Seite 42 von 44
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Verfasst: Di 26. Sep 2023, 18:06
von sn0
dxellas hat geschrieben: ↑Di 26. Sep 2023, 14:27
Für den Moment ist mir wichtig mdr in 1080p um etwas aufzuzeichnen
https://mdrtvsnhls.akamaized.net/hls/live/2016928/mdrtvsn/index.m3u8
https://mdrtvsahls.akamaized.net/hls/live/2016879/mdrtvsa/index.m3u8
https://mdrtvthhls.akamaized.net/hls/live/2016880/mdrtvth/index.m3u8
Muss ich wohl vergessen denn
1. vlc spielt den stream nicht ab wo ich wenigstens manuell aufnehmen könnte.
2. SMPlayer spielt ihn ab aber Aufzeichnen geht damit wohl nicht, oder gibt es ein plugin dafür ?
3. Der Octagon SF4008 spielt den stream synchron ohne Abbruch ab aber die Aufnahme bricht beim Beginn ab.
4. Der Vu+ Solo² erzeugt bei der Aufnahme eine 0Byte Datei.
Herzlich Willkommen in der wunderbaren Welt der Videoplayer-/Codec-/Streamformat-Inkompatibilitäten. Die eierlegende Wollmilchsau wurde leider noch nicht erfunden. Lange Zeit hatte der VLC Player diesen Ruf, das ist aber Geschichte. Es gibt beim eigentlich banalen streaming von Audio/Video inzwischen einfach so unendlich viele Parameter die miteinander spielen müssen, das es manchmal einfach nur noch ein Glücksspiel ist ob etwas auf Hardware X, Y oder Z mit Softwareversion X Build Y in Framerate 25, 50 mit HLS oder DASH, mit oder deinterlacing flüssig über eine HDMI Strecke mit aktiviertem HDR läuft oder nur halb läuft oder gleich ganz abstützt.
Zum Aufzeichnen von Streams verwende ich "streamlink". Das ist allerdings eine Kommandozeilen-Anwendung, also ohne hübsche Benutzeroberfläche. Vielleicht kannst du dich ja damit anfreunden.
https://streamlink.github.io/install.html
Wenn es installiert ist, öffnest du die Eingabeaufforderung und hangelst dich zum Ordner wo die streamlink.exe drin ist. Dann kannst du z.B. den folgenden Befehl nehmen um einen YouTube Livestream (HLS geht auch) aufzeichnen: (Man gibt eigentlich nur den Parameter "-o" (output) an mit dem Pfad+Dateinamen wo es gespeichert werden soll sowie die URL. Das "best" am ende steht dafür das die höchste Bildqualität ausgewählt wird.) Für alles weitere empfehle ich die
Doku zu überfliegen.
streamlink -o "C:\Aufnahmen\test123\Timessquare.mp4" https://www.youtube.com/watch?v=GSmCh4DrbWY best
Bei einem Livestream muss man dann STRG+C drücken um die Aufnahme zu beenden.
Verfasst: Di 26. Sep 2023, 21:20
von dxellas
Danke dir. Habe genau diese auch nach deinem Umbenennungsvorschlag.
sn0 hat geschrieben: ↑Di 26. Sep 2023, 18:06
Das habe ich die letzten Jahre zu Genüge mitbekommen müssen. Da ich aber kaum die Zeit habe mich genauer damit zu befassen schob ich es auf die Spezialitöten der Enigma² Geräte also schwache Hardware, teils schlechte Treiber, fehlende Softwareintegration. Auf dem wesentlich älteren Rechner war ich in der Regel erfolgreicher aber hier kommt man wohl auch kaum mehr hinterher und Kollege Zufall hilft oder eben nicht.
Sehr guter Tipp. Meine 5min Tests waren erfolgreich.
Kommt zwar an Timer basierten Aufnahmen der Enigma² Geräte nicht heran aber wenigstens ist das Resultat einwandfrei.
P.S.: Nachdem ich alle stream url's nun auch auf dem SF4008 lauffähig habe gibt es bei vielen leider eine Asynchronität zwischen Bild und Ton. So massiv habe ich das bisher bei keinem meiner streams beobachten können. Scheint wohl dass der alte Receiver zu schwach für hls ist.
Verfasst: Di 26. Sep 2023, 22:41
von sn0
dxellas hat geschrieben: ↑Di 26. Sep 2023, 21:20
hmm, könnte sein. Aber dann müsste es mit einer niedrigen Auflösung eigentlich laufen. Was auch noch sein könnte: Manche Geräte verschlucken sich bei der HTTPS-Entschlüsselung. Die meisten Streams haben noch ein Fallback ohne die TLS Transportverschlüsselung, meist kann man einfach das S aus dem HTTP entfernen, manchmal muss man die Subdomain anpassen.
Auch ist mir beim MDR aufgefallen das die master.m3u8 und die index.m3u8 auf unterschiedlich viele Streams verweisen. Evtl. läuft der ein oder andere besser.
http://mdrtvsnhls.akamaized.net/hls/live/2016928/mdrtvsn/master.m3u8
http://mdrtvsnhls.akamaized.net/hls/live/2016928/mdrtvsn/index.m3u8
Auch
DASH könnte man mal probieren, läuft aber bei mir gar nicht. (Getestet mit VLC, SMplayer und MPC-HC).
http://mdrtvdash.akamaized.net/dash/live/2016881/mdrtvsa/dash.mpd
Verfasst: Mi 27. Sep 2023, 11:02
von dxellas
Also DASH geht bei meinen Geräten leider gar nicht und auch die beiden anderen urls werden asynchron wieder gegeben aber einen Versuch war es wert.
