Direktlinks (vorwiegend) zu öffentlich-rechtlichen u. ä. Radiostreams
stephan kirsch
Re: Direktlinks (vorwiegend) zu öffentlich-rechtlichen u. ä. Radiostreams
Beitrag von stephan kirsch »
na dann matbla77 hoffe es stimmt jetzt :-) schönen abend.
möchte ihnen mitteilen, daß ich derzeit keine brailezeile zum mitlesen habe sonst hätte ich kein Problem mit dem schreiben. aber habe mat mit Marc verwechselt. sorry. war keine Absicht. ihnen einen schönen abend.
matbla77
Beitrag von matbla77 »
stephan kirsch hat geschrieben: Di 10. Dez 2019, 19:16 na dann matbla77 hoffe es stimmt jetzt :-) schönen abend.
@stephan kirsch
Ok, Danke.
Ihnen auch einen schönen Abend :)
Zuletzt geändert von matbla77 am Di 10. Dez 2019, 19:23, insgesamt 2-mal geändert.
stephan kirsch
also ichhabe mich entschuldigt. und es muß mal wieder gut sein. er hat mich schon heute mittag prevat darauf hingewisen. und das passt. möchte nicht darüber hier diskotieren. schönen abend.
stephan kirsch
euch allen jetzt einen schönen abend. alles gut jetzt.
stephan kirsch
danke nochmals für die streams.
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
SATGURU hat geschrieben: Mo 9. Dez 2019, 20:19 SRF
Hier gibt es eine schöne Auflistung der öffentlich-rechtlichen Radioprogramme aus der Schweiz nebst diversen Streamlinks:
https://www.broadcast.ch/fileadmin/kund ... 05.pdf.pdf
Was dort nicht steht: Ein Event-Stream von Radio SRF. Er ist unter folgenden Adressen erreichbar:
Aac+ 32 KBPS:
http://stream.srg-ssr.ch/s/drs_event/aacp_32.m3u
AAC+ 96 KBPS:
http://stream.srg-ssr.ch/s/drs_event/aacp_96.m3u
MP3 128 KBPS:
http://stream.srg-ssr.ch/s/drs_event/mp3_128.m3u
Auf dem Streamserver sind auch noch die Event-Kanäle der anderen Sprachregionen gelistet, außerdem noch ein paar Privatradios aus der Deutschweiz. Das ist mir jetzt aber ganz ehrlich gesagt zu mühsam, die hier alle einzeln zu posten. Nehmt doch einfach diesen Link hier:
http://livestream.srg-ssr.ch/status.xsl
Viele Streams sind zwar mit einem Passwort geschützt, das macht aber nichts, weil es für diese Programme auch öffentlich zugängliche Streams gibt. Allgemein sollte man sich vor allen Dingen mit den Links befassen, in deren Mountpoint "/s/" steht.
Bei hr4 fehlen dann noch 2 Regionalstreams. Kommen die auch noch...
Ich werde mal die Tage an HR 4 schreiben, hatte ich sowieso schon vor gehabt. Dann wären ja wirklich von jeder ARD-Anstalt auch regionale Nachrichten über das Internet zu empfangen.
Michel OS
Beitrag von Michel OS »
Dudelsack hat geschrieben: Mi 11. Dez 2019, 18:48
https://www.broadcast.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Internet_Streaming/2017_07_links_for_streaming_internet_radio_de_fr_it_V005.pdf.pdf
Richtig, das meinte ich: wenn man sich von SRG-Seiten bis zu broadcast.ch durchgeklickt hat, kann man dort diese Datei finden.
Dudelsack hat geschrieben: Mi 11. Dez 2019, 18:48 Auf dem Streamserver sind auch noch die Event-Kanäle der anderen Sprachregionen gelistet, außerdem noch ein paar Privatradios aus der Deutschweiz. Das ist mir jetzt aber ganz ehrlich gesagt zu mühsam, die hier alle einzeln zu posten.
Genau das hatte ich vor. In Form meiner Winamp-Bookmarks, die ich allerdings um die Streams mit niedriger Bitrate gekürzt habe, liegen sie so schon vor und müßten nur wieder ergänzt und fürs Forum schöngemacht werden. Außerdem gibt es auch HLS-Streams und vielleicht, das müßte ich jetzt probieren, noch RTMP-Streams, die ebenfalls ergänzt werden müßten.
Die Privatradios, die diesen Streaminganbieter, eine Tochtergesellschaft der SRG SSR, nutzen – das ist vielleicht nur Zufall –, gehören übrigens ebenfalls zum Service public und bekommen Geld aus der Rundfunkabgabe (da gibt es noch weitere Radios).
Dudelsack hat geschrieben: Mi 11. Dez 2019, 18:48 Viele Streams sind zwar mit einem Passwort geschützt, das macht aber nichts, weil es für diese Programme auch öffentlich zugängliche Streams gibt. Allgemein sollte man sich vor allen Dingen mit den Links befassen, in deren Mountpoint "/s/" steht.
