[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
RHCI
TVP World Polen 19:30 deutsch
Beitrag von RHCI »
https://tvpworld.com/
https://tvpworld.com/51656539/our-stream
Nachrichtensender aus Polen, meistens englisch
19:30 Uhr MESZ kommen Nachrichten auf deutsch, mit englischen Untertiteln
Den Direktlink habe ich nicht gefunden.
sn0
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von sn0 »
TVP World (SD)
http://78.129.193.20/tsstreamer/TVP_SD.ts
Der HD Stream auf der Webseite ist leider mit einem Token geschützt. (Die URL wird nach einigen Stunden ungültig.)
Kannst ja mal probieren wie lange es funzt:
http://rsdt-waw1302-69.tvp.pl/token/video/live/51656539/20240919/1418174142/qcTapQe_h7Z_rEvreogxiAPUjjvIo2x7JjJt4ycKEVOTGRYrmJbdNAYmJID7jum50zHrnzwiJPDpY72NQvXrIqX99Weur2uYHVp2r1tstcf9CoFEQ_iwE2SaQETTErJ1N1V368Z6hfVa6oW_0hpKw-3tP8n8D8RryjaPQOsoXT4/156/master.m3u8
Edit: Eine URL mit frischem Token bekommt man hier: (JSON API)
https://api.tvp.pl/tokenizer/token/51656539
📻 I Electronic Music OnAir:
RHCI
Beitrag von RHCI »
sn0 hat geschrieben: Do 19. Sep 2024, 20:33 Edit: Eine URL mit frischem Token bekommt man hier: (JSON API)
Danke, das hat funktioniert, dort die aktuelle Stream-URL herauszulesen.
Die deutschen Nachrichten bei TVP World um 19:30 Uhr kommen nur Montag bis Freitag.
dxellas
Beitrag von dxellas »
Hallo zusammen,
Der griechische Privatsender Mega hat vor einigen Wochen seine Übertragungsart geändert. Jemand schrieb, es wäre ein anderes von Enigma² nicht unterstütztes Protokoll im Einsatz, weshalb dies nur über deren website https://www.megatv.com/live/ und zumindest einer Android app abspielbar sei.
Was ist daran so besonders und gibt es wirklich keine Lösung ?
Das plugin "The Stream Detector" in Firefox gibt auch keine Adresse aus.
Steffen Reini
Beitrag von Steffen Reini »
Hier mal der Stream des Sachsen Fernsehen mit den Regional Studios Chemnitz, Dresden, Leipzig, Vogtland und Lausitz:
https://www.sachsen-fernsehen.de/live/sachseneins/
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Gibt es eine Möglichkeit aktuelle Links (gern mit Token) auf einer Enigma 2-Box zu nutzen? Die ARD-Adressen habe ich hinterlegt, sie sind ja statisch, bei dynamischen Adressen funktioniert dieser Trick natürlich nicht. Gibt es hierfür eine App? Bezahl-Modelle a la Waipu interessieren mich dabei nicht. Gegen Waipu & Co. helfen mehr Blech und weitere LNBs :D
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Staumelder hat geschrieben: So 8. Dez 2024, 09:27 Bezahl-Modelle a la Waipu interessieren mich dabei nicht.
Sofern man das bei sich installieren darf… :rolleyes: ;)
sn0
Beitrag von sn0 »
Hier nochmal ein Schwung Musiksender. VIVA RU hält sich ja schon recht lange. Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Es gab zwischenzeitlich auch ein VIVAplus, wurde jetzt aber jetzt wohl durch Infinity ersetzt.
Ich hab mal die Links zu den Webplayern dazu gepackt, da man dort ca. 2 Stunden zurückspulen kann und so nach belieben einen Titel skippen kann.
