Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
stephan kirsch
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Beitrag von stephan kirsch »
danke legasthenix für den stream
stephan kirsch
hallo guten abend zu euch. habe 3 fragen.
1. seit 2 Wochen sendet Radio Dance Network aus Italien nicht mehr. haben die endlich einen neuen stream, oder ist er down. wenn sie einen neuen stream haben sollten, wäre das so super wenn das hier jemand posten könnte.
dann suche ich kronehit 80er.
und welle 1 Salzburg. die streams laufen alle bei vtuner und surfmusik nicht mehr. wäre toll, wenn die gepostet werden würden. danke.
sn0
Beitrag von sn0 »
Kronehit 80s90s
http://onair.krone.at/kronehit-event2.mp3
( Die übrigen Krone Streams als JSON: https://pastebin.com/9DkPBTxg )
WELLE 1 Salzburg
https://live.welle1.at:18128/stream
WELLE 1 Linz
https://live.welle1.at:17128/stream
WELLE 1 Graz
https://live.welle1.at:19128/stream
WELLE 1 Kärnten
https://live.welle1.at:15128/stream
(Der WELLE 1 Streamserver hat kein HTTP Fallback. Ältere Internetradiogeräte werden somit nicht unterstützt da eine Transportverschlüsselung der Verbindung erforderlich ist.)
Edit: Ui, die haben sogar eine technische Infoseite für ihre streams: https://live.welle1.at/profi-lounge.html
Entdecke die Programmvielfalt von DAB+: Erfahre auf dabplus.de welche zusätzlichen Radioprogramme in deiner Region schon zu empfangen sind.
I EDM: kick!fm • SLAM • Joy Radio • 538 Dance Radio • FunX Dance • C89.5 • GeorgeFM • Decibel • m2o • BFBS Beats
stephan kirsch
danke Christian. super. schade daß welle 1 nicht mehr empfangen werden kann.
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
Hier habe ich http-Streams der Welle 1. Die sollten dann eigentlich auch bei dir laufen.
Kärnten: http://live.welle1.at:5256/live
Linz: http://live.welle1.at:7256/live
Salzburg: http://live.welle1.at:8256/live
Graz: http://live.welle1.at:9256/live
sn0
Beitrag von sn0 »
Dudelsack hat geschrieben:
Mo 27. Jul 2020, 11:38
Ist ja interessant das man pro Protokoll und Bitrate einen separaten Streamserver aufsetzt. (Was für ein Aufwand, verstehe wer will. CentovaCast muss da je echt Probleme mit haben.)
Aber mal ne andere Frage: Wo/Wie hast du die denn gefunden?
Dudelsack
Ich sammele schon seit einigen Jahren Livestreams als M3U-Playlisten, die ich mir dann auf dem Computer abspeichere. Dabei bin ich irgendwann auf einen Icecast Server gestoßen. Die dort befindlichen Moundpoints sind eine sehr einfache Methode, um an solche M3U-Dateien heranzukommen.
Nachdem ich nun also diese Möglichkeit entdeckt hatte, suche ich nun immer mal wieder das Internet nach solchen Icecast Servern ab. Und als es heute früh mal wieder so weit war, stieß ich also auf die Streams von Welle 1, beziehungsweise auf den Salzburger Stream. Nach etwas Herumprobieren mit der URL hatte ich dann auch schon bald die restlichen Sender beisammen.
stephan kirsch
danke Dudelsack icecast ist spannend.
Cha
Beitrag von Cha »
In meiner Liste hab ich wiederum andere Streamadressen (bzw. andere Portnummern) stehen:
Kärnten: http://live.welle1.at:5128/live
Linz: http://live.welle1.at:7128/live
Salzburg: http://live.welle1.at:8128/live
Graz: http://live.welle1.at:9128/live
Dabei fiel mir auf, dass die Portnummern hier indirekt die Bitrate des Streams angeben: Die Streams mit Port x256 haben 256 kBit/s, während die mit Port x128 eine Bitrate von 128 kBit/s haben. :eek:
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Hallo, ich habe heute ein zumindest für mich etwas kniffligeres Problem.
Vorweg: Internetradio höre ich über meinen Sat-Receiver, welcher per LAN-Kabel am Netz hängt. Es ist eine Linuxkiste (VU+ Solo²) und mit dreamboxEDIT bearbeite ich meine Bouquets. Jeweils für Radio und Fernsehen habe ich ein Bouquet für Streaming.
Leider geht seit 2 Tagen mein Leib- und Magenprogramm nicht mehr. Der auf der Webseite angegebene Direktlink ist unverändert und im Browser läuft das Programm auch. Nur nicht mehr auf der VU+. Da diese mit Heimkinoanlage verbunden ist, möchte ich natürlich Radio lieber so hören als auf dem PC.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich verwende von dieser Seite den Link, der im letzten Aufzählungspunkt enthalten ist.
https://www.indiexl.nl/luister-indiexl/
casrob90
Beitrag von casrob90 »
the jazzman hat geschrieben:
Do 13. Aug 2020, 12:36
Der Stream vom auf der Homepage eingebunden Player ist folgender. Womöglich hat sich der Port geändert.
https://server-23.stream-server.nl:18438
QTH: Herne
DAB: Philips DA9011 I Opel Intellilink Touch 900 I DIGITRADIO 215 I DUAL DAB4 I
Pure Sensia 200D I Silvercrest SIRD 14
Mobil: Huawei Mate20Pro / Telekom / MagentaMobil L
TV: MagentaTV Plus (BigTV/Sky) / Zattoo Premium
the jazzman
Leider nein.
Im Browser bekomme ich folgende Meldung:
Stream is currently up but requires registration in the SHOUTcast Directory.
Listeners are allowed and the stream will act like it is private until resolved.
the jazzman
Ich habe den Link von Dir jetzt noch einmal im Firefox geöffnet und in die Seiteninformationen geschaut. Das ist mein üblicher Weg um die Links zu finden.
Es geht mit folgendem Link wieder.
https://server-23.stream-server.nl:1843 ... che=197953
Danke für Deine Bemühungen. Am Notebook klang es furchtbar.
the jazzman
Leider zu früh gefreut. Jetzt geht es wieder nicht...
stephan kirsch
hallo zusamen. Cluster fm hat 2 webchannels.
ich weiß, bei vtuner leuft der 1 Sender nicht.
kann mir jemand die beiden streams hier posten.
https://play.xdevel.com/340/audio1s975605-236danke.
