Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
stephan kirsch
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Beitrag von stephan kirsch »
hallo einen schönen nachmittag zu euch. ich schreibe in auftrag meiner frau. sie habe einen sender hier.
https://media1.stratusdigitalmedia.com:1120/
sie würde sich freuen, wenn hier jemand den stream entschlüsseln könnte.
danke.
sn0
Beitrag von sn0 »
📻 I Electronic Music OnAir:
stephan kirsch
danke sn0 für den stream.
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
Ab Montag wird aus Arabella Kult der Sender Arabella Bayern:
die Kult-Streamadressen werden wohl noch weiter funktionieren, aber hier die neuen von Arabella Bayern:
http://live.arabella-bayern.de/arabella-bayern.mp3
http://live.arabella-bayern.de/arabella-bayern.aac
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Hallo Zusammen,
Da Arabella Kult nun Arabella Bayern ist wird hätte Ich Interesse an der URL des nun von Radio Arabella dafür aufgelegten Ersatzstreams
Arabella Hits und Schlager.
Bis Jetzt bin Ich noch nicht fündig geworden.
RADIO354
Vielen Dank :cheers:
mankmill
Beitrag von mankmill »
sn0 hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 21:16
mankmill hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 20:38 viewtopic.php?p=1283276#p1283276
Jetzt hat sich da etwas geändert und der stream geht nicht mehr. Gibts da vielleicht eine Lösung?
Ja, einfach in das von mir verlinkte JSON gucken und die neue URL rausfischen ;)
103.5 KISS FM - Chicago's #1 Hit Music Station (WKSC-FM)
http://stream.revma.ihrhls.com/zc849 (48k, AAC)
http://stream.revma.ihrhls.com/zc849/hls.m3u8 (48k, AAC, HLS)
Geht leider nicht. Da öffnen sich nur paar Werbestreams,
Standort: Görlitz
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
sn0
Beitrag von sn0 »
mankmill hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 19:19 Geht leider nicht. Da öffnen sich nur paar Werbestreams.
Funktioniert durchaus, also wenn man viel Geduld hat.
Willkommen in den USA, wo preroll-Ads auch schon mal 6 Minuten dauern können.
Hab erst vor kurzem einen andren US stream gefunden bei dem das auch so extrem ist, mit dem Unterschied das man mit deutscher IP auch noch 4-5min deutschsprachige Werbung bekommt.
mankmill
Stimmt, geht doch. Aber nicht in Winamp. Habe jetzt den VLC Player angeworfen und da klappts. Winamp lädt nicht nach, da die *m3u8 nur einmal die 10s Blöcke liest.
Standort: Görlitz
sn0
Beitrag von sn0 »
mankmill hat geschrieben: So 29. Nov 2020, 13:44 Stimmt, geht doch. Aber nicht in Winamp. Habe jetzt den VLC Player angeworfen und da klappts.
Aber der normale nicht-m3u8 stream sollte doch auch in Winamp laufen? :gruebel:
Bei mir geht der mit AIMP, SMplayer, VLC und Firefox. Lediglich MPC-HC spielt den zu langsam ab.
mankmill hat geschrieben: So 29. Nov 2020, 13:44Winamp lädt nicht nach, da die *m3u8 nur einmal die 10s Blöcke liest.
Winamp kann meines wissens nach gar kein HLS (m3u8). Es würde mich wundern wenn man dem antiken Player das noch nachrüsten würde.
Winamp ist ja quasi Abandonware (letztes Release war im Jahr 2018). Es würde mich wundern wenn man dem antiken Player das noch nachrüsten würde.
Edit: Das mit den preroll-Ads muss ich mir gestern eingebildet haben. Heute hatte ich nicht ein mal Werbung. hmm
mankmill
So, der andere stream geht wirklich in Winamp. Danke. Hätte ich auch gleich selber testen können. :kopf:
Standort: Görlitz
SATGURU
Beitrag von SATGURU »
Kann es sein, das stattdessen bei Arabella Bayern der 70er Kanal weggefallen ist?
793267
Beitrag von 793267 »
Heute war ich nach langer Zeit mal wieder bei http://www.surfmusik.de/radio/live.html unterwegs.
Bei meinen letzten Besuchen, war bei
Live Deutsche Welle Mix Bonn
DSL Deutsche Welle Radio Mix Bonn
noch der DW Radio Fremdsprachen Kanal DW 8 (24/7) drauf, wenn keine Sendungen liefen, kam hier das DW Pausenzeichen, als ID.
https://www.dw.com/downloads/55659359/d ... eaming.pdf
Bei anderen Radio Streaming Diensten, wie surfmusik.de waren es damals, die DW Radio Fremdsprachen Kanäle DW 08 und DW 09 (beide 24/7).
Bei surfmusik.de Live/DSL, kommt jetzt die DW, in Deutsch 24/7, Audio Ton von DW TV Deutsch Asien.
Interessant wird es, wenn man https://www.dw.com/de/media-center/live ... ?channel=5 eingeschaltet hat und auch surfmusik.de, mit dem DW TV Ton. Da ist dann ein schöner Echo Effekt zu hören.
Wie sind eure Erfahrungen, bei anderen Radio Streaming Diensten, wie surfmusik.de, ua. auch mit der DW. :dx:
SATGURU
Gibt es vom neusen Radio Nostalgie schon einen Stream?
Die Internetseite geht schon: https://nostalgie-radio.de/
Angeblich soll Nostalgie auch über SAT empfangbar sein.
