Seite 2 von 10
Re: Direktlinks (vorwiegend) zu öffentlich-rechtlichen u. ä. Radiostreams
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 21:15
von Wrzlbrnft
Vielen, vielen Dank für die Mühe! Großartige Arbeit!
Traurig nur, wie schon von den Vorrednern erwähnt, dass weitum immer noch MP3 128 kbps das Maß aller Dinge zu sein scheint. So muss weiterhin DVB-S als qualitativ einzig adäquate Quelle herhalten.
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 10:16
von stephan kirsch
hallo zusammen hier meldet sich bianka warum kann ich den beitrag nicht mehr abbonieren, wenn ich auf konntrollkästchen ausgewählt gehe und dann raus gehe ist es wieder nicht ausgewählt. wer weis da einen rat.
Verfasst: So 11. Jun 2017, 11:23
von stephan kirsch
Verfasst: So 11. Jun 2017, 11:29
von stephan kirsch
Verfasst: Di 13. Jun 2017, 15:14
von stephan kirsch
was ich noch sagen sagen möchte bei Radio slovenzi weiß ich nicht, ob er leuft, wegen dem mms:// war halt da bei vtuner der einzige sende, der im Windows mediaplayer zu hören war.
Verfasst: Di 13. Jun 2017, 20:53
von NurzumSpassda
Vielen Dank, Michel OS! Das Posten sowie die Zusammenstellung muss Stunden bis Tage gedauert haben. Danke für die Mühe! So konnte ich mit einem Schlag mein virtuelles Linux-UKW-Band wieder mit den richtigen Streams füllen.
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 08:58
von Michel OS
NurzumSpassda hat geschrieben:
So soll es sein.
Ein wenig Zeit hat es tatsächlich in Anspruch genommen. Manches konnte man auch nur durch Ausprobieren finden. Ich habe jetzt noch den Stand der Abschaltungen aktualisiert und ein paar Hinweise ergänzt, aber nichts Wesentliches, sowie die Event-Videostreams des Bayerischen Rundfunks hinzugefügt, weil dort ja, zum Teil parallel zum Radio, BR-Klassik überträgt, und beim Deutschlandradio das documenta-Radio, das man jetzt auch von der Seite von Deutschlandfunk Kultur aus hören kann. Die (MP3-)Streams sind
http://d14.out.airtime.pro:8000/d14_b mit 192 kb/s und
http://d14.out.airtime.pro:8000/d14_a mit 128 kb/s. Im Moment ist hier noch RURUradio aus Indonesien zu hören, ab morgen dann SAVVY Funk aus Berlin.
@Stephan: Der WMA-Stream des slowenischen Programms läuft schon länger nicht mehr, da gibt es schon lange einen MP3-Stream vom ORF. Außerdem hat auch radio AGORA, mit dem sich der ORF die Frequenzen teilt, einen MP3-Stream, über den die Sendungen des ORF zu hören sind.
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 17:36
von stephan kirsch
den Radio slowenzi, wärest du so super, kannst du mir ihhn nicht doch zusenden? bei vtuner.com habe ich ihn nicht in mp3 und ich würde halt dann die URL bei mir auswechseln.
Verfasst: Sa 17. Jun 2017, 06:14
von Michel OS
Ja, Stephan, Entschuldigung, das hätte ich natürlich auch gleich tun können.
Vom ORF gibt es diese beiden:
Slovenski spored ORF/Svobodni radio AGORA
http://194.232.200.144:8000/
http://194.232.200.144/
Und von radio AGORA diesen hier, wobei der nur 96 kb/s hat:
radio AGORA 105,5
http://host6.cartwall.at:9898/
Verfasst: Sa 17. Jun 2017, 06:22
von Michel OS
Mir ist DANN erst aufgefallen, nach zwei Wochen, daß ich mit den Deutschlandradio-Streams noch gar nicht fertig war und vor allem genau an den falschen Event-Stream das "geoblocked" geschrieben hatte. Das habe ich gestern vormittag noch korrigiert.
Der b-Stream des documenta-Radios hat jetzt übrigens sogar 256 kb/s.
Verfasst: Sa 17. Jun 2017, 12:41
von stephan kirsch
danke Michel os. nicht das jetzt du meinst, mir gefällt orf slovenzi, nein ganz un dgar nicht. doch ich habe mir eine tv und eine Radio Webseite erstellt, und da sind halt alle orfkanäle drinnen. einen hätte ich noch, den ich damals hier nicht gepostet habe.oder doch?
das ist der campusradio von ö1
http://mp3stream4.apasf.apa.at:8000/
da war ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich ihn nicht schon mal hier gepostet habe. aber hier ist er halt daß er dazu gehört. der Sender scheint ein wenig interesant zu sein.
dann wollte ich einfach nur danke sagen, weil daß mit den öffentlich rechtlichen streams ist nicht schlecht.
danke an scha für die große mühe.n und an allen hier die schon was hier gepostet haben. super.