Auch dafür ein großes Danke.
Verfasst: Fr 13. Okt 2023, 11:16
von duunsupen
Diese Asynchronität gibt es auch auf schnelleren Enigma2-Receivern. Das liegt an den Streams selber. Man kann mit E2-Receivern und dem Streamlink-Paket aber in der Tat die Dash-Streams nutzen:
#SERVICE 4097:0:1
425:1:C00000:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a8088/https%3a//mdrtvsadash.akamaized.net/dash/live/2094116/mdrtvsa/dash.mpd:MDR S-Anhalt HD
#DESCRIPTION MDR S-Anhalt HD
#SERVICE 4097:0:1
425:1:C00000:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a8088/https%3a//mdrtvsndash.akamaized.net/dash/live/2094117/mdrtvsn/dash.mpd:MDR Sachsen HD
#DESCRIPTION MDR Sachsen HD
#SERVICE 4097:0:1
425:1:C00000:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a8088/https%3a//mdrtvthdash.akamaized.net/dash/live/2094118/mdrtvth/dash.mpd:MDR Thüringen HD
#DESCRIPTION MDR Thüringen HD
Auf meiner Gigablue-Box sind die dann in HD und mit synchronem Ton.
Verfasst: Sa 14. Okt 2023, 19:06
von dxellas
Sehr interessant. Danke für diese Info.
Das müsste dann auf neueren Dreamboxen auch funktionieren.
Kannst du sie auch ohne Probleme aufzeichnen ?
Verfasst: So 15. Okt 2023, 14:11
von duunsupen
Habe gerade einmal zwei Aufnahmen mit meiner Gigablue Quad 4K probiert, beide waren problemehaftet:.
Ich habe in den Aufnahmen zwar HD-Bild und synchronen Ton, kann aber nicht spulen. Die Längenangabe der Aufnahme (Min:Sek) ist auch jeweils eine utopisch hohe Zahl.
Verfasst: So 15. Okt 2023, 16:07
von dxellas
Das Phänomen kenne ich auch von meinen E² Geräten. Am Rechner ist die Aufnahme jedoch von vlc oder SMPlayer spulbar.
Plane mir die nächsten Wochen eine Dreambox One zu kaufen. Werde das auf jeden Fall mal probieren.
Ob Android TV basierte Boxen damit besser zurecht kommen ?
In jedem Fall vielen Dank für den Versuch.
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 06:59
von Peer0815
Moin.
Kann jemand bestätigen das Radio Capital TV nicht mehr funktioniert oder sind die jetzt auch ge(o)blockt 🫣 LG
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 09:46
von vegas
Peer0815 hat geschrieben: ↑Sa 21. Okt 2023, 06:59
Moin.
Über die Webseite funktioniert er noch, den Livestream kann ich leider gerade nicht auslesen. Werde später mal am PC nachschauen.
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 09:59
von sn0
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 10:27
von vegas
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 10:37
von sn0
vegas hat geschrieben: ↑Sa 21. Okt 2023, 10:27
habe noch 2 Streams gefunden
Naja, es ist "derselbe" stream, wann auch nicht der gleiche.
Ich empfehle eigentlich immer auf
master.m3u8,
index.m3u8 oder
playlist.m3u8 am ende der URL zu achten. Weil diese Playlist-Dateien in der Regel die Links zu den verschiedenen Qualitätsstufen enthalten aus denen sich der Player dann alle paar Sekunden die passende heraussucht. Je nach dem wie gut die Internetverbindung gerade ist.
Wird z.B. durch einen gestarteten Download die Internetleitung ausgelastet, kann der Player dann während der Wiedergabe eine chunklist mit niedriger Qualität wählen um ein ruckeln der Wiedergabe zu vermeiden.
Hier z.B. der Inhalt der index.m3u8: Dort wird auf die chunklist.m3u8 der jeweiligen Auflösung/Bandbreite verwiesen:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2658000,CODECS="avc1.4d401f,mp4a.40.2",RESOLUTION=1280x720
chunklist_b2428000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1888000,CODECS="avc1.4d401f,mp4a.40.2",RESOLUTION=1024x576
chunklist_b1728000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1164000,CODECS="avc1.4d401e,mp4a.40.2",RESOLUTION=854x480
chunklist_b1064000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=834000,CODECS="avc1.4d401e,mp4a.40.2",RESOLUTION=640x360
chunklist_b764000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1918482,CODECS="avc1.640029,mp4a.40.2",RESOLUTION=1280x720
chunklist_b1918482.m3u8
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 11:27
von Peer0815
Super DANKE
Über die Webseite funktioniert er beim mir komischerweise nicht ...
Verfasst: Fr 27. Okt 2023, 16:38
von Peer0815
Leider wieder down...
Habt ihr noch ein link? Selbst auf der Website funktioniert es nicht bei mir
