Seite 315 von 357
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Verfasst: Mi 24. Mär 2021, 21:21
von sn0
sn0 hat geschrieben: ↑Fr 9. Okt 2020, 23:16
BBC Radio1 Dance
HLS 96k AAC:
http:// a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/nonuk/sbr_low/llnw/bbc_radio_one_dance.m3u8
HLS 48k AAC:
http:// a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/nonuk/sbr_vlow/llnw/bbc_radio_one_dance.m3u8
DASH (zurückspulbar):
http:// a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/dash/nonuk/dash_low/aks/bbc_radio_one_dance.mpd
Scheinbar gibt es bei der BBC Änderungen bei den CDNs (Streamserver Netzwerken).
In der URL steht der teil hinter /sbr_low/ ein Kürzel für das CDN aus dem der Stream kommt.
llnw = Limelight
ak / aks = Akamai
cf = Amazon CloudFront
Und anscheindend ist es so das es Limelight gar nicht mehr gibt und die Akamai HLS streams nicht mehr mit der Kürzel "aks" sondern nur noch mit "ak" erreichbar sind. Daher hier die neuen Links:
BBC Radio1
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/nonuk/sbr_low/ak/bbc_radio_one.m3u8 (Akamai, 96kbps AAC)
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/nonuk/sbr_low/cf/bbc_radio_one.m3u8 (CloudFront 96kbps AAC)
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/uk/sbr_high/ak/bbc_radio_one.m3u8 (Akamai, 320kbps AAC, geoblocked, UK-only)
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/uk/sbr_high/cf/bbc_radio_one.m3u8 (CloudFront, 320kbps AAC, geoblocked, UK-only)
BBC Radio1 Dance
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/nonuk/sbr_low/ak/bbc_radio_one_dance.m3u8 (Akamai, 96kbps AAC)
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/nonuk/sbr_low/cf/bbc_radio_one_dance.m3u8 (CloudFront 96kbps AAC)
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/uk/sbr_high/ak/bbc_radio_one_dance.m3u8 (Akamai, 320kbps AAC, geoblocked, UK-only)
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/uk/sbr_high/cf/bbc_radio_one_dance.m3u8 (CloudFront, 320kbps AAC, geoblocked, UK-only)
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 10:47
von pinokio
sn0 hat geschrieben: ↑Mi 24. Mär 2021, 18:11
pinokio hat geschrieben: ↑Mi 24. Mär 2021, 16:08
Ich möchte die mit meinem Sangean WFR-20 abspielen; höchst wahrscheinlich ist der aber schon zu alt.
Dann unterstützt das Gerät wahrscheinlich nicht die Verbindungsverschlüsselung HTTP
S oder aber Datum/Uhrzeit sind am Gerät nicht aktuell.
Hier ist der Stream ohne Verbindungsverschlüsselung:
Arctic Outpost AM1270
http://radio.streemlion.com:2900/stream
... Danke jetzt funktioniert es.
Das mit http anstatt https hatte ich auch schon probiert, aber ohne Erfolg.
Erst die Änderung von 2905 auf 2900 hat das Problem gelöst.
Wie bist du eigentlich auf die "2900" gekommen ?
MfG pinokio
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 18:30
von sn0
pinokio hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 10:47
Geraten, also durchprobiert.
Genauer gesagt mit Zenmap die Ports von 2800 bis 3100 gescannt, dann geguckt welche antworten und was davon plausibel sein könnte. Meistens gibt es ein System dahinter (die Ports werden halt von Admins eingerichtet, und die mögen es meisten gern geordnet), das war hier aber ehr gar nicht ersichtlich. So hatte ich einfach auch etwas Glück beim raten
Alternativ kann man die URL (oder einen Teil davon) auch einfach in Anführungszeichen setzen und googeln, dann kann man anhand der Suchergebnisse ggf. auch ein System erkennen - wie z.B. bei den BBC Radio Streams.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 19:23
von cappu62
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 21:03
von stephan kirsch
hallo kann ich bitte den streeam ohne verschlüsselung haben.danke.wäre nett.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 21:43
von pomnitz26
stephan kirsch hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 21:03
http://play.antenne.de/antenne-nrw.m3u
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 23:04
von stephan kirsch
danke für den stream.
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 10:43
von julianimnorden
Verfasst: So 2. Mai 2021, 15:27
von cappu62
Verfasst: So 2. Mai 2021, 15:43
von stephan kirsch
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 17:17
von Spacelab
Seit heute(?) ist ja Popexpress über DAB+ auf Sendung. Es gibt
HIER auch einen Livestream. Wäre da jemand so freundlich und könnte mir die URL rausfischen?
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 17:32
von stephan kirsch
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 17:33
von Spacelab
Danke!
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 17:41
von stephan kirsch
bitte. wenn ich helfen kann immer doch gerne. ich bin ja auch froh, wenn ihr mir hilft.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 21:17
von stephan kirsch
hallo zusammen. the 90 dance aus italien hat am tag aussetzer nur nachts ab 3 uhr inder früh leuft er normal.
http://streamingV2.shoutcast.com/the90s
hat jemand von the 90 einen anderen stream wo durchgehend normal leufen könnte.
