[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Austria MV
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von Austria MV » Fr 31. Jan 2020, 17:03
DW Deutsch läuft auf Astra 4A.
the jazzman
Beitrag von the jazzman » Fr 31. Jan 2020, 17:35
Radio Fan hat geschrieben:
Fr 31. Jan 2020, 16:56
Zumindest könnte ja ein deutscher Tonkanal zur Verfügung stehen... :)
Ich habe gerade nachgeschaut.
DW-TV Europe HD (Satellit) bringt DW News Asia.
DW-TV Deutsch (Internet) bringt Europe in Concert.
Ist also wie es euroNEWS seit Mitte 2017 macht. Oder EuroSport seit fast 20 Jahren...
vossi
Beitrag von vossi » Fr 31. Jan 2020, 18:06
Nein, weil sie das nicht dürfen.
DW ist ein Regierungssender und wird von der Bundesregierung aus dem Bundeshaushalt finanziert.
Damit ist eine Inlandsverbreitung rundfunkrechtlich nicht möglich.
Auch laufen da viele Sendungen von ARD/ZDF.
Deshalb gibt es das deutschsprachige Programm nur im Ausland bzw. als Stream.
the jazzman
Beitrag von the jazzman » Fr 31. Jan 2020, 19:24
Die vielen Übernahmen von ARD und ZDF kamen aber auch vor allem mit den Einsparmaßnahmen. Der Anteil selbst produzierter Sendungen war mal höher.
francesco210175
Beitrag von francesco210175 » Fr 31. Jan 2020, 22:36
the jazzman hat geschrieben:
Fr 31. Jan 2020, 16:22
Da DW-TV Auslandsfernsehen ist, ist auch eine Verbreitung im Kabel nicht vorgesehen. Was aber nicht heißt, dass es früher nicht auch mal in das eine oder andere kleine Netz gerutscht ist...
Es ist eigentlich sehr schade, ich habe früher ganz gern mal die Nachrichten auf DW-TV auf Deutsch mir angesehen. Wird aber vermutlich auf HotBird gewesen sein...
DW-TV auf deutsch sendete seit der Fusion mit RIAS TV im Jahr 1992 über Eutelsat (HotBird) auf 13 Grad Ost.
Das Berliner Kabelnetz ist eine Ausnahme, denn DW-TV wird digital (leider nur runterskaliert von HD in SD) eingespeist, inzwischen ist es die englischsprachige Version. Bis vor einigen Jahren wurde die deutschsprachige Version eingespeist. Vor gut 20 Jahren sendete DW-Radio auf der 106,95 MHz sein Fremdsprachen-Angebot im Berliner Kabelnetz.
Michel OS
Beitrag von Michel OS » Mi 12. Feb 2020, 16:25
ardey.fm hat geschrieben:
So 9. Feb 2020, 10:52
Seit ein paar Tagen lässt sich der Stream von ZDF Info (u.a.) nur noch unter Verwendung der Indexdatei (master.m3u8) inklusive Ton abspielen. D.h. die Unteradresse mit 3/3.m3u8 funktioniert zwar, allerdings fehlt dann der Ton. Gibt es noch eine Unteradresse, mit der sich der Stream einschließlich Ton abspielen lässt? Ich versuche die master-URLs wenn möglich zu meiden, weil die Streams mit den Unteradressen schneller starten.
(Sorry, falschen Thread erwischt.)
Nein, Bild und Ton sind jetzt getrennt bei ZDF, ZDFneo und ZDFinfo. Wenn man "veryhigh" verwendet (im wesentlichen gilt das hier noch), geht es vielleicht etwas schneller, weil dann jeweils nur die Adressen des Videostreams der höchsten Stufe (jetzt "4", 1280 x 720 [Framerate 50/s]) samt Backups und der Tonstreams ("normaler" Fernsehton ["5"], Originalton ["6"], Audiodeskription ["7"]) samt Backups in der Masterdatei enthalten sind. Die anderen Auflösungen spart man sich also: "1": 480 x 270, "2": 640 x 360 und "3": 960 x 540.
ZDF
https://zdf-hls-01.akamaized.net/hls/live/2002460/de/veryhigh/master.m3u8
ZDFneo
https://zdf-hls-02.akamaized.net/hls/live/2002461/de/veryhigh/master.m3u8
ZDFinfo
https://zdfhls17-i.akamaihd.net/hls/live/744750/de/veryhigh/master.m3u8
Bei den Streams, bei denen Video und Audio nicht getrennt sind, kann man ebenfalls "veryhigh" verwenden.
3sat
https://zdfhls18-i.akamaihd.net/hls/live/744751/dach/veryhigh/master.m3u8
phoenix
https://zdfhls19-i.akamaihd.net/hls/live/744752/de/veryhigh/master.m3u8
ZDF mit Gebärdendolmetscher (einzelne Sendungen)
https://zdfhls09-i.akamaihd.net/hls/live/743889/de/veryhigh/master.m3u8
ZDF international (einzelne Sendungen)
https://zdfhls01-i.akamaihd.net/hls/live/743881/none/veryhigh/master.m3u8
Chris
Beitrag von Chris » Do 13. Feb 2020, 05:47
Die Trace Streams scheinen offline zu sein oder irre ich?
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm » Do 13. Feb 2020, 21:17
@Michel OS: Danke für den Tipp, die Streams starten mit "veryhigh" deutlich schneller. :spos:
Cha
Beitrag von Cha » Fr 21. Feb 2020, 21:35
Chris hat geschrieben:
Falls die zwischenzeitlich offline waren: Nun laufen sie wieder.
Es gibt sogar wieder ein paar neue Programme:
Trace Brazuka HD (Brasilien): https://d2ktlibtvvj8vp.cloudfront.net/t ... index.m3u8
Trace Gospel South Africa HD: https://d2ktlibtvvj8vp.cloudfront.net/t ... index.m3u8
Trace Gospel ROA HD (English-speaking Africa): https://d2ktlibtvvj8vp.cloudfront.net/t ... index.m3u8
Trace Jama HD (Ghana): https://d2ktlibtvvj8vp.cloudfront.net/t ... index.m3u8
Trace Urban DOM HD (vermutlich Dominikanische Republik): https://d2ktlibtvvj8vp.cloudfront.net/t ... index.m3u8
Trace Vanilla HD (Vanilla Islands): https://d2ktlibtvvj8vp.cloudfront.net/t ... index.m3u8
Chris
Beitrag von Chris » Mo 24. Feb 2020, 04:33
Coole Sache :-D ich danke Dir!
