[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Goldi
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von Goldi » Fr 5. Apr 2019, 14:13
@Yoshi,
die beiden o.g. RBB - Livestreams' laufen ohne Ruckler und Aussetzer ,somit ist das Problem ,dank Deiner Hilfe (gottseidank ) gelöst ... Klasse ... :rp: :spos: :danke:
Der Untere von Dir ist immer noch in Schwierigkeit ,vielleicht ein technisches Problem,aber Du hast uns allen eine erfreuliche Alternative gepostet .... nochmals ... :danke: :dx:
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm » Sa 6. Apr 2019, 21:32
Der RBB ILS-Stream über DVB-T2 funktioniert jedenfalls derzeit auch nicht, Bildschirm bleibt schwarz. Mediathek und SM Player (https://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_b ... _av-p.m3u8) laufen einwandfrei.
Nebenbei, was ist eigentlich der Unterschied zwischen av-p und av-b bei den ÖR-Streams?
Michel OS
Beitrag von Michel OS » Mi 10. Apr 2019, 01:59
Ganz einfach: p steht für "primary", b für "backup".
Ich hatte gerade nett und ausführlich geantwortet, aber dann war ich plötzlich nicht mehr angemeldet, und alles war weg. Scheint hier jetzt normal zu sein. Die Kurzform:
master.m3u8 enthält die Adressen der index[...]-Dateien, deren Streams aktuell laufen; besser geeignet für Leute, die keine Ahnung davon haben, die Adressen der index-Dateien haben sich gerade hier in diesem Beispiel auch schon mal geändert. Automatische Umschaltung zwischen den Streams unterschiedlicher Qualitäten und Bitraten, die dafür synchron sein müssen. Entweder dort ein Problem, oder Player zicken und spielen gecachte (lokal gespeicherte) Chunks (die kleinen Segmente, in die der Stream geteilt wird).
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/master.m3u8:
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=184000,RESOLUTION=320x180,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2"
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_1_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_1_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=320000,RESOLUTION=480x270,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2"
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_2_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_2_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=608000,RESOLUTION=512x288,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2"
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_3_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_3_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1152000,RESOLUTION=640x360,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2"
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_4_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_4_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1928000,RESOLUTION=960x540,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2"
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_5_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_5_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2628000,RESOLUTION=960x540,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2"
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_6_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_6_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=3712000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.64001f, mp4a.40.2"
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_7_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_7_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=56000,CODECS="mp4a.40.2"
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_1_a-p.m3u8?sd=10&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_1_a-b.m3u8?sd=10&rebase=on
Als Fallback Tonstreams der schlechtesten Videostreams. Nur Ton gibt es normalerweise bei allen Einzelstreams dieser Form "[...].akamaihd.net/i/". Wenn nur Ton benötigt, kann man das Datenvolumen der Videoübertragung also sparen. In der Streamadresse bei "av" das v wegstreichen. Aus bestem Videostream
oder
wird
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_7_a-p.m3u8
oder
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_7_a-b.m3u8
für besten Nur-Ton.
master-Datei einschränken, Bitraten wie oben hinter "BANDWIDTH=" ohne die letzten drei Nullen. Bereich geht auch, untere oder obere Grenze kann man weglassen. "?b=3712", "?b=3500-4500", "?b=3500-". Vorteil: man muß nichts tun, wenn Primär- oder Backupstream nicht läuft. Und im letzten Fall, "?b=3500-", auch nichts, wenn es mal noch einen besseren Einzelstream ("index_8" vielleicht) geben sollte. Man müßte dann nur die Bitrate entsprechend anpassen, wenn man Umschaltung vermeiden wollte.
