[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Goldi
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von Goldi » Do 5. Sep 2019, 22:00
@snO,
Ups,Du bist aber schnell gewesen und der Token - Stream war mir bekannt,aber herzlichen Dank für Deine Info.
Goldi
Beitrag von Goldi » Sa 7. Sep 2019, 13:31
@the jazzman,
@snO,
so ist es und man nimmt es eben so hin ....., danke für die Information .... :dx:
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch » Mo 9. Sep 2019, 12:04
hallo zusammen. gibt es evtl eine hp wo man österreichische Fernsehsender u.a. orf1 orf2 orf3 orf Sport plus atv atv2 Servus und all die österreichischen hören sehen kann. ohne irgend was zu downloaden.
natürlich mit vpn.
mir ist aufgefallen orf1orf2 orf3 orf Sport plus laufen nicht mehr über den vlc. wer kann algemein helfen wäre super. am wichtigsten ist mir die Homepage mit dem flasch Player.
sn0
Beitrag von sn0 » Mo 9. Sep 2019, 18:02
Der ORF scheint nur die URL geändert zu haben, hier gibts die neuen Adressen:
http://blog.peterseil.com/?p=309
ATV Livestream Player: (Die ATV Streams sind verschlüsselt, im VLC gehts nicht ohne weiteres)
https://www.atv.at/static/atv_live/livestream.html
ATV2 Livestream Player:
https://www.atv2.at/static/livestream/livestream.html
Entdecke die Programmvielfalt von DAB+: Erfahre auf dabplus.de welche zusätzlichen Radioprogramme in deiner Region schon zu empfangen sind.
I EDM: kick!fm • SLAM • Joy Radio • 538 Dance Radio • FunX Dance • C89.5 • GeorgeFM • Decibel • m2o • BFBS Beats
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch » Mo 9. Sep 2019, 20:05
danke sn0 super. freu mich. gibt es eigentlich noch einen stream von puls4 und puls24 puls24 ist neu. äre super gruß Stephan.
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch » Do 12. Sep 2019, 19:14
hallo zusammen. mal eine frage. wen es streams in vlc mediaplayer gibt. könnte doch sein, gibt es vielleicht einen vlc stream für srf1 srf2 und srfinfo.
die anderen sind uninteresant. aber die drei Sender wenn es da einen vlc stream gäbe, wäre ich sehr sehr dankbar.
sn0
Beitrag von sn0 » Do 12. Sep 2019, 20:00
stephan kirsch hat geschrieben:
Da auch der SRF auf Proprietäre-Verschlüsselung seiner Livestreams setzt, ist der VLC mal wieder außen vor.
Zuletzt geändert von sn0 am Do 12. Sep 2019, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch » Do 12. Sep 2019, 20:27
danke Christian. ist schaade. kann man so nix machen. einen schönen abend zu dir.
matbla77
Beitrag von matbla77 » Di 1. Okt 2019, 18:12
Hallo :)
Ich hätte eine Frage:
ARD-alpha, nicht gegeoblockt
http://brlive-lh.akamaihd.net/i/bralpha ... aster.m3u8
http://br_hdslive-f.akamaihd.net/i/bralpha_worldwide@119893/master.m3u8
Die nicht gegeoblockte Stream-Links zu diesem Sender funktionieren nicht mehr.
Gibt es eigentlich zu diesem Sender neue nicht gegeoblockte Stream-Links?
Vielen Dank im Voraus.
sn0
Beitrag von sn0 » Di 1. Okt 2019, 18:39
matbla77 hat geschrieben:
hmm, also in der ARD mediathek finde ich derzeit nur diesen Stream mit GeoBlocking:
ARD-alpha
http://brlive-lh.akamaihd.net/i/bralpha_germany@119899/master.m3u8
Darf man fragen was auf dem worldwide stream zu sehen war, wenn rechtlich eingeschränkte Inhalte liefen?
matbla77
Beitrag von matbla77 » Di 1. Okt 2019, 18:45
Das weiß ich nicht.
Dieser Stream lief bereits nicht mehr, als ich das Forum entdeckt habe. :)
matbla77
Beitrag von matbla77 » Mo 7. Okt 2019, 23:15
Hallo :)
Gibt es eigentlich für diesen Sender einen neuen Link? Der alte funktioniert nicht mehr.
Oder wurde der Sender eingestellt?
the jazzman
Beitrag von the jazzman » Di 8. Okt 2019, 16:19
sn0 hat geschrieben:
Ich kann die Frage für den konkreten Fall nicht beantworten, gebe aber mal zu Bedenken dass lineares TV und Internet nicht das Selbe sind. Also was die Rechte betrifft.
Beispiele gefällig?
Am Samstag ist German Bowl und wird auf Sport1 übertragen. Da kann ich nicht einmal die Tagesschau währenddessen aufnehmen, was trotz nur einer LNB sonst fast immer geht (via NDR in SD). Ich kann sie mir natürlich später online anschauen... Aber ohne die Bilder vom Sport...
Für viel Ärger unter ehemaligen Spielern und Trainern sorgte auch eine kürzliche Übertragung von Teilen des Spiels durch Sport1. Während sonst alle GFL-Spiele frei im Internet übertragen wurden (inzwischen werde nur noch die Heimspiele in Eigenregie übertragen) sorgte Sport1 tatsächlich für ein Geoblocking...
Puls4 aus Österreich hat seit kurzem einen Ableger im Nachrichten- und Ereigniskanal Puls24. Die zeigen am Sonntag abend 2 NFL-Spiele. In HDTV. Und nicht mit den nervigen, hektischen Kommentatoren von Pro7Maxx. Am Sonntag lief sogar ein anderes Spiel (obwohl beide zum Konglomerat ProSieben/Sat.1 gehören). Ich habe jemand ohne Sat-Schüssel den Tipp gegeben - es gab aber ein Geoblocking.
Weiß nicht, ob es noch immer so ist, aber früher kamen bei CNBC Europe Montag immer ein, zwei sehr kurze Clips vom NFL-Spieltag. Das war im Mutterprogramm aus den USA. Wurde 1:1 übernommen. In Europa wurden die Bilder geschwärzt... OK, war nur im TV, ohne Internet.
Das treibt manchmal komische Blüten was die Rechte und Ausstrahlungsmöglichkeiten betrifft...
sn0
Beitrag von sn0 » Di 8. Okt 2019, 16:35
@jazzman Jo, das es bei Live-Sportlizenzen auf unterschiedlichen Verbreitungswegen geoblocking gibt ist ja soweit normal. Ich hatte die Frage nur gestellt weil es mir komisch vor kam das die ÖR Sender für ein Programm zwei separate ("deutschland" und "worldwide") streams anbieten. Das hatte mich verwirrt, da es normalerweise so ist das es nur eine Streamadresse gibt die dann halt im Inland läuft und im Ausland nicht.
@matbla77
wenn ich wüsste auf welche Webseite der MTV Music 24 Stream zu sehen ist/war, könnte ich mal nachsehen.
