Neuigkeiten aus dem Hause “Waveshape”.
musikfan
Beitrag von musikfan » Mo 27. Mai 2019, 02:32
Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause “Waveshape”. Der Macher des Webradios hat sich mal wieder etwas ganz besonders hörenswertes einfallen lassen:
Neben dem gewohnten Musikprogramm auf https://laut.fm/metal gibt es ab sofort eine noch abwechslungsreichere Musik-Mischung. Nun sind auch jede Menge “Live Tracks” aus der Metal-Szene zu hören.
Live Mitschnitte hochwertiger Bands, wie Metallica, Iron Maiden, Motörhead, AC/DC, Status Quo, Deep Purple, Saxon, Running Wild, Anthrax, Accept, U.D.O. und viele weitere Leckerbissen lassen die Rocker-
Herzen höher schlagen.
Ebenfalls NEU ist die eigene Homepage. Insgesamt produziert Waveshape VIER Webstreams (neben Hardrock, Italodisco, Chillout und Soft-Rock/Balladen)
Die Links zu den jeweiligen Streams findet Ihr auf der neuen Webseite – einfach draufklicken und los geht`s:
http://waveshape.klack.org/index.html
Bruno, der Macher der vier Waveshape-Channels lebt für die Musik. Er recherchiert täglich im Netz nach neuen Songs. Die hörenswerten Titel laufen dann in der Playlist, bereits wenige Stunden, nach Veröffentlichung.
Die Playlisten werden neben den New Entrys, genauso um Perlen der Musikgeschichte aus den letzten Jahren und Jahrzehnten bereichert. Insgesamt verzeichnet Waveshape einen Umfang an Titeln von mehreren TAUSEND Stunden!
Einschalten lohnt sich, denn täglich gibt`s bei den vier Waveshape-Sendern etwas NEUES auf die Ohren.
Waveshape - The Best Music in Town
musikfan
Re: Neuigkeiten aus dem Hause “Waveshape”.
Beitrag von musikfan » Di 28. Mai 2019, 10:16
Würde mich mal freuen auf Reaktionen wie Ihr das Programm findet den 4 Streams
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar » Fr 7. Jun 2019, 16:41
Stream-URLs wären nicht schlecht., wenn wir was hören sollen.
QTH: Viersen (NRW)
musikfan
Beitrag von musikfan » Fr 7. Jun 2019, 17:06
Hallo Alquazar die Stream Links befinden sich auf meiner Homepage Detailiert enthalten Italo Disco Metal Chillout Softrock dort drauf klicken dort findest Du dann den Link zum jeweiligen Stream Viel Spass Gruss musikfan
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack » Fr 7. Jun 2019, 23:07
Hallo Musikfan,
Die Satzzeichen befinden sich auf deiner Tastatur. Detailliert enthalten: Punkt, Komma und Bindestrich. Dort draufklicken! Dort findest du dann die Möglichkeit, deine Sätze zu strukturieren.
Viel Erfolg und Gruß:
Dudelsack
Nichts für ungut! ;)
QTH 1: Marburg
QTH 2: Stuttgart
Empfänger:
Degen DE1103(80/110 KHZ-Filter)
Sangean ATS909 (110/110 KHZ-Filter)
Sony XDR S40DBP
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar » So 9. Jun 2019, 20:42
"waveshape.klack.org" führt bei mir permanent auf eine "403 - forbidden" Fehlermeldung.
QTH: Viersen (NRW)
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack » So 9. Jun 2019, 20:50
Nicht nur bei dir...
QTH 1: Marburg
QTH 2: Stuttgart
Empfänger:
Sony XDR S40DBP
musikfan
Beitrag von musikfan » Mo 10. Jun 2019, 16:00
Habe denen Mail geschrieben sollen das beheben
musikfan
Beitrag von musikfan » Mo 10. Jun 2019, 16:06
Werde hier 4 Webstreams Posten Hier die Stream Links:
https://laut.fm/waveshape
https://laut.fm/waveitalo
https://laut.fm/chillout
musikfan
Beitrag von musikfan » Mi 12. Jun 2019, 07:10
Ich würde mich freuen auf Reaktionen Vielen Dank Gruss musikfan
musikfan
Beitrag von musikfan » Fr 5. Jul 2019, 22:58
Es gibt mal wieder Neuigkeiten aus dem Hause Waveshape: Habe mir mal wieder was einfallen lassen. Es gibt einen neuen Webstream auf Laut/FM. Dieses mal mit Progressive Rock. Auf der Rockwelle gibt es 24 Stunden Progressive Rock vom Feinsten Musik Gespielt werden Stücke von Pink Floyd, Camel, Pallas, Transatlantic, Pendragon, IQ, Moonrise, Genesis und viele weitere Leckerbissen aus der Progressive Rock Szene. Hier hört Ihr
Musik, welche im üblichen Mainstream-Radio schon längst keinen Platz mehr finden und deshalb leider nicht mehr gespielt werden.
Schaltet auch Ihr die ROCKWELLE ein und verwöhnt Eure Ohren:
https://laut.fm/rockwelle
musikfan
Beitrag von musikfan » So 7. Jul 2019, 20:54
Wie findet Ihr das neue Programm?
