[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Cha
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von Cha » Mo 26. Mär 2018, 20:15
sn0 hat geschrieben: iM1 lebt?!!! :eek: :spos:
Der Stream geht übrigens auch ohne RTMP:
iM1 HD:
http://62.113.210.9:1935/easycast8-live ... ylist.m3u8
Das Projekt wird aktuell von einem Österreicher neu aufgezogen. Aktuell ist das noch ein Testprogramm. Laut eigenen Angaben will man wohl demnächst in kleineren Kabelnetzen starten.
Mehr dazu hier: https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... ck.387093/
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch » Mo 26. Mär 2018, 20:25
der Sender klingt ja super.
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch » Mo 26. Mär 2018, 20:31
klingt zwar irgend wie nach komerz doch ich höre ja erst seit 10 Minuten zu.
Staumelder
Beitrag von Staumelder » Mi 11. Apr 2018, 20:23
538 und 538TV sind ohne Funktion. Die Adressen scheinen sich aber erst kürzlich geändert zu haben, ich schaue relativ regelmäßig dort vorbei
sn0
Beitrag von sn0 » Mi 11. Apr 2018, 20:33
538 Visual Radio:
http://talparadiohls-i.akamaihd.net/hls ... st538.m3u8
Vom 538 TV kann ich gerade keine Seite mit nem Stream finden. :confused:
Staumelder
Beitrag von Staumelder » Mi 11. Apr 2018, 20:39
Vielleicht muss Talpa den einstellen. Ekdom und Adriani arbeiten sicher nicht zum Mindestlohn für de Mol :D Bedankt!
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer » Mi 11. Apr 2018, 21:00
iM1 HD:
Mit dem VLC bekomme ich den derzeirt (11.4. um 21 uhr ) nicht auf!!
Staumelder
Beitrag von Staumelder » Sa 14. Apr 2018, 22:25
Der 538-Stream ist schon wieder Geschichte. Scheint ein Geschäftsmodell zu sein.
sn0
Beitrag von sn0 » Sa 14. Apr 2018, 22:28
Ist wohl nur ne Störung, auf der Webseite geht der Stream auch nicht.
https://player.talparadio.nl/brand/radi ... -538/video
Staumelder
Beitrag von Staumelder » So 15. Apr 2018, 11:38
Okay. Bedankt!
robin1990
Beitrag von robin1990 » So 15. Apr 2018, 13:39
Ich nutze inzwischen folgenden Stream für 538 in meiner Vu. Stand gerade ebend funktioniert.
http://talparadiohls-i.akamaihd.net/hls ... am-Q5.m3u8
Kreisel
Beitrag von Kreisel » So 13. Mai 2018, 18:48
sn0 hat geschrieben: [Itlay] VH-1 HD:
http://content.uplynk.com/channel/36953 ... c89cf.m3u8
(Läuft bei mir im VLC und MPC-HC. SMplayer crasht.)
Update: Habe mal wieder etwas mit VH1 Italia herumprobiert:
Dreambox mit Newnigma2: läuft nicht
VLC 2.2.6 am PC: läuft nicht
SMPlayer 18.4.0 am PC läuft nicht
Kodi 17.6 am PC: läuft
Perfect IPTV auf fireTV Generation 1: läuft
So kann ich VH1 Italia endlich nichtz nur am PC, sondern auch am TV schauen.
Michel OS
Beitrag von Michel OS » Sa 16. Jun 2018, 19:25
Fußball-WM bei ARD und ZDF
Vorweg: Das Erste hat seit kurzem einen neuen Stream (bereits seit ungefähr neun Monaten gab es einen anderen neuen Stream, der auch noch läuft und zu dem man über die ganz alte, hier schon veröffentlichte Adresse weitergeleitet wird – vor einiger Zeit ist daneben kurz ein Stream verwendet worden, der über ein anderes CDN lief und den es inzwischen nicht mehr gibt). Der neue Stream hat in der besten Stufe eine Auflösung von 1280 x 720, Bildwiederholrate 50 bei im Schnitt 4 Mb/s.
