[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
matbla77
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von matbla77 »
sn0 hat geschrieben: Sa 9. Mai 2020, 09:19
matbla77 hat geschrieben: Do 7. Mai 2020, 22:02 Und wie sieht es eigentlich hier aus?
NASA TV
In diesem Fall erwartet der Streamserver den HTTP-Referer "https://www.nasa.gov/". Sendet der Player/Browser diesen nicht, gibts nur ein 403 Forbidden zurück. Das dient dazu das dieser Stream nicht auf fremden Websites eingebettet wird, da der Browser bei einer anderen Webseite auch die entsprechend andere URL als Referer sendet. Unschöner Nebeneffekt ist, das auch sämtliche externen Player geblockt werden da diese in der Regel gar keinen Referer senden.
Im SMPlayer kann man den Referer einfach als Parameter übergeben:
Im Menü Options -> Preferences -> Advanced -> MPlayer/mpv in die "Options" Zeile folgendes eingeben:
--referrer="https://www.nasa.gov/"
@sn0
Vielen Dank mal wieder für diese ausführliche Erklärung. :)
Im VLC soll es wohl auch mit dem Parameter --http-referrer=https://www.nasa.gov/ gehen, ausprobiert habe ich es aber nicht.
Leider hat das hier im VLC nicht funktioniert. :confused: Siehe beiliegende Screenshots.
Zuletzt geändert von matbla77 am Sa 9. Mai 2020, 17:28, insgesamt 2-mal geändert.
sn0
Beitrag von sn0 »
matbla77 hat geschrieben: Sa 9. Mai 2020, 12:52 Vielen Dank mal wieder für diese ausführliche Erklärung. :)
Leider hat das hier [im VLC] nicht funktioniert. :confused: Siehe beiliegende Screenshots.
Hab das jetzt auch mal im VLC probiert.... Und nach ewigen herumprobieren (eigentlich funktioniert es) bin ich im VideoLAN Bug-Tracker auf ein offenes Ticket gestoßen:
https://trac.videolan.org/vlc/ticket/24622
Da steht das der Referer zwar beim Aufruf der ersten .m3u8 gesendet wird, nicht aber bei den nachfolgenden Chunks. :kopf: ahrg! :motz:
Fazit: VLC ist kaputt. Also zumindest die derzeitige Version 3.x. Mit einer älteren 2.x Version könnte es funktionieren.
Etwas OT:
Wer wie ich einen lokalen Proxy zum debuggen von HTTPS-Traffic verwenden will: Die Proxy Funktion ist in v3.x anscheinend auch kaputt.
(Das hat mich dann auch nochmal ne Stunde gekostet :mad: - Ich weiß schon warum der VLC bei mir mittlerweile definitiv zur zweiten Wahl gehört.)
📻 I Electronic Music OnAir:
matbla77
sn0 hat geschrieben: Sa 9. Mai 2020, 16:21
Etwas OT:
@sn0
Vielen Dank für deine Zeit und deine große Mühe. :)
Das VLC kaputt ist habe ich auch schon feststellen müssen...
Beispielsweise bleiben die m3u8-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender mit der neusten VLC-Version nämlich nach kurzer Zeit einfach stehen.
Ich musste auf eine ältere Version downgraden... Sowohl auf Windows als auch auf Android...
vossi
Beitrag von vossi »
matbla77
vossi hat geschrieben: Sa 16. Mai 2020, 15:37 zum Buli Neustart:
SkySportNewsHD
https://websitefreestreaming.akamaized. ... index.m3u8
Alternativer Link:
Sky Sport News HD
https://eventhlshttps-i.akamaihd.net/hls/live/263645/ssn-hd-https/master.m3u8
Goldi
Beitrag von Goldi »
Michel OS hat geschrieben: Mi 12. Feb 2020, 16:25
ardey.fm hat geschrieben: So 9. Feb 2020, 10:52 Seit ein paar Tagen lässt sich der Stream von ZDF Info (u.a.) nur noch unter Verwendung der Indexdatei (master.m3u8) inklusive Ton abspielen. D.h. die Unteradresse mit 3/3.m3u8 funktioniert zwar, allerdings fehlt dann der Ton. Gibt es noch eine Unteradresse, mit der sich der Stream einschließlich Ton abspielen lässt? Ich versuche die master-URLs wenn möglich zu meiden, weil die Streams mit den Unteradressen schneller starten.
(Sorry, falschen Thread erwischt.)
