Der Wechsel zur LW ist seit langem bekannt, wo die Sendung auch rein altersmäßig von der Musik und der Zielgruppenansprache viel besser hinpasst. Der Claim der LW war sogar versteckt auf der Seite zu lesen.
Antenne Thüringen: Yesterhits gekürzt
Re: Antenne Thüringen: Yesterhits gekürzt
Wenn ich das so auf der yesterhits.de-Seite lese "Diese Patenturkunde zeigt deutlich, wer der Markeninhaber der Yesterhits ist.
Die Original-Yesterhits gibt es also nur mit dem Thüringer Kult-Moderator Dirk Sipp. ", dann stimme ich dir zu. Dann schaut es so aus, es gibt dann gleich zwei Yesterhits-Sendungen am Sonntag-Abend gleichzeitig auf zwei Radiosendern in Thüringen. Antenne Thüringen meint also den Sendungsnamen weiter verwenden zu dürfen.
Ja, das klingt schon sehr kurios. Kann mich nicht erinnern, dass es einen solchen Fall in Thüringen schon einmal gegeben hätte.
Die immer gleiche Musik auf allen Sendern - klar! Aber die gleiche Sendung mit gleichem Musikprogramm (inhaltlich) zur exakt gleichen Sendezeit auf 2 Sendern? Also, das ist neu!
Es gab mal einen entsprechenden Fall mit dem ("Original") "Party Hit Mix" um den Berliner DJ Enrico Ostsendorf der innerhalb eines Nielsen-Gebietes den Sender gewechselt hat, vom Marktführer weg zur Nummer drei und anschließend wieder zurück.
Eine Zeit lang liefen tatsächlich zwei ("Original") "Party Hit Mix(e)" parallel
Nach meiner Meinung haben die Yesterhits einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Hatte ich bei Antenne Thüringen zuletzt den Eindruck daß man doch ein Stück weit an das normale Programm angepaßt war ist jetzt offenbar mehr Freiheit im Spiel.
Interessant.
Woher kommt der Eindruck?
Kein einziger Titel der Yesterhits läuft/lief im normalen Tagesprogramm von Antenne.
- Moderator
Heute auf der Fahrt zur Arbeit traute ich meinen Ohren nicht,Yesterhits auf Antenne und Landeswelle
Mal sehen wer dann letztendlich den Wettstreit gewinnt, dauerhaft wird es das sicher nicht geben das 2 Sendungen mit gleichem Namen auf unterschiedlichen Sendern laufen.