Das siehst Du falsch. Die m-Streams sind die Hauptstreams, zu denen kommt man auch über die Links in der PDF-Datei oben; da stehen ja die Adressen von Playlist-Dateien drin, und in denen wiederum stehen normalerweise nur die entsprechenden m-Adressen. Sie sind auch nicht verschlüsselt (das wäre schlecht ;)), es ist nur (nicht bei allen) in der Statusübersicht ein Verschlüsselungssymbol danebengesetzt. Im übrigen ist das auch nicht statisch, man kommt zu verschiedenen Icecast-Servern über die Adresse (wie es, wenn ich die Streamlinks benutze, eben auch sein soll). Die s-Streams sind Backup-Streams. Das erklärt auch, warum bei den m-Streams oft mehrere hundert Hörer angezeigt werden und bei den s-Streams meistens null. ;)
Beim RBB ist es ja noch nicht ganz soweit, nur die Streams sind halt schon da. Wobei ich jetzt aktuell auch nicht probiert habe.
SATGURU
Beitrag von SATGURU »
Gibt es vom WDR eigentlich keine M3U Links?
Dudelsack
Doch, im Prinzip gibt es die schon. Das Problem ist nur, dass der WDR diese so nicht (mehr) veröffentlicht und scheinbar auch für seine "neuen" Programme (Vera, Webradios und Cosmo) keine solchen Links mehr bereit stellt.
Eins live und Diggi, WDR 2 bis 5 und Maus, hier noch als Kiraka gelistet, findest du aber hier:
viewtopic.php?f=9&t=53543
Edit: OK, offensichtlich gibt es auch weiterhin solche Streamlinks, die man aber nur durch Rumprobieren erraten kann. Hier zum Beispiel mal WDR Vera:
http://www.wdr.de/wdrlive/media/vera.m3u
Bei Cosmo hat das aber beispielsweise nicht funktioniert.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Samstag abends läuft auf SRF2 die sehr gute Sendung „Late Night Jazz“:
https://m.srf.ch/sendungen/late-night-jazz
Gibt es hier jemanden der herausfinden kann, ob es eine RSS .xml Seite hierzu gibt, wo die Sendungen heruntergeladenen werden können, oder eine andere Möglichkeit, die Sendungen herunterzuladen und zu speichern? Ich habe mir den Quelltext der oben verlinkten URL genau angeguckt aber keine Möglichkeit gefunden, die Sendungen herunterzuladen. Nur zu streamen, anzuhören.
legasthenix
Beitrag von legasthenix »
Klaus
Beitrag von Klaus »
legasthenix hat geschrieben: Di 24. Dez 2019, 15:03 Z. B. so: https://srfaudio-a.akamaihd.net/deliver ... 3468a3.mp3
Einfach downloaden!
Danke, aber was mache ich hier falsch?
Latin Jazz:
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudi ... 07fa7501de
—> Das müsste dann nach Deiner Syntax folgendes ergeben:
https://srfaudio-a.akamaihd.net/deliver ... 7501de.mp3
Funktioniert aber nicht, „file not found“. Wo liegt der Fehler?
legasthenix
Klaus hat geschrieben: Mi 25. Dez 2019, 19:22
Einfach downloaden!
Benutze einen "Downloadhelper" Deines Vertrauens, starte die Wiedergabe und extrahiere die entsprechende URL, bzw. starte gleich den Download!
Auch ein Blick in den Netzwerkverkehr führt mitunter ans Ziel.
Michel OS
legasthenix hat geschrieben: Di 24. Dez 2019, 15:03 Z. B. so: https://srfaudio-a.akamaihd.net/delivery/world/f8504bef-3e82-4f82-808e-ee7aa03468a3.mp3
Einfach downloaden!
Latin Jazz:
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=4c970675-bae1-474f-b27c-4c07fa7501de
https://srfaudio-a.akamaihd.net/delivery/world/4c970675-bae1-474f-b27c-4c07fa7501de.mp3
Das ist gerade nicht die "Syntax". Der Pop-up-Player zu der von legasthenix geposteten Adresse einer MP3-Datei (das ist die Chet-Baker-Sendung) hat folgende Adresse:
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=5c4ddc94-70e4-4ad1-8cae-fa6a5d2d44fb
Also die MP3-Dateien haben schon noch mal ihre eigene Nummer. Die müßte man dann in jedem einzelnen Fall sich heraussuchen. Wäre sonst auch schlecht, weil es eigentlich ja gerade nicht zum Download gedacht ist. Aber natürlich: man kann.
legasthenix hat geschrieben: Mi 25. Dez 2019, 20:07 Benutze einen "Downloadhelper" Deines Vertrauens, starte die Wiedergabe und extrahiere die entsprechende URL, bzw. starte gleich den Download!
Oder man macht sich mit den Entwicklertools seines Browsers vertraut. Da kann man sich die Elemente anzeigen lassen, die der Browser lädt. In einfacheren Fällen schaut man ganz simpel in den Quelltext.