TMF Russia
http://hls.goodgame.ru/manifest/201891_master.m3u8 (1080p)
Webplayer1: https://ok.ru/videoembed/6195706404393?autoplay=1
Webplayer2: https://vk.com/video-220004278_456239017
Eurodance 90 HD
http://hls.goodgame.ru/manifest/209702_master.m3u8 (1440p)
Webplayer1: https://vk.com/video-223902219_456239194
Webplayer2: https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-2 ... autoplay=1
VIVA Russia
https://ssh101stream.ssh101.com/akamaissh101/ssh101/vivarussia/playlist.m3u8 (1080p)
http://hlss.goodgame.ru/hls/180805.m3u8 (1080p)
Webplayer: https://ok.ru/video/6976509189694
VIVA Hits
http://hls.goodgame.ru/manifest/206072_master.m3u8 (1080p)
Webplayer: https://ok.ru/videoembed/6976509189694?autoplay=1
HotBeatsTV
http://hls.goodgame.ru/manifest/191858_master.m3u8 (1080p)
INFINITY
http://fl1001.bozztv.com/ushba-t2/track ... no.ts.m3u8 (720p)
Retro 90s TV
https://v2.catcast.tv/content/38141/index.m3u8
Retro Music 1980-2000
https://hls.goodgame.ru/manifest/206244_master.m3u8
WebPlayer: https://live.vkvideo.ru/app/embed/retro ... oplay=true
Enrico13011978
Beitrag von Enrico13011978 »
Radio Fan hat geschrieben: So 8. Dez 2024, 10:32
Stimmt leider auch nur eine Mini Sat Anlage im Einsatz. Früher hatte ich mir das ganze per Skyfunk2 Funkübertragung ran geholt. Allerdings störte das ganze sobald WLAN an war. Auf 5Gigaherz kannst das vergessen reicht die Reichweite nicht aus von der Garage oder Laube ins Haus. Ansonsten hätte ich mir da auch eine 1-1,50 Meter Schüssel installiert.
Ich habe allerdings ein kompromiss gefunden mit der Mini Anlage, dort werkelt ein 3er LNB eigentlich für 90 Zentimeter Schüssel. So hole ich mir auch Clubland und etliche Polnische Musiksender ran. Natürlich keinerlei Schlechtwetter Reserve die Halterung habe ich angepasst. Ausgerichtet auf die Österreichischen Privat Sender RTL und Co so das ich immerhin 97 Sender in der Favoriten Liste habe.
QTH: Norddeutschland zwischen Greifswald und Demmin.
Cha
Beitrag von Cha »
sn0 hat geschrieben: Di 31. Dez 2024, 12:01 Hier nochmal ein Schwung Musiksender.
:danke:
Hm, die ganzen Streams von goodgame.ru laufen bei mir nicht im VLC Player (v3.0.16). Bekommt die jemand zum laufen?
Empfänger: TEF6686 silber, Dual MCR 200, Technisat DigitRadio 4, Si4684 DAB+ Radio, Tecsun PL-380, RTL2832U-SDR-Stick, Toyota Touch & Go 2
Antennen: Axing Teleskop-Dipol, Tecsun AN-100
Vortex FM - 100+ new tracks!
Cha hat geschrieben: Di 31. Dez 2024, 15:54
:danke:
Ganz einfach per Handy und dann auf den TV spiegeln. Einer lief ein paar Stunden. Was mit VLC passiert ist, keine Ahnung. Da läuft irgendwie gar nichts mehr. Der kann so langsam weg.
sn0
Beitrag von sn0 »
pomnitz26 hat geschrieben: Di 31. Dez 2024, 16:02 Einer lief ein paar Stunden. Was mit VLC passiert ist, keine Ahnung. Da läuft irgendwie gar nichts mehr. Der kann so langsam weg.
Sorry im VLC hatte ich es nicht getestet. In diesem Fall ist der VLC aber unschludig, ich habe es gerade mal geprüft: Er wird vom Server aktiv geblockt. Konkret werden die HTTP User-Agent Strings die "VLC" oder "Lavf" enthalten geblockt (Error 404).
Im SMplayer kann man in den Einstellungen diesen User-Agent einfach auf "Mozilla" ändern, so das es für den Server aussieht als würde ein Browser den Stream aufrufen.
Für den VLC ist es am einfachsten eine angepasste m3u Playlist-Datei zu verwenden. z.B. so:
#EXTINF:0,Beliebiger Sendername 1
#EXTVLCOPT:http-user-agent=Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36
http://StreamURL1.Example.com/blablabla.m3u8
#EXTINF:0,Beliebiger Sendername 2
http://StreamURL2.Example.com/blablabla.m3u8
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Einfach nochmal mit einer älteren Version vom VLC Player versuchen.
Wenn es damit geht, dann wurden eine Menge Codecs in der Aktuellen Version entfernt.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Cha
Beitrag von Cha »