Nein, Bild und Ton sind jetzt getrennt bei ZDF, ZDFneo und ZDFinfo. Wenn man "veryhigh" verwendet (im wesentlichen gilt das hier noch), geht es vielleicht etwas schneller, weil dann jeweils nur die Adressen des Videostreams der höchsten Stufe (jetzt "4", 1280 x 720 [Framerate 50/s]) samt Backups und der Tonstreams ("normaler" Fernsehton ["5"], Originalton ["6"], Audiodeskription ["7"]) samt Backups in der Masterdatei enthalten sind. Die anderen Auflösungen spart man sich also: "1": 480 x 270, "2": 640 x 360 und "3": 960 x 540.
ZDF
https://zdf-hls-01.akamaized.net/hls/live/2002460/de/veryhigh/master.m3u8
ZDFneo
https://zdf-hls-02.akamaized.net/hls/live/2002461/de/veryhigh/master.m3u8
ZDFinfo
https://zdfhls17-i.akamaihd.net/hls/live/744750/de/veryhigh/master.m3u8
Bei den Streams, bei denen Video und Audio nicht getrennt sind, kann man ebenfalls "veryhigh" verwenden.
3sat
https://zdfhls18-i.akamaihd.net/hls/live/744751/dach/veryhigh/master.m3u8
phoenix
https://zdfhls19-i.akamaihd.net/hls/live/744752/de/veryhigh/master.m3u8
ZDF mit Gebärdendolmetscher (einzelne Sendungen)
https://zdfhls09-i.akamaihd.net/hls/live/743889/de/veryhigh/master.m3u8
ZDF international (einzelne Sendungen)
https://zdfhls01-i.akamaihd.net/hls/live/743881/none/veryhigh/master.m3u8
Hallo ,
@ Michel OS,
Seit Mitternacht sind die o.g. Livestreams vom ZDF nicht mehr abrufbar.
Davon sind das Hauptprogramm ZDF , ZDF neo , ZDF Info, ZDF Phoenix, 3sat , betroffen ....
Trotz einer Anfrage per Mail beim ZDF und einem Telefonat habe ich bisher keine Antwort erhalten ......
Daher möchte ich hier im Forum fragen, ob ein IT - Experte die Ursache der ZDF - Livestreamsstörungen bekannt ist ?
Weder auf der ZDF - Webseite noch in anderen Informationen findet man eine Antwort .....
Vielleicht kann ein User eine Antwort geben bzw. die o.g. neuen aktuellen ZDF - Livestreams - Adressen hier posten ....
Danke im Voraus
Grüße
matbla77
Goldi hat geschrieben: Di 23. Jun 2020, 14:33
ZDF
ZDFneo
ZDFinfo
3sat
phoenix
Hallo ,
@ Michel OS,
Danke im Voraus
Grüße
@Goldi
Hier zumindest die Links der Hauptsender:
ZDF
https://zdf-hls-15.akamaized.net/hls/live/2016498/de/high/master.m3u8
https://zdf-hls-15.akamaized.net/hls/live/2016498/de/veryhigh/master.m3u8
ZDFneo
https://zdf-hls-16.akamaized.net/hls/live/2016499/de/high/master.m3u8
https://zdf-hls-16.akamaized.net/hls/live/2016499/de/veryhigh/master.m3u8
ZDFinfo
https://zdf-hls-17.akamaized.net/hls/live/2016500/de/high/master.m3u8
https://zdf-hls-17.akamaized.net/hls/live/2016500/de/veryhigh/master.m3u8
3sat
https://zdf-hls-18.akamaized.net/hls/live/2016501/dach/high/master.m3u8
https://zdf-hls-18.akamaized.net/hls/live/2016501/dach/veryhigh/master.m3u8
phoenix
https://zdf-hls-19.akamaized.net/hls/live/2016502/de/high/master.m3u8
https://zdf-hls-19.akamaized.net/hls/live/2016502/de/veryhigh/master.m3u8
Goldi
Beitrag von Goldi »
@matbia77,
herzlichen DANK für die neusten TV - Livestreamsadressen ..... :rp:
Alle laufen problemlos und sind auf meinem IOS - Taplet bereits gespeichert ...... :spos: :dx: :danke:
matbla77
Goldi hat geschrieben: Mi 24. Jun 2020, 21:03 @matbia77,
@Goldi
Bittesehr :)
Cha
Re: [TV-Streams] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von Cha »
dxellas
Beitrag von dxellas »
Wobei man bei
[GR] Star HD
erwähnen muss dass viele Sendungen im stream nicht verfügbar sind weshalb es nicht als Ersatz zum terrestrischen oder über 3.1E/9E/13E verfügbaren betrachtet werden kann.
Cha
Beitrag von Cha »
Tatsächlich. Danke für den Hinweis. Als ich den Stream ermittelt hab, lief eine Autosendung. Eigentlich war ich auf der Suche nach "Star TV" aus der Schweiz. Die Streamen nun auf YouTube.
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Gibt es auch Streamdressen für wetter.com oder The Weather Channel?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
sn0
Beitrag von sn0 »
