[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Der Link zum .mpd Stream läuft bei mir auch auf dem Smartphone mit VLC Player und dem internen Android Player ohne Probleme.
Oh ja, der m3u8 link läuft.
Recht schönen Dank dafür.
Wie hast du denn die url ermittelt wenn ich fragen darf ?
Per Netzwerksniffer vielleicht ?
Hab's quasi erraten. Mit der Zeit hat man ein Auge dafür
Es ist recht häufig so das Streams die als .mpd ausgeliefert werden auch einen .m3u8-Fallback konfiguriert haben. Man kann dann einfach playlist.m3u8, master.m3u8 oder chunklist.m3u8 durchprobieren.
📻 I ❤ Electronic Music OnAir:
Verstehe.
Dann würde mich interessieren wie man die mpd url in diesem Fall ermittelt.
P.S.: Die m3u8 läuft problemlos im E² basierten Octagon SF4008.
Nochmals großes Danke an alle Beteiligten.
Hi,
ich habe schon versucht die Straemadressen von Leipzig-Fernsehen, Dresden-Fernsehen abzuwandeln, um die Streamadresse von Sachsen Eins herauszufinden, leider ohne Erfolg. Wenn die jemand hätte......
Sachsen Fernsehen - Leipzig
https://leipzig.iptv-playoutcenter.de/l ... hunks.m3u8
Sachsen Fernsehen - Dresden
https://dresden.iptv-playoutcenter.de/d ... hunks.m3u8
QTH: Herne
DAB: Philips DA9011 I Skoda Octavia iV Columbus I SANGEAN WFR-27C I
Pure Sensia 200D I Silvercrest SIRD 14
Mobil: Apple iPhone 15 Pro Max / Telekom
TV: MagentaTV / Zattoo Premium, Plus, Sky Show, FmH
die Streams habe ich ja, versuchte durch Variation den von Sachsen Eins heraus zu bekommen, ist mir nicht gelungen, suche die url für den Livestream voncasrob90 hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 17:10 Sachsen Fernsehen - Leipzig
Sachsen Eins
Na dann sag dit doch (Muss wohl am Dialekt gelegen haben )
SACHSENeins:
http://sachsen1.iptv-playoutcenter.de/sachsen1/sachsen1.stream_1/playlist.m3u8 (1080p)
http://sachsen1.iptv-playoutcenter.de/sachsen1/sachsen1.stream_2/playlist.m3u8 (720p)
SACHSEN FERNSEHEN Chemnitz
http://chemnitz.iptv-playoutcenter.de/chemnitz/chemnitzfernsehen.stream_1/playlist.m3u8
SACHSEN FERNSEHEN Dresden
http://dresden.iptv-playoutcenter.de/dresden/dresdenfernsehen.stream_1/playlist.m3u8
SACHSEN FERNSEHEN Leipzig
http://leipzig.iptv-playoutcenter.de/leipzig/leipzigfernsehen.stream_1/playlist.m3u8
SACHSEN FERNSEHEN Vogtland
http://vogtland.iptv-playoutcenter.de/vogtland/vogtlandfernsehen.stream_1/playlist.m3u8
vielen Danksn0 hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 18:22Na dann sag dit doch (Muss wohl am Dialekt gelegen haben )
SACHSENeins:
Hallo zusammen,
Gibt es eine Chance bei castr gehostete livestreams extern abzuspielen ?
Die Frage kam auf da es zumindest mit der vom Internet Download Manager ermittelten Adresse so nicht geht:
In diesem Fall geht es um einen Lokalsender aus dem Nordosten Griechenlands der schon oft seinen hoster gewechselt hat.
Hier dessen website: http://www.tvrodopi.gr/
https://stream.castr.com/5ee9fe7c32483d2b26fa2c75/live_8e981e4052a811ec84c93746b0fa0734/tracks-v1a1/mono.m3u8
Ja das geht. In diesem Fall muss dem Streamserver einen Referer vorgaukeln.
Einfach eine M3U-Datei mit folgendem Inhalt erstellen:
#EXTM3U
#EXTINF:0,tvrodopi.gr
#EXTVLCOPT:http-referrer=https://player.castr.com/
Eigentlich müsste es auch im VLC Player laufen, da dieser aber den Referer nur beim Anfruf der mono.m3u8 sendet, nicht aber an die darauf folgenden einzelnen TS-chunks, bleibt das Bild dunkel.
Vielen Dank.
Das hört sich vielversprechend an.
Mit Extern meinte ich jedoch eher einen Enigma² Receiver welchen ich nutze oder eine Android TV basierte Box.
Hat man da eine Chance ?
Mit einer Android Box sollte es z.B. mit KODI und dem KODI-AddOn "PVR IPTV Simple Client" klappen.
Dieses soll ebenfalls Playlist files mit #EXTVLCOPT unterstützen. Siehe: https://github.com/kodi-pvr/pvr.iptvsim ... ed-by-kodi
Bei Enigma2 wirds kompliziert. Da kann man ja mit der Service ID 4097 eigene Streams der Kanalliste hinzufügen und so an gstreamer zur wiedergabe weiterleiten. Aber mit Referer habe ich das noch nicht getestet. Hier habe ich einen Thread gefunden in dem wohl ein X-forwarded-for Header gesendet wird: https://www.opena.tv/english-section/51 ... reams.html
Dementsprechend müsste es dann so funktionieren: (Hab derzeit kein E² gerät zum Testen)
#SERVICE 4097:0:1:158:0:0:0:0:0:0:https%3A%2F%2Fstream.castr.com%2F5ee9fe7c32483d2b26fa2c75%2Flive_8e981e4052a811ec84c93746b0fa0734%2Ftracks-v1a1%2Fmono.m3u8 headers={"referrer"%3a"https%3A%2F%2Fplayer.castr.com%2F"}:TVrodopi HLS
Hallo nochmal,
Also auf E² hatte ich leider keinen Erfolg und Android kann ich mangels Hardware nicht testen.
Hallo zusammen,
ist es hier eigentlich auch erlaubt Anfragen bzgl. nicht Deutschen TV-Streams zu stellen? Wenn ja, dann weiterlesen. Wenn nein, dann bitte löschen.
Also ich bräuchte Hilfe bei einem Türkischen TV-Stream der leider nur mit Token funktioniert. Hier ist der Link der Webseite: https://www.atv.com.tr/canli-yayin (der Stream ist hier, wenn ich nicht falsch geschaut habe: https://trkvz-live.daioncdn.net/atv/atv.m3u8).
Kann mir jemand bitte ein Script o.ä. erstellen für die Tokengenerierung? Habe gesehen, dass z. B. auf Seite 14 eine json bereitgestellt wurde für 3FM VisualRadio.
Evtl. könnte das auch kombiniert werden, so dass das Token direkt hinzugefügt wird zum Streamlink.
Vielen Dank im Voraus.
~Kai
PS: Eine weitere Frage hätte ich bzgl. VPN bzw. geoblocking (falls erlaubt): Gibt es ein Möglichkeiten diese zu umgehen? Einige Sender laufen leider nur mit Türkischen IP-Adressen.
~Kai
