Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
dürfte doch auch ein rowieder stream fehler sein. oder? daß man da nichtgeachtet hatte. wäre es möglich markus, daß du vielleicht nochmals mit c der Technik kontakt aufnehmen könntest. weil das klingt beim rockchannel furchbar.
Da stimmt was nicht. Ich habs mal weitergegeben. Ob sich jemand darum kümmert, weiß ich natürlich nicht. Die Hörerzahlen der Webchannels sind eh recht "übersichtlich".
dann warten wir mal, was passiert. danke.
hallo zusammen ein neuer Radiosender kommtchiemseewelle
http://chiemseewelle.net/
wer kann mir hier den streamlink posten aber ohne https://
danke.
danke.
wie meinst du das mit einer von mehrereren sind da mehrere streams? oder verstehe ich das falsch.
eine Mischung zwischen Charivari und bayernwelle. ein wenig austropop war auch schon mit georg daanzer dankelegastimix. werde ein wenig hören. super.
hallo zusammen. mir ist aufgefallen, daß orf Radio Salzburg net geht. hat jemand von euch die aktuellste streams von orf bzw den slzburg stream?
wäre super. wieder ohne https:
hallo über einen shoutcast stream hier
orf Radio Salzburg
http://185.85.29.152:8000
leuft wunderbar.
orf Radio Salzburg
leuft wunderbar.
Gibt es mittlerweile einen Webstream von Radio Fantasy Wien?
SDR AirSpy One mit SDR#
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Ein neues Programm aus Schottland
Pure Radio: https://edge-audio-03-gos2.sharp-stream ... _radio.mp3
hallo fals sie markus weidner noch mitlesen sollten. könnten sie oder du nochmals Radio Austria miteilen daß beim proweider was nicht stimmt. bei Radio Austria best of rock leuft rock auf dem linken Lautsprecher und rechts schlager.
und bei relax leuft gar keine musik. wäre super wenn das Problem endlich von Radio Austria bemerkt werden könnte.
Kleine Korrektur, damit die Störungsmeldung auch richtig raus geht:
Man hört beim Rock-Stream nicht auf dem linken Kanal Rock und auf dem rechten Schlager, sondern beides auf beiden Kanälen. Eine Stereotrennung, wie Stephan sie beschrieb, gibt es also nicht. Das Klangbild erinnert ein wenig an Mischprodukte auf UKW. Die DXer-Fraktion kann sich darunter sicher was vorstellen.
Der Schlagerstream ist nun wieder ohne Ton, nachdem er gestern Morgen einwandfrei spielte. Zur selben Zeit lief auch der Rock-Stream ausschließlich mit Rockmusik, wie sich das gehört.
Der Relax-Stream dagegen war immer stumm, wenn ich mal reingeschaltet habe.
danke Dudelsack
Da durchforstet man gerade die Streamserver-Landschaft von Icecast und stößt da plötzlich auf den folgenden Link:stephan kirsch hat geschrieben: ↑Fr 18. Okt 2019, 12:12hallo ich habe eine frage wie hat sn0 bei eure Radios geschrieben, daß es auf 23 grad astra einen einkaufssender gibt. gibt es von den einkaufssendern die man über Satellit hören kanneinen webstream? würde mich interesieren. wenn ja, das wäre toll.
http://live.radiomax.at/
Die einzelnen Moundpoinds heißen oftmals anders als die darunter stehenden Streamnamen lauten. Daher kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass auch bei jedem Stream wirklich das drinn ist, was drauf steht. Wenn alles so stimmt, hat man hier Zugang zu diversen Billas, Pennies und Reves. Außerdem dabei: Das dänische Bettenlager und ein Stream für ein Lagerhaus, nur welches? Da muss sich mal einer reinhören, im Zweifelsfall halt ich.
Alle Sender, die den Streamtitel "Emergency Program" haben, sind übrigens identisch. Wahrscheinlich gibt es sie, um keine Stille im Supermarkt entstehen zu lassen, wenn das eigentlich richtige Programm mal nicht zur Verfügung steht.
Interessant ist auch, das man für Reve wohl zwei Musikformate anbietet. Da kann sich dann offenbar jede Filiale selbst aussuchen, wie sie klingen möchte.
Edit: Aha, es gibt wohl doch keine zwei Reve-Radios. Auf beiden Streams läuft das selbe Programm.