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/master.m3u8?b=3500-:
#EXTM3U
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_7_av-p.m3u8?sd=10&b=3500-&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_7_av-b.m3u8?sd=10&b=3500-&rebase=on
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=128000,CODECS="mp4a.40.2"
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_7_a-p.m3u8?sd=10&b=3500-&rebase=on
http://rbblive-lh.akamaihd.net/i/rbb_berlin@144674/index_7_a-b.m3u8?sd=10&b=3500-&rebase=on
Allerdings nun, wenn man in den Bereich kommt, wo Bandbreite für index_7-Videostream nicht reicht, Umschaltung zu Nur-Ton. Was auch stationär passieren kann, wenn man nicht alleiniger Nutzer des Anschlusses ist. ;) Aber sonst halt sofort das beste Bild.
Goldi
Beitrag von Goldi » Mi 10. Apr 2019, 08:11
@Michel OS,
Da ich kein IT - Experte bin ,auch niemals sein werde, man kann und muss nicht alles wissen ,ist es hier im Forum sehr erfreulich,dass DU all Dein IT - Wissen uns weitergibst ,Dein enormer Sachverstand immer wieder hilfreich ist,Aufwand und Zeit dafür investierst ,möchte ich DIR grossen Respekt und DANK aussprechen .... :spos:
All Deine IT - Informationen haben ( bei mir ) zum Erfolg auf meinem Tablett geführt und sind gespeichert ... :) :dx:
Goldi
Beitrag von Goldi » Mi 10. Apr 2019, 20:59
Ich bitte IT - Experten um Hilfe ,
Die TV - Livestreams' von SKYSPORTNEWSHD und WELT laufen seit geraumer Zeit mit Störungen ,beide ruckeln und setzen für Sekunden beim Abspielen aus und ich finde keine Lösung ,woran es liegen könnte .... :confused: :gruebel:
All meine Bemühungen bleiben bisher ohne Erfolg und nun suche ich hier Unterstützung .....
Ist es möglich ,einen neuen aktuellen TV - Livestream von SKYSPORTNEWSHD und WELT von einem User hier zu bekommen ....die vielen anderen TV - Livestreams' laufen störungsfrei ...... , :danke: im Voraus ... :dx:
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm » Mi 10. Apr 2019, 21:14
@Michel OS: Danke für die ausführlichen Erläuterungen. :spos:
Beim Aktualisieren meiner NL-Regional-Sammlung ist mir aufgefallen, dass viele Sender nun anscheinend geoblocked sind, also auch über die Webseite nicht funktionieren. Hier der momentan noch funktionierende Rest:
RTV Drenthe
http://cdn.rtvdrenthe.nl/live/rtvdrenthe/tv/index.m3u8
RTV Noord
http://media.rtvnoord.nl/live/rtvnoord/tv/44463833-a0d8-4702-9e7b-d40fa4dc9f27/index.m3u8
RTV Noord Holland
http://rrr.sz.xlcdn.com/?account=nhnieuws&file=live&type=live&service=wowza&protocol=https&output=playlist.m3u8
RTV Rijnmond
https://d3r4bk4fg0k2xi.cloudfront.net/rijnmondTv/index.m3u8
Omroep Gelderland
http://web.omroepgelderland.nl/live/livetv.m3u8
Omrop Fryslan
http://d3pvma9xb2775h.cloudfront.net/live/omropfryslan/stream04/index.m3u8
L1 Limburg TV
http://d34pj260kw1xmk.cloudfront.net/live/l1/tv/index.m3u8
Ebenfalls bemerkt: Die neuen URLs vom Bundestags-Parlamentsfernsehen (siehe vorherige Seite) laufen bei mir nur noch mit http, mit https gibt's die Oops-Fehlermeldung.