Verfasst: Sa 17. Jun 2017, 12:42
von stephan kirsch
du hast die liste bei den öffentlich rechtlichen gemacht Michel os. danke. war super von dir. tolle arbeit. großes lob.
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 20:41
von Michel OS
Der SWR hat seit einiger Zeit kontinuierliche (HE-)AAC-Streams, auf die man eher indirekt stößt.
Und noch der Hinweis, daß ich beim Bayerischen Rundfunk im alten Forum noch die HLS-Adressen (AAC mit 128 und 56 kb/s) nachgetragen hatte, von den Zugriffszahlen her hatte das wohl niemand außer mir mehr gesehen. Ich wußte zwar, daß es die Streams gegeben hatte, hatte sie mir aber nie rausgesucht und gespeichert, da ich sie ja mit Winamp nur indirekt hätte hören können und ich mit den WMA-Streams zufrieden war. Und dann dachte ich, daß es die Streams vielleicht gar nicht mehr gäbe und war zunächst etwas ungründlich, habe sie aber später in den Tiefen des Quelltextes noch gefunden.
Die wären also hier unter den MP3-Adressen zu finden:
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=9&t=55355#p1311604.
Aber zurück zum SWR:
HE-AAC 96 kb/s (SWR2 AAC 128 kb/s) und 48 kb/s, 48 kHz stereo
(für HTTPS ".cast." durch ".sslcast." ersetzen)
SWR1 Rheinland-Pfalz
http://swr-swr1-rp.cast.addradio.de/swr/swr1/rp/aac/96/stream.aac
http://swr-swr1-rp.cast.addradio.de/swr/swr1/rp/aac/48/stream.aac
SWR1 Rheinland-Pfalz Radiobox
http://swr-swr-raka01.cast.addradio.de/swr/swr/raka01/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka01.cast.addradio.de/swr/swr/raka01/aac/48/stream.aac
SWR1 Baden-Württemberg
http://swr-swr1-bw.cast.addradio.de/swr/swr1/bw/aac/96/stream.aac
http://swr-swr1-bw.cast.addradio.de/swr/swr1/bw/aac/48/stream.aac
SWR2
http://swr-swr2-live.cast.addradio.de/swr/swr2/live/aac/128/stream.aac
http://swr-swr2-live.cast.addradio.de/swr/swr2/live/aac/48/stream.aac
Landesprogramme wurden anscheinend zum letzten Mal am 30. Dezember 2017 ausgestrahlt, bis dahin fast jeden Samstag zwischen 20.03 und 22.00 Uhr
https://www.swr.de/swr2/programm/-/id=661104/date=20171230/125woak/index.html).
SWR2 Archivradio
http://swr-swr-raka02.cast.addradio.de/swr/swr/raka02/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka02.cast.addradio.de/swr/swr/raka02/aac/48/stream.aac
SWR3 (die "Satellitenversion" vermutlich)
http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/aac/96/stream.aac
http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/aac/48/stream.aac
SWR3 Lyrix
http://swr-swr-raka03.cast.addradio.de/swr/swr/raka03/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka03.cast.addradio.de/swr/swr/raka03/aac/48/stream.aac
SWR3 Rock
http://swr-swr-raka05.cast.addradio.de/swr/swr/raka05/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka05.cast.addradio.de/swr/swr/raka05/aac/48/stream.aac
SWR3 Party
http://swr-swr-raka06.cast.addradio.de/swr/swr/raka06/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka06.cast.addradio.de/swr/swr/raka06/aac/48/stream.aac
SWR3 Specials 1
http://swr-swr-raka08.cast.addradio.de/swr/swr/raka08/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka08.cast.addradio.de/swr/swr/raka08/aac/48/stream.aac
SWR3 Specials 2
http://swr-swr-raka09.cast.addradio.de/swr/swr/raka09/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka09.cast.addradio.de/swr/swr/raka09/aac/48/stream.aac
SWR4 Rheinland-Pfalz Radio Mainz
http://swr-swr4-rp.cast.addradio.de/swr/swr4/rp/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-rp.cast.addradio.de/swr/swr4/rp/aac/48/stream.aac
SWR4 Rheinland-Pfalz Radio Koblenz
http://swr-swr4-ko.cast.addradio.de/swr/swr4/ko/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-ko.cast.addradio.de/swr/swr4/ko/aac/48/stream.aac
SWR4 Rheinland-Pfalz Radio Trier
http://swr-swr4-tr.cast.addradio.de/swr/swr4/tr/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-tr.cast.addradio.de/swr/swr4/tr/aac/48/stream.aac
SWR4 Rheinland-Pfalz Radio Kaiserslautern
