[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
erich_b
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von erich_b »
Was ist nochmal schnell aus der Idee geworden, die Diskussion im eigenen Thread zu führen und hier nur die Streams zu posten... ?!
Es sind immer die gleichen, die eine Aufmerksamkeitsspanne wie Trump haben.
Michel OS
Beitrag von Michel OS »
Staumelder hat geschrieben: Einige der in einem anderen Faden verlinkten ORF-Streams laufen nicht mehr.
Na ja, Cha ist beim Posten der ORF-Adressen ein kleiner Fehler unterlaufen, falls Du das meinst: er hat überall die Subdomain "orf2" davorgeschrieben. So funktioniert es vielleicht zeitweise (wenn es auf keinem der vier Kanäle Geoblocking gibt, muß die Subdomain möglicherweise nicht passen), aber eben nicht immer (außer für ORF 2 natürlich).
CODECS="avc1.77.31,mp4a.40.2",RESOLUTION=1280x720
CODECS="avc1.77.31,mp4a.40.2",RESOLUTION=960x540
CODECS="avc1.77.30,mp4a.40.2",RESOLUTION=640x360
CODECS="avc1.66.11,mp4a.40.2",RESOLUTION=320x180
ORF eins
http://orf1.orf.cdn.ors.at/orf1/q8c.sdp/playlist.m3u8
http://orf1.orf.cdn.ors.at/orf1/q6a.sdp/playlist.m3u8
http://orf1.orf.cdn.ors.at/orf1/q4a.sdp/playlist.m3u8
http://orf1.orf.cdn.ors.at/orf1/q1a.sdp/playlist.m3u8
ORF 2
http://orf2.orf.cdn.ors.at/orf2/q8c.sdp/playlist.m3u8
http://orf2.orf.cdn.ors.at/orf2/q6a.sdp/playlist.m3u8
http://orf2.orf.cdn.ors.at/orf2/q4a.sdp/playlist.m3u8
http://orf2.orf.cdn.ors.at/orf2/q1a.sdp/playlist.m3u8
ORF III
http://orf3.orf.cdn.ors.at/orf3/q8c.sdp/playlist.m3u8
http://orf3.orf.cdn.ors.at/orf3/q6a.sdp/playlist.m3u8
http://orf3.orf.cdn.ors.at/orf3/q4a.sdp/playlist.m3u8
http://orf3.orf.cdn.ors.at/orf3/q1a.sdp/playlist.m3u8
ORF Sport+
http://orfs.orf.cdn.ors.at/orfs/q8c.sdp/playlist.m3u8
http://orfs.orf.cdn.ors.at/orfs/q6a.sdp/playlist.m3u8
http://orfs.orf.cdn.ors.at/orfs/q4a.sdp/playlist.m3u8
http://orfs.orf.cdn.ors.at/orfs/q1a.sdp/playlist.m3u8
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch »
Hallo Michel OS1 Nein, ORF 2 läuft auch, wenn Du die ORF-Streams neu hinzugefügt hast, was super war. Es läuft aber kein ORF 1, ORF III und ORF Sport plus. Weiß jemand mehr?
Michel OS
stephan kirsch hat geschrieben: hallo Michel os. nein
Doch. Im übrigen soll hier nicht diskutiert werden. Daß nicht alles gestreamt wird und vieles gegeoblockt ist, weißt Du ja selbst. ORF III zum Beispiel war vorhin ganz offiziell gegeoblockt, jetzt wird gerade aus der Nationalratsdebatte vom Tag wiederholt, und das [s]kann man sehen[/s] läuft, mit "orf3" vorne dran.
Edit: Formulierung war wohl nicht gut gewählt, wie mir gerade auffällt.
Bei ORF Sport+ ist wohl fast alles gegeoblockt, und bei ORF eins wird allgemein weniger gestreamt und dann meistens ebenfalls gegeoblockt. Eine Übersicht der Sendungen, die gestreamt werden, gibt es hier:
http://tvthek.orf.at/live
Aktuelle Livestreams sind mit einem roten Punkt versehen (paßt bei Programmänderungen/-verschiebungen auch nicht immer, aber normalerweise schon). Wenn da ein roter Punkt steht, kann es aber immer noch sein, daß der Stream gegeoblockt ist. In dem Fall wird auf der Seite, auf die man gelangt, wenn man auf die Sendung mit dem roten Punkt klickt, ein kurzes Video abgespielt, daß darüber informiert, daß die Sendung nur in Österreich wiedergegeben werden dürfe.
stephan kirsch
Guten Morgen Michel OS! Wollte lediglich nicht über den ORF diskutieren. Weiß ja, daß es da eine Diskosionsplattform gibt. Aber lediglich wollte ich halt nur darauf hinweisen, daß halt der 1er und Sport plus nicht geht. Mehr wollte ich nicht schreiben. Sorry.
NurzumSpassda
Beitrag von NurzumSpassda »
Hallo Stephan Kirsch,
ich weiß, Du kannst nicht sehen, aber besteht die Möglichkeit, dass Du Beiträge editieren kannst, wenn Du etwas nachträglich hinzufügen möchtest? Ich meine, ohne dann einen neuen zu schreiben? Es sieht sonst a) wie ein Chat und b) wie ein Monolog aus. Danke schon mal für die Antwort.
Ich werde, um den Faden, etwas zu entzerren, Deine letzten Beiträge zusammenfassen.
stephan kirsch
hallo nurzungspaster passt schon. hat mit sehen und nicht sehen eigentlich wenig zu tun. nur ich habe noch nie editiert, da ich nicht so fitt am pc bin. was ich vielleicht versuchen könnte , daß ich auf bearbeiten gehe. das habe ich eigentlich noc nie gemacht. aber danke nochmals für den tipp. werde mit einem freund, der besser mitt Informatik zu tun hat der auch blind ist, das gerne durchgehen. danke nochmals. vielleicht mache ich auch den fehler und schreibe manches zu oft. werde es erst mal durchlesen, dann bearbeiten. danke.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
@ Michel OS
ORF1 und ORF2 liefen soeben wieder, jetzt bekomme ich nur ein Schwarzbild. Ist das Geoblocking dort zu bestimmten Zeiten aktiv (ähnlich wie bei ORF2 E via Sat)?
stephan kirsch
Servus tv stream geht nicht. hier habe ich einen anderen stream der da leuft.
http://hdiosstv-f.akamaihd.net/i/servus ... aster.m3u8
Michel OS
Staumelder hat geschrieben: @ Michel OS
Ja, das ist so. Wenn man sich neu verbinden möchte vermittels der M3U8-Adresse, wird dann eine Fehlermeldung zurückgeliefert. Das mit dem Schwarzbild hatte ich noch nicht, aber ich habe jetzt auch nicht lang genug geguckt, um von nicht gegeoblockt zu gegeoblockt zu kommen. Das muß ich noch mal ausprobieren. Anscheinend bekommt man dann also "Schwarz-Chunks" geliefert. Ich hatte noch ergänzt:
Ansonsten würde man durch Anklicken der Sendung mit dem roten Punkt zum Livestream des Fernsehkanals kommen, in dem die Sendung läuft.
stephan kirsch
hallo sha dann habe ich wohl den östereichischen Servus tv stream gepostet.
habe ich hier gefunden.
https://www.vlc-forum.de/thread/2447-wi ... v-streams/