Auch habe ich neuerdings Probleme mit dem SM Player: Nach einer Neuinstallation des Betriebssystems und des SM Players startete der Player nicht mehr mit den für mein System optimalen Einstellungen (Output Driver etc.). Die wichtigsten habe ich nun manuell gesetzt, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Wiedergabe nicht mehr ganz so flüssig ist wie früher. Könnte vielleicht mal jemand seine smplayer.ini hochladen?
vegas
Beitrag von vegas » Do 11. Apr 2019, 11:58
Hier ist auch mal meine NL-Regional TV - Sammlung
#EXTM3U
#EXTINF:-1,6FM Hilversum
http://studiohilversum.6fm.nl:7007/hls/6fmtv.m3u8
#EXTINF:-1,90TV
https://media.regio90.nl/hls/regio90-max.m3u8
#EXTINF:-1,BO TV
https://media.streamone.net/hlslive/account=n7RJFMIbCUYS/livestream=FwQJuuYYTNcW/FwQJuuYYTNcW.m3u8
#EXTINF:-1,DR TV
https://media.streamone.net/hlslive/account=DaANmMeBRx80/livestream=j4AMuusRAlc0/j4AMuusRAlc0.m3u8
#EXTINF:-1,DTV
http://ms2.mx-cd.net/tv/143-646311/DTV_Den_Bosch.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,DTV Uden
https://ms2.mx-cd.net/tv/159-661277/DTV_Uden.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Ede TV
http://ms7.mx-cd.net/tv/113-474263/EdeTV.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Feel Good TV
https://media.streamone.net/hlslive/account=HQQBFe-bAB4S/livestream=lwQBr4-YDU8y/lwQBr4-YDU8y.m3u8
#EXTINF:-1,Go TV
https://593aed234297b.streamlock.net/gotvsjoerd/gotvsjoerd/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,HLS Live
http://media.streamone.net/hlslive/account=nYRIFIaZSIY2/livestream=CZAJjY-KKkc2/CZAJjY-KKkc2.m3u8
#EXTINF:-1,IJsselland TV
https://media.streamone.net/hlslive/account=jQRJNcMbSV0S/livestream=FwZEvacBRo0U/events(1495101497)/live-audio_1=96000-video=304000.m3u8
#EXTINF:-1,L1 Limburg TV
#EXTINF:-1,LOCO FM
https://58e4d59f4ba2c.streamlock.net/loco/loco/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Merwe TV
http://media.streamone.net/hlslive/account=j4QJMY4bCVU2/livestream=krINAu6TPoQQ/krINAu6TPoQQ.m3u8
#EXTINF:-1,MTV Music 24
http://unilivemtveu-lh.akamaihd.net/i/mtvmusic24_1@134926/master.m3u8
#EXTINF:-1,NPO Nieuws
http://ipv4.api.nos.nl/resolve.php/livestream?url=/live/npo/thematv/journaal24/journaal24.isml/journaal24.m3u8
#EXTINF:-1,NPO Politiek
http://ipv4.api.nos.nl/resolve.php/livestream?url=/live/npo/thematv/politiek24/politiek24.isml/politiek24.m3u8
#EXTINF:-1,Omroep Assen
http://media.streamone.net/hlslive/account=BpRIEq4LT84W/livestream=IjYFI8qBJM0W/events(1495022111)/live-video=603968.m3u8
#EXTINF:-1,Omrop Fryslan
#EXTINF:-1,Omroep Gelderland
#EXTINF:-1,Omroep Oosterhout
https://hls.streamonecloud.net/livestream/amlst:s4fa9kmgzp/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Omroep West
https://d2dslh4sd7yvc1.cloudfront.net/live/omroepwest/ngrp:tv-feed_all/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,OOG TV
https://media.streamone.net/hlslive/account=BAAIMu-JR8Yy/livestream=ERREOY4AeMUU/events(1495075135)/live-audio_1=96000-video=304000.m3u8
