Welche Sender habt ihr im Autoradio eingespeichert?
mkey
Re: Welche Sender habt ihr im Autoradio eingespeichert?
Beitrag von mkey » Mi 17. Aug 2016, 20:57
1. SRF 1
2. Kronehit
3. SRF 3
4. FM4
5. Antenne Vorarlberg
6. SWR 4 FN
Anonymer Teilnehmer
Beitrag von Anonymer Teilnehmer » Do 18. Aug 2016, 13:09
Japhi hat geschrieben: Nur noch wenige, mangels ordentlicher Stationstasten im BT73DAB. Im DAB-Bereich keine.
UKW:
1: BFBS R1
2: NPO R2
3: BOCHUM
Geht mir ganz genauso, auf DAB null, auf FM - wenn auch ungenutzt - folgende Reihenfolge:
01. NDR 1 SH
02. NDR 2
03. NDR Kult
04. NDR Info
05. N-Joy
06. DLF
07. DKULTUR
08. KLASSIK
09. BOB!
10. RSH
11. DELTA
12. NDR 90,3
13. RADIO HH
14. ALSTER
15. NDR 1 MV
16. ANT MV
17. OSTSEE
18. DR P3
Beitrag von DH0GHU » Do 18. Aug 2016, 13:19
DAB: Auswahl nach Senderliste. Mittlerweile etwas mühsam, da es einfach zu viele werden. Dank Sortierung nach Mux aber ganz brauchbar, meist nutze ich eh nur BR, BDR und Bundesmux.
UKW: Für die "Schnellumschaltung" vom DAB-Programm auf bestimmte Infos und wenn DAB+ grad mal nicht mit fährt (DR56...) nutze ich noch die Speicherplätze von Bayern 3 (Verkehrsfunk), SWR1BW (Verkehrsfunk) und B5 Aktuell (Newsrotation)
Jassy
Beitrag von Jassy » Do 18. Aug 2016, 15:48
DAB:
1) SLAM! 11C
2) JoyRadio 6B
3) NPO FunX Dance 12C
4) Sunshine Live 5C
5) NPO Radio 1 12C
UKW ist leer, da rauscht jetzt Bayern 1 auf 92,1.
Jupita
Beitrag von Jupita » Do 18. Aug 2016, 18:04
UKW:
1. Radio Ostfriesland
2. NDR1
3. N-Joy
4. NDR 2
5. Radio 21
6. Antenne Niedersachsen
7. Radio Nordseewelle
8. JoyRadio
9. Slam!
10. Sunshine live
11. Sky Radio
12. 3 FM
13. Q-Music
14. Bremen4
15.Radio FFN
Mein Autoradio funktioniert in 5er-Blöcken. Meist höre ich Radio Nordseewelle, switche aber auch zu JoyRadio und Slam! um. Oder halt wirklich zu den anderen eingespeicherten Sendern. Um Voll, wenn ich schon mit Nachrichten übersättigt bin, geht es rüber zu Antenne Niedersachsen. Sunshine live wird auf den bekannten Kabellecks angesteuert, wenn mir Radio Nordseewelle von Skyradio weggedrückt wird. Nicht immer, aber ich habe es griffbereit :D.
Auf längeren Strecken wird ein DAB+-Radio für Sunshine live angestöpselt.
Manager.
Beitrag von Manager. » Do 18. Aug 2016, 18:21
Aktualisierung nach dem Wegfall des Sport 1.FM Fensters bei Energy im Bundesmux:
1. DLF
2. SWRinfo
3. SWR1 BW
4. Schwarzwaldradio
5. DKultur
6. sunshine live
7. hr-iNFO
8. BR Heimat
Mewtu
Beitrag von Mewtu » Sa 31. Dez 2016, 07:00
Ich halte mich für klüger als mein Radiomodul, daher sehe ich ab von eingespeicherten Sendern und gebe sie manuell ein... da ich mich überwiegend in und um Münster herum bewege betrifft dies überwiegend Antenne MS (95.4), NPO 3FM (96.2) und BFBS R1 (103.0).