Das Erste (für Deutschland, gegeoblockt)
https://derste247livede.akamaized.net/h ... aster.m3u8
[s]Wobei die beste Stufe dann diese ist:[/s] Edit: Es war nicht so statisch, wie ich dachte; die Adressen ändern sich ab und zu ...
https://derste247livede.akamaized.net/h ... serste_de/[...]/index_7.m3u8
Das Erste mit Untertiteln (für Deutschland, gegeoblockt)
https://derste247liveut.akamaized.net/h ... aster.m3u8
Das Erste (international, nicht gegeoblockt; hier gibt es z. B. statt der WM-Spiele eine Hinweistafel)
https://derste247liveint.akamaized.net/ ... aster.m3u8
Falls jemand die alten noch interessieren (Auflösung max. 960 x 540, FR 25):
https://daserstelive-lh.akamaihd.net/i/ ... aster.m3u8
https://dasersteliveut-lh.akamaihd.net/ ... aster.m3u8
Pressekonferenzen und Allgemeines gab es bisher hier:
https://wdrardevent1-lh.akamaihd.net/i/ ... aster.m3u8
Die WM-Streams der Sportschau:
Liveübertragungen, bislang parallel zum Ersten (am Ende der Gruppenphase könnte das ja anders sein)
https://wm2018.akamaized.net/hls/live/6 ... aster.m3u8
Die höchste Stufe mit 1280 x 720, FR 50 bei laut Metadaten im Schnitt etwas mehr als 4 Mb/s:
https://wm2018.akamaized.net/hls/live/6 ... _3776.m3u8
(Die Sportschau hat noch drei weitere Masterdateien zusammengestellt, die Teilmengen obiger Masterdatei enthalten, "high" beginnt mit der dritthöchsten [!!!] Stufe, "mid" mit der vierthöchsten, "low" mit der fünfthöchsten: https://wm2018.akamaized.net/hls/live/6 ... aster.m3u8, https://wm2018.akamaized.net/hls/live/6 ... aster.m3u8, https://wm2018.akamaized.net/hls/live/6 ... aster.m3u8)
Liveübertragungen mit Audiodeskription:
https://embr-lh.akamaihd.net/i/em2016_b ... aster.m3u8
Für Untertitel wird auf den Stream für das Erste mit Untertiteln verwiesen (siehe oben).
Für das Ende der Vorrunde zur Erinnerung noch der Stream von ONE, in der höchsten Stufe bisher 1280 x 720, FR 25:
https://onelivestream-lh.akamaihd.net/i ... aster.m3u8
Höchste Stufe wäre dann:
https://onelivestream-lh.akamaihd.net/i ... _av-p.m3u8
https://onelivestream-lh.akamaihd.net/i ... _av-b.m3u8
Für die "Zweitspiele" gibt es ebenfalls einen Sportschau-Stream, in besserer Qualität als den von ONE:
https://wm2018-p.akamaized.net/hls/live ... aster.m3u8
https://wm2018-p.akamaized.net/hls/live ... _3776.m3u8
Dann gibt es den "Multistream", das sind insgesamt fünf verschiedene Livestreams mit einer Auflösung von jeweils bis zu 1920 x 1080, Bildwiederholrate 50; in dieser Stufe wird mit mehr als 7 Mb/s im Durchschnitt übertragen. Leider, leider sind diese Streams geschützt. Man hat aber ein bißchen Zeit, im VLC laufen sie. Ansonsten halt im Browser oder über die Sportschau-App und Fire TV oder Apple TV (laut sportschau.de). Die rote Zahl erhöht sich wahrscheinlich mit jedem übertragenen Spiel um eins, ist aber sowieso egal ... ;)
Multistream Taktikkamera
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/662433/108548-tc/master.m3u8?hdnea=[...]
Multistream Seilkamera
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/662432/108548-cc/master.m3u8?hdnea=[...]