#EXTINF:-1,Open Rotterdam
http://ms2.mx-cd.net/tv/141-573555/OPEN_Rotterdam.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,RN 7 TV
https://media.streamone.net/hlslive/account=GCNkoILS_cQE/livestream=mwNspKpCuN4g/mwNspKpCuN4g.m3u8
#EXTINF:-1,RTV Amstelveen
https://stream.rtva.nl/live/zender.m3u8
#EXTINF:-1,RTV Drenthe
#EXTINF:-1,RTV Hattem
https://media.streamone.net/hlslive/account=D5RJNYcbAV42/livestream=kJZMIKsTN0cQ/events(1488891536)/live-audio_1=96000-video=904000.m3u8
#EXTINF:-1,RTV Krimpenerwaard
http://media.streamone.net/hlslive/account=f6QJI4YAfUQW/livestream=bbJII-8AOM82/bbJII-8AOM82.m3u8
#EXTINF:-1,RTV Noord
#EXTINF:-1,RTV Noord Holland
#EXTINF:-1,RTV Papendrecht
http://media.streamone.net/hlslive/account=FIBJE-uZTh4W/livestream=7YJFMKoTBcYW/7YJFMKoTBcYW.m3u8
#EXTINF:-1,RTV Ridderkerk 1
https://media.streamone.net/hlslive/account=hLJAN4qJT08W/livestream=pyQMp4eSYpUW/pyQMp4eSYpUW.m3u8
#EXTINF:-1,RTV Ridderkerk 2
http://media.streamone.net/hlslive/account=gzAIHu6ZTM8y/livestream=-iYMOqqATlc2/-iYMOqqATlc2.m3u8
#EXTINF:-1,RTV Ronde Venen
http://media.streamone.net/hlslive/account=gCRIPoIbRB0W/livestream=rrIMh6YQSxQW/rrIMh6YQSxQW.m3u8
#EXTINF:-1,RTV Rijnmond
http://d3r4bk4fg0k2xi.cloudfront.net/rijnmondTv/index.m3u8
#EXTINF:-1,Salto 1
https://media.streamone.net/hlslive/account=AgYIPooZRV0y/livestream=8wJNPcoQbUwW/events(1541605852)/live-audio_1=96000-video=904000.m3u8
#EXTINF:-1,Salto 2
https://media.streamone.net/hlslive/account=AgYIPooZRV0y/livestream=cgYEH-MAKNUy/cgYEH-MAKNUy.m3u8
#EXTINF:-1,Studio 040
http://ms7.mx-cd.net/tv/117-475839/Studio040.smil/chunklist_w1814483917_b1894400_slNLD.m3u8
#EXTINF:-1,Studio Rheden TV
http://media.streamone.net/hlslive/account=BoJIM8KLBlwS/livestream=NpIEhMsSbsc2/events(1488657272)/live-audio_1=96000-video=904000.m3u8
#EXTINF:-1,TV 350
http://media.streamone.net/hlslive/account=VzRMPeoCUJww/livestream=RwZNOeaQWVwU/events(1495617319)/live-audio_1=96000-video=304000.m3u8
#EXTINF:-1,TV Hoeksche
https://media.streamone.net/hlslive/account=UzZBC8eZb1Qy/livestream=QCYIDe8Lb8Y2/QCYIDe8Lb8Y2.m3u8
#EXTINF:-1,TV Valkenburg
https://livestream.tvvalkenburg.tv/hls/tv-valkenburg/tv-valkenburg.m3u8
#EXTINF:-1,WEEFF
http://ms2.mx-cd.net/tv/129-562449/WEEFF_TV.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Weert TV
http://ms2.mx-cd.net/tv/109-573495/MLA.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,WOS TV
http://ms2.mx-cd.net/tv/99-475825/WOS.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,XITE
http://highvolume03.streampartner.nl/vleugels_hd4/livestream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,ZO!34
https://558bd16067b67.streamlock.net/rtvemmen_tv/rtvemmen_tv/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Zuid West TV
http://media.streamone.net/hlslive/account=EbAIGq6LRMU2/livestream=9RBFKqaCTQ02/9RBFKqaCTQ02.m3u8
opa.f
Beitrag von opa.f » Fr 26. Apr 2019, 17:54
Unter https://github.com/jnk22/kodinerds-iptv
werden auch fleissig Sender gepflegt.
