Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
danke christian für die streams. super. wußte gar nicht, daß radio 708090 einen dance channel hat. den werde ich gleich testen.
was ich vielleicht noch loswerden möchte.
wer lust hat mit zu machen wäre toll.
mir ist aufgefallen, daß vereinzelt italienische radiosender italodance 90s dance spielt.
bekante sender wie studio piu oder discoradio.allerdings immer meist in zeitraum von 2 stunden. bei discoradio 1 stunde jeden abend. ab 22 uhr bis 23 uhr.
unter dance sind die sender so nicht gelistet.
doch es ist echt ein wahnsinn.
würde mich einfach freuen, wenn da auch jemand der so auf 90s dance steht italienische sender posten würde. ich ssage nur: sie sind vereinzelt versteckt.
Das ist genau so ein nerviger Kasten wie das alte Grundig meines Vaters. Kommt mit https nicht klar und wie ich gerade, dank sn0 herausgefunden habe, mit dem automatischen Redirect auch nicht...
ja und doch hängt man an so einen teil.
Ja definitiv. Mein Vater will das Gerät auch aus Umweltschutz gründen nicht einfach wegwerfen. Denn eigentlich fehlt dem Radio ja nichts. Man merkt halt nur das es immer nerviger wird weil die Radioprogramme Technologien nutzen die das alte Radio nicht mag und ohne das Forum hier wäre der Kasten schon ganz zwangsläufig auf dem Müll gelandet.
Hallo ihr Lieben,
ganz neu hier…
Kennt jemand einen funktionierenden Stream von radiojojo?
Oder ist das Ganze offline??
Gruß, R
ganz neu hier…
Gruß, R
Hast du da einen Link zu deren Homepage?
radijojo.org hmmm, das wird das leider nichts, denn auch wenn da oben auf der Webseite groß "Livestream" steht, ist es keiner. Technisch sind es nur einzelne MP3-Dateien die der Player in Abhängigkeit von der Uhrzeit abruft und bis zur passenden Stelle vorspult. Das ist die wirtschaftlich die wohl kostengünstigste Möglichkeit einen "Stream" anzubieten, nur funktioniert so was halt nur im Browser und mit keinem anderen Gerät. Kein Smartspeaker, keine Smartphone-App, kein Internetradiogerät kann damit was anfangen.
Zudem hat man bei dem Player vergessen den Play/Pause-Button einzubauen. Man setzt auf "Automatische Wiedergabe" was moderne Webbrowser aber mittlerweile verbieten da zu viele Werbetreibende das ausgenutzt haben und beim Besuch einer Webseite plötzlich Werbung mit Ton losplärrte.
Man kann aber meistens im Browser eine Ausnahme hinzufügen. Im Firefox geht das mit einem Button links neben der Adressleiste:
📻 I ❤ Electronic Music OnAir:
Hat jemand die Streamadresse.vom Ben Liebrand Stream/ Antenne NRW
Besten Dank
Besten Dank
ANTENNE NRW:
http://play.antenne.de/antenne-nrw.m3u
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw (128kbps MP3 CBR)
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw.aac (~64-96kbps AAC VBR)
http://s1-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
http://s2-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
http://s3-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
http://s4-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
http://s5-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
http://s6-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
http://s7-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
http://s8-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
http://s9-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
http://s10-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw
Antenne NRW - In The Mix (Ben Liebrand):
http://play.antenne.de/antenne-nrw-in-the-mix.m3u
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-in-the-mix
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-in-the-mix.aac
http://s2-webradio.antenne.nrw/antenne-nrw-in-the-mix
Antenne NRW - 70er hits:
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-70er-hits
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-70er-hits.aac
Antenne NRW - 80er hits:
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-80er-hits
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-80er-hits.aac
Antenne NRW - 90er hits:
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-90er-hits
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-90er-hits.aac
Antenne NRW - 2000er hits:
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-2000er-hits
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-2000er-hits.aac
Antenne NRW - Weihnachts hits:
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-weihnachts-hits
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-w ... s-hits.aac
Antenne NRW - Karneval:
http://stream.antenne.nrw/antenne-nrw-karneval
Oldie Antenne:
http://stream.antenne.nrw/oldie-antenne
Oldie Antenne:
Klassikradio Movie :
" Und `raus bist du ! "
Habe Heute in meinem WLanradio ( Pure Sensia Alt ) das Programm Klassikradio Movie angewählt, eine Hinweisschleife in D / Engl. berichtete von einem Adresswechsel,
und das Ich Klassikradio mittels Aufruf im Webbrowser usw. wieder hören kann.
Webbrowser im WLanradio jeht nicht.
Also eine Neue URL muss her. Der Portalbetreiber Pure ist bei derartigen Adressänderungen sehr Unkoopererativ. Zwischen Monaten und Nie ist alles möglich.
Naja, in diesem Fall macht es Klassikradio den Datenbankbetreibern besonders schwer. Mit der (gut gemeinten) Ansage-Schleife ist es für automatische URL-Prüfverfahren nicht möglich zu erkennen ob ein Stream noch aktuell ist, da ja unter der alten Adresse weiterhin der HTTP-Status "200 OK" zurück kommt und technisch alles unverändert aussieht.
Selbst wenn man den Stream anhand der Audiodaten analysieren würde, ist der ja bei jedem Aufruf anders und somit nicht von einem normalen Stream zu unterscheiden. Dazu kommt noch die vorgeschaltete PreRoll-Webung die auch nicht abgeschaltet wurde. Dann ist auch noch auf der hauseigenen Streamadressen-Übersichtseite weiter nur die alte Adresse gelistet.
Alles in allem ein klarer Fall von gut gemeint aber schlecht gemacht.
http://live.streams.klassikradio.de/klassikradio-movie
Das ist Richtig.
Vielen Dank für die Streamadresse.
Der von mir zuvor erwähnte Portalbetreiber hat leider diesen Service ( Support für Streamadressenaenderungen ) von Privatpersonen komplett beendet.
Mein Account Dort wurde auch entfernt. Somit schreibe Ich teilweise Programmveranstalter an und bitte sie um die Veranlassung der Adressänderung
in der Datenbank des Portalbetreiber.
Wer kennt die Streamadresse von Lounge FM chillout Ukraine