Multistream Teamcam Mannschaft A (gezeigt wird ein Board mit vier Einstellungen, Original, Taktik, Einzelspieler, Trainer, und zusätzlichen Informationen)
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/662431/108548-mba/master.m3u8?hdnea=[...]
Multistream Teamcam Mannschaft B
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/662430/108548-mbb/master.m3u8?hdnea=[...]
Multistream Original der Fernsehübertragung
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/629189/108548-ard/master.m3u8?hdnea=[...]
Für die "Zweitspiele", der Vollständigkeit halber:
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/650596/[...]-tc/master.m3u8?hdnea=[...]
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/650598/[...]-cc/master.m3u8?hdnea=[...]
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/650599/[...]-mba/master.m3u8?hdnea=[...]
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/650600/[...]-mbb/master.m3u8?hdnea=[...]
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/629190/[...]-ard/master.m3u8?hdnea=[...]
Beim ZDF werden die altbekannten Streams benutzt:
ZDF (für Deutschland, gegeoblockt)
https://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_ ... aster.m3u8
Höchste Stufe (Auflösung 1280 x 720, FR 25):
https://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_ ... _av-p.m3u8
https://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_ ... _av-b.m3u8
Taktik-Blick
https://zdf0304-lh.akamaihd.net/i/de03_ ... aster.m3u8
Coach-Cam
https://zdf0304-lh.akamaihd.net/i/de04_ ... aster.m3u8
Spider-Cam
https://zdf0506-lh.akamaihd.net/i/de05_ ... aster.m3u8
Liveübertragungen mit Audiodeskription (heute)
https://zdf1112-lh.akamaihd.net/i/de11_ ... aster.m3u8
Oder (am ersten ZDF-Tag, zwischendurch habe ich nicht probiert; ist ja aber auch lustig, daß das wechselt, wobei es die Audiodeskription beim ersten Spiel ja auch nicht gab; obiger Stream hatte die allgemeine Hinweistafel und sollte auch nichts anderes haben):
Liveübertragungen mit Audiodeskription (wenn denn ..., vorhin [beim ersten Spiel am ersten ZDF-Tag] nämlich nicht, obwohl es dabeistand)
https://zdf0708-lh.akamaihd.net/i/de08_ ... aster.m3u8
Für das Ende der Vorrunde noch der Stream von ZDFinfo:
https://zdf1112-lh.akamaihd.net/i/de12_ ... aster.m3u8
Taktik-Blick "Zweitspiel"
https://zdf0506-lh.akamaihd.net/i/de06_ ... aster.m3u8
Coach-Cam "Zweitspiel"
https://zdf0708-lh.akamaihd.net/i/de07_ ... aster.m3u8
Spider-Cam oder Audiodeskription gab es beim "Zweitspiel" vorhin wohl nicht (ich habe aber erst spät geschaut).
Im Radio überträgt NDR Info alle Spiele mit deutscher Beteiligung und das Finale, NDR Info Spezial, WDR Event, rbb Inforadio und Deutschlandradio Dokumente und Debatten übertragen alle Spiele mit deutscher Beteiligung und grundsätzlich alle Spiele ab dem Viertelfinale. hr-iNFO, SWR Aktuell, AntenneSaar und B5 aktuell übertragen wohl zumindest die Spiele mit deutscher Beteiligung.
Kreisel
Beitrag von Kreisel » Do 5. Jul 2018, 21:21
Hat jemand zufällig einen funktionierende Streamadresse von Bridge TV Dance?
sn0
Beitrag von sn0 » Fr 20. Jul 2018, 19:00
[size=x-large]Parookaville 2018[/size]
Parookaville MagentaMusik360 Livestream: (H264, 1920x1080, 25fps, ~7Mbit/s)
https://streaming-magenta-music-360.aka ... index.m3u8
Mainstage 360° Camera: (H264, 3840x2160, 30fps, ~14Mbit/s)
Bills Factory 360° Camera: (H264, 3840x2160, 30fps, ~14Mbit/s)