Vielleicht hat ja jemand Lust sich dort beteiligen
sn0
Beitrag von sn0 » So 7. Jul 2019, 17:10
NRJ Hits TV Belgium (Bietet jetzt zwar 1080p aber mit nur ~3Mbit/s H.264 ergibt das ab und zu Artefakte.)
https://5be019f0d8c6e.streamlock.net/ng ... aster.m3u8
XITE.nl hat seine Streams geblocked und mit token geschützt :(
Der Hoster hat den passenden Namen: "StreamLock":
https://5904f330f0587.streamlock.net/vl ... LQR-6R1bQ=
Entdecke die Programmvielfalt von DAB+: Erfahre auf dabplus.de welche zusätzlichen Radioprogramme in deiner Region schon zu empfangen sind.
I EDM: kick!fm • SLAM • Joy Radio • 538 Dance Radio • FunX Dance • C89.5 • GeorgeFM • Decibel • m2o • BFBS Beats
sn0
Beitrag von sn0 » Fr 19. Jul 2019, 18:51
TOMORROWLAND 2019 Livestreams
Mainstage
http://tl-live.fl.freecaster.net/live/tomorrowland/mainstage.m3u8
Freedom Stage
http://tl-live.fl.freecaster.net/live/tomorrowland/freedom.m3u8
L'Orangerie
http://tl-live.fl.freecaster.net/live/tomorrowland/lotus.m3u8
Garden of Madness
http://tl-live.fl.freecaster.net/live/tomorrowland/atmosp.m3u8
(Streams/Stages können sich im laufe der Tage noch ändern.)
PAROOKAVILLE 2019 Livestream
Dieses Jahr nicht via MagentaMusik 360 sondern via YouTube:
Day 1: https://www.youtube.com/watch?v=tWfoNjzFddg
Day 2: https://www.youtube.com/watch?v=0ESUWnIyyXk
Day 3: https://www.youtube.com/watch?v=dwiVkIc1tB4
Staumelder
Beitrag von Staumelder » Fr 19. Jul 2019, 21:07
Schneidet jemand Tomorrowland mit? Ich hätte Interesse an bestimmten Sets und bin immer noch zu blöd um Videos zu editieren :verrueckt:
QTH: 52.35 | 7.96 [nds] 5km westlich der "Schleptruper Egge" (Osnabrück)
RX: u.a. Roadstar TRA-2350 (110/53) | Sony XDR-S10HDiP @ 3H-FM-5 ● Skoda Octavia III Amundsen (2017) ● DVB-S2 ● DAB+ ● Log-Blog
sn0
Beitrag von sn0 » Fr 19. Jul 2019, 21:12
Ich schneide nur Parookaville mit da die meisten Sets vom Tomorrowland eh auf YouTube zur Verfügung gestellt werden.
Staumelder
Beitrag von Staumelder » Fr 19. Jul 2019, 22:05
Alns kloar. Das ist auch seit Jahren meine Quelle. Bedankt.
Goldi
Beitrag von Goldi » Do 8. Aug 2019, 00:32
Bitte um Hilfe ,
der Stream von Servus TV - Deutschland HD ist nicht mehr abspielbar und nun suche ich hier im Forum einen aktuellen Livestream ....
Auch die Livestreams' von WELT und SKYSPORTNEWSHD setzen seit kurzem ständig aus und laufen nicht mehr störungsfrei , warum diese Fehler auftreten,kann ich nicht erklären und bitte hier die Experten mir zu helfen ...
Im Voraus sage ich ..... :danke:
Staumelder
Beitrag von Staumelder » Mo 19. Aug 2019, 17:55
Die Links zu den Visual Radio-Streams der NPO Radios funktionieren nicht mehr. Das Gleiche gilt für die VRT-Streams. Hat jemand aktuelle Adressen?
