aufs neue den aktuellen Stream generieren.
Nur wenn der Inhalt der m3u gespeichert wird (was manche Player mal gerne machen) funktioniert das nur einige Zeit.
Rosenelf
Besonders auffällig ist es beim staatlichen finnischen Rundfunk YLE. Diese Streams funktionieren mal, mal nicht, allerdings ist es bei dem YLE Stream dann so, dass dieser auch auf dem PC nicht läuft, außer auf der Seite von YLE, aber das ist wieder so ein Stream der nur online läuft und nicht in externen Geräten.
