[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
matbla77
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von matbla77 »
matbla77 hat geschrieben: So 22. Mai 2022, 20:57 @Spacelab @vossi
vossi hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 23:51
Spacelab hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 20:16 Gibt es eigentlich noch eine funktionierende Stream URL für ORF1? Das Geoblocking lassen wir jetzt mal außen vor. ;)
Hier, benötigt wird eine VPN Verbindung in die SCHWEIZ:
SRF 1: https://streams.wilmaa.com/m3u8/get?cha ... &profile=8
SRF2: https://streams.wilmaa.com/m3u8/get?cha ... &profile=8
SRF Info: https://streams.wilmaa.com/m3u8/get?cha ... &profile=8
ORF 1: https://streams.wilmaa.com/m3u8/get?cha ... &profile=8
ORF2: https://streams.wilmaa.com/m3u8/get?cha ... &profile=8
ORF3: https://streams.wilmaa.com/m3u8/get?cha ... &profile=8
Hinweis:
Der schweizer Anbieter Wilmaa scheint den OTT Dienst in den nächsten Monaten einstellen zu wollen, also werden diese Links nicht mehr ewig funktionieren.
P.S.: Viel Spass beim F1 gucken ;)
ORF 3 funktioniert derzeit noch über den ORF-TVthek Link :)
https://orf3.mdn.ors.at/out/u/orf3/qxb/manifest.m3u8
Update zu dem ORF 3 Link, er hat sich etwas verändert:
https://orf3.mdn.ors.at/orf/orf3/qxb/manifest.m3u8 :)
Cha
Beitrag von Cha »
Leider wurden die URLs, die als "Quelle für neue Token" dienten, abgeschaltet. Auch bei den anderen NPO Streams, z.B. R2: https://start-player.npo.nl/video/LI_RA ... 79/streams
Wo bekomm ich jetzt neue Json Web Token für den HLS-Stream her? Der Webplayer startet leider immer nur den DASH-Stream an. Dessen Token zu kopieren und im HLS-Stream zu verwenden funktioniert nicht, da die Streamart im Payload des Token eingetragen ist.
sn0
Beitrag von sn0 »
Cha hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 14:24 Leider wurden die URLs, die als "Quelle für neue Token" dienten, abgeschaltet. Wo bekomm ich jetzt neue Json Web Token für den HLS-Stream her?
Hi Cha,
die JSON API wurde glücklicherweise nicht abgeschaltet, sondern antwortet neuerdings nur noch auf HTTP POST Requests. Wenn man mit einem normalen HTTP GET Request anfragt, antwortet der Server mit 405 Method Not Allowed und der Browser zeigt eine leider ziemlich unpräzise HTML-Fehlermeldung.
Am einfachsten ist es https://reqbin.com/ aufzurufen, die API URL da reinkopieren und neben dem Eingabefeld von GET auf POST umzustellen und dann den "Send" button klicken. Dann haste dein Token für den HLS Stream wieder :)
EDIT: Sorry, mit via ReqBin bekommt man ein Token das wohl an die IP gebunden ist. Also muss man das Token wohl selbst im Browser aufrufen. Dazu mit den Browser-Entwicklertools im Netzwerk-Tab die HTTP-Anfrage Bearbeiten und als "POST" erneut senden.
📻 I Electronic Music OnAir:
Cha
Beitrag von Cha »
sn0 hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 15:07 EDIT: Sorry, mit via ReqBin bekommt man ein Token das wohl an die IP gebunden ist. Also muss man das Token wohl selbst im Browser aufrufen. Dazu mit den Browser-Entwicklertools im Netzwerk-Tab die HTTP-Anfrage Bearbeiten und als "POST" erneut senden.
Besten Dank, sn0. Es funzt wieder bei mir. :spos: Ich hab allerdings in den DevTools der Chromium-basierten Browser auf die schnelle keine Möglichkeit gefunden, den Request als POST abzusenden. Daher hab ich mir die "Yet Another REST Client" Erweiterung installiert - damit geht es.
Eine Kleinigkeit hat sich zudem am Ende der URL geändert, wenn man eine bestimmte Qualitätsstufe haben will (hier z.B. 1024x576 als höchste Stufe):
Vorher: .../npo-vsr-2-audio_1=192000-video=2000000.m3u8
Nachher: .../npo-vsr-2-audionl=192000-video=2000000.m3u8
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
appleshooter hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 09:02
abc hat geschrieben: So 13. Nov 2022, 19:07 Hallo,
kennt jemand neue livestreamadressen des ORF, die bisherigen gehen irgendwie alle seit einiger Zeit nicht mehr.
Danke
Hier bitte
ORF1: http://stream.tvbackbone.ml:5000/api/y3 ... orf-1.m3u8
ORF2: http://stream.tvbackbone.ml:5000/api/y3 ... orf-2.m3u8
ORF3: http://stream.tvbackbone.ml:5000/api/y3o/live/orf3.m3u8
Schweizer IP wird benötigt.
Hatte Gestern versucht, ORF 3 mit dem Angegebenen Stream zu schauen. Mit Android Box MX III und VLC Player. Geht nicht mehr. Neuerdings kommt eine
Passwortabfrage. Eventuell hatten zu viele drauf zugegriffen.
PS. Schweizer IP Adresse vorhanden.
matbla77
RADIO354 hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 16:10
Danke
Hier bitte
@RADIO354
Oder du nimmst diesen Link für ORF 3, hier braucht man allerdings eine österreichische IP :)
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Gibt es einen Livestream von Rebel aus Prag (Rockmusik)? - Frage für einen Freund, der Fan von Motörhead ist (Konzertaufzeichnung).
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Cha
Beitrag von Cha »
RADIO354
Eine Österreichische IP Adresse habe Ich nicht. Könnte mir VPN oder ein Höheres ( Teureres ) Abo beim Kabel- TV zulegen. Dann ginge ORF III wieder.
Insgesamt ist der Stellenwert vom Fernsehen für mich über die Zeit Rückläufig.
Der Hier genannte Kanal könnte Geogeblockt sein- läuft hier in der Ostschweiz mit VLC Player und aus der Zwischenablage `reinkopierten Link nicht.
Cha hat geschrieben: So 2. Apr 2023, 10:26 60 Jahre ZDF (Eventkanal):
https://zdf-hls-20.akamaized.net/hls/li ... aster.m3u8
Administrator
Beitrag von Spacelab »
RADIO354 hat geschrieben: So 2. Apr 2023, 15:38 Der Hier genannte Kanal könnte Geogeblockt sein
Genau so ist es. Hier in Deutschland klappt es. Versetze ich mich aber per VPN in ein anderes Land funktioniert der Stream nicht mehr.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Welche Enigma 2-Anwendung aktualisiert Stream-Adressen automatisch? Ich stelle mir so etwas wie vtuner.com vor, hier werden die Links im Hintergrund auf dem laufenden gehalten.
sn0
Beitrag von sn0 »
abc hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 10:58 die "neuerern" Streams gehen nicht mehr
Die laufen bei mir einwandfrei.
Allerdings nur der jeweils erste link. Der zweite, der direkt auf die 1080p-Variante verweist, ist inzwischen wohl tatsächlich veraltet. Der aufbau des 1080p-Links lässt darauf schließen das ein teil davon zufällig generiert ist, also z.B. nach jedem Server-Neustart möglicherweise anders ist. Daher würde ich immer empfehlen den statischen (meistens master.m3u8) zu nehmen.