http://swr-swr4-kl.cast.addradio.de/swr/swr4/kl/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-kl.cast.addradio.de/swr/swr4/kl/aac/48/stream.aac
SWR4 Rheinland-Pfalz Radio Ludwigshafen
http://swr-swr4-lu.cast.addradio.de/swr/swr4/lu/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-lu.cast.addradio.de/swr/swr4/lu/aac/48/stream.aac
SWR4 Baden-Württemberg Studio Stuttgart
http://swr-swr4-bw.cast.addradio.de/swr/swr4/bw/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-bw.cast.addradio.de/swr/swr4/bw/aac/48/stream.aac
SWR4 Baden-Württemberg Studio Ulm
http://swr-swr4-ul.cast.addradio.de/swr/swr4/ul/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-ul.cast.addradio.de/swr/swr4/ul/aac/48/stream.aac
SWR4 Baden-Württemberg Studio Heilbronn
http://swr-swr4-hn.cast.addradio.de/swr/swr4/hn/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-hn.cast.addradio.de/swr/swr4/hn/aac/48/stream.aac
SWR4 Baden-Württemberg Studio Mannheim
http://swr-swr4-ma.cast.addradio.de/swr/swr4/ma/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-ma.cast.addradio.de/swr/swr4/ma/aac/48/stream.aac
SWR4 Baden-Württemberg Studio Karlsruhe
http://swr-swr4-ka.cast.addradio.de/swr/swr4/ka/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-ka.cast.addradio.de/swr/swr4/ka/aac/48/stream.aac
SWR4 Baden-Württemberg Studio Tübingen
http://swr-swr4-tu.cast.addradio.de/swr/swr4/tu/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-tu.cast.addradio.de/swr/swr4/tu/aac/48/stream.aac
SWR4 Baden-Württemberg Studio Friedrichshafen
http://swr-swr4-fn.cast.addradio.de/swr/swr4/fn/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-fn.cast.addradio.de/swr/swr4/fn/aac/48/stream.aac
SWR4 Baden-Württemberg Südbaden
http://swr-swr4-fr.cast.addradio.de/swr/swr4/fr/aac/96/stream.aac
http://swr-swr4-fr.cast.addradio.de/swr/swr4/fr/aac/48/stream.aac
DASDING
http://swr-dasding-live.cast.addradio.de/swr/dasding/live/aac/96/stream.aac
http://swr-dasding-live.cast.addradio.de/swr/dasding/live/aac/48/stream.aac
DASDING Chillout
http://swr-swr-raka10.cast.addradio.de/swr/swr/raka10/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka10.cast.addradio.de/swr/swr/raka10/aac/48/stream.aac
DASDING Sprechstunde
http://swr-swr-raka11.cast.addradio.de/swr/swr/raka11/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka11.cast.addradio.de/swr/swr/raka11/aac/48/stream.aac
DASDING Plattenleger
http://swr-swr-raka12.cast.addradio.de/swr/swr/raka12/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka12.cast.addradio.de/swr/swr/raka12/aac/48/stream.aac
DASDING Black Affairs
http://swr-swr-raka04.cast.addradio.de/swr/swr/raka04/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka04.cast.addradio.de/swr/swr/raka04/aac/48/stream.aac
DASDING Partybash
http://swr-swr-raka07.cast.addradio.de/swr/swr/raka07/aac/96/stream.aac
http://swr-swr-raka07.cast.addradio.de/swr/swr/raka07/aac/48/stream.aac
SWR Aktuell (Baden-Württemberg vermutlich)
http://swr-swraktuell-live.cast.addradio.de/swr/swraktuell/live/aac/96/stream.aac
http://swr-swraktuell-live.cast.addradio.de/swr/swraktuell/live/aac/48/stream.aac
SWR Event 1
http://swr-event01-live.cast.addradio.de/swr/event01/live/aac/96/stream.aac
http://swr-event01-live.cast.addradio.de/swr/event01/live/aac/48/stream.aac
SWR Event 2
http://swr-event02-live.cast.addradio.de/swr/event02/live/aac/96/stream.aac
http://swr-event02-live.cast.addradio.de/swr/event02/live/aac/48/stream.aac
SWR Event 3
http://swr-event03-live.cast.addradio.de/swr/event03/live/aac/96/stream.aac
http://swr-event03-live.cast.addradio.de/swr/event03/live/aac/48/stream.aac
Verfasst: So 16. Sep 2018, 14:18
von DigiAndi
Und wieder stellt sich mir die Frage, wann man im Internet endlich eine vernünftige Qualität anbieten wird. Was soll das mit den 96 kbit/s?!? Wenn es nun schon AAC sein muss, warum nicht etwas ordentliches mit 144 kbit/s AAC-LC?
Verfasst: So 16. Sep 2018, 14:32
von Ruhrwelle
Die Schweden und Norweger bieten in mp3 und AAC sogar 192kbps an.