Japhi
Beitrag von Japhi » Sa 31. Dez 2016, 13:00
Im Nissan Almera sieht die Speicherbelegung so aus:
1. _BOCHUM_
2. WDR_2___
3. DKULTUR_
4. WDR_4___
5. __WDR___ FUNKHAUS _EUROPA_
6. NPO_R2__
Wir haben ja nix. Verbaut sind eine kurze DAB-Antenne und ein UKW-Kenwood, war beides vorhanden. Speicherbelegung ist frauentauglich und dem mäßigen Empfang angepasst. Reicht für die Kurzstrecken.
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer » Sa 31. Dez 2016, 20:34
Dasding,Energie,BigFm,,1live Diggi,1Live, WDR2+4,SWR1+3+4,Funkhaus europa. Da wo es geht HR3,FFH,Planet,youtFM
Alles via DAB+
Radio10
Beitrag von Radio10 » So 8. Jan 2017, 19:21
1:Radio 10 / 2: Radio 2 / 3:Optimaal FM / 4:Radio Gelderland / 5:Sky Radio / 6:Veronica
LukeDX
Beitrag von LukeDX » So 8. Jan 2017, 19:37
Na dann will ich auch mal. Und ja, die Mittelwelle nutze ich tatsächlich noch häufig.
UKW
1. 1LIVE 105.5
2. WDR 2 BI 93.2
3. BFBS 1 103.0
4. WDRcosmo 103.3
5. NPO 3FM 96.2
6. Hertz 87.9
MW
1. Absolute Radio 1215
2. BBC Radio Wales 882
3. BBC Radio Scotland 810
4. Lyca Radio 1458
5. RAI Radio 1 900
6. RNE Radio 1 738
rolling_stone
Beitrag von rolling_stone » Di 24. Jan 2017, 13:22
Mein Radio hat sogar noch Langwelle, ist aber leider nur schlecht entstört, da hauts bei mir sofort bei gestartetem Motor ein grausiges Pfeifen rein. Vereinzelt nach wie vor RTL auf 234 kHz. Und seit der Deutschlandfunk auch AFN Eagle auf 98,7 abgelöst hat, gibt es bei mir in NES einen Sender weniger, dafür den Deutschlandfunk gleich zwei Mal. Danke. Allerdings hat die Frequenz auch sein Gutes. Gerade zwischen den Stadtfunzeln gab es vor allem nördlich von Frankfurt einige Lücken, bevor die Hornigsrinde übernimmt.
Cha
Beitrag von Cha » Di 24. Jan 2017, 13:52
rolling_stone hat geschrieben: Mein Radio hat sogar noch Langwelle, ist aber leider nur schlecht entstört, da hauts bei mir sofort bei gestartetem Motor ein grausiges Pfeifen rein.
Ist bei mir ähnlich. Hätte gedacht, die Franzosen (Renault) legen da noch Wert drauf. Wenn ich tagsüber ohne Licht fahre geht's soweit (bis auf die 183 kHz). Die Scheinwerfer stören allerdings, genauso wie die Zündung oder die Bremse. Mittelwelle geht hingegen einwandfrei.
Japhi
Beitrag von Japhi » Di 7. Feb 2017, 22:46
Japhi hat geschrieben: Im Nissan Almera sieht die Speicherbelegung so aus:
1. _BOCHUM_
2. WDR_2___
3. DKULTUR_
4. WDR_4___
6. NPO_R2__
Seit ich das Auto mehr nutze ist die Speicherbelegung etwas angepasst.
WDR 4 wurde zuerst durch CT ersetzt, der Rest folgt schnell:
1. _BFBS_1_ 103.0
2. __DLF___ 102.8
3. DKULTUR_ 96.5
4. CT_90MHZ 90.0
5. WDRcosmo 103.3
6. RADIO_2_ 104.6
Empfänger ist ein Kenwood KDC-4547U.
Im Ford Focus weiterhin vor allem DAB ohne Speicherbelegungen.
robin1990
Beitrag von robin1990 » Fr 10. Feb 2017, 17:42
Neues Auto neue Favoriten Liste, in zeiten von Touchscreens werden Platzbelegung nach Nummer natürlich langsam überflüssig.
[attachment 8784 IMAG0029.jpg]
