Im Radionator sind doch 13 verschiedene Streams der Ostseewelle vorhanden, oder suchst du einen bestimmten Stream?Staumelder hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 11:56 Prima. Vielen Dank! Ich versuch das mal meinem Radionator beizubringen.
Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Kennt jemand den aktuellen link zu Radio Italia SMI?
Danke vielmals , ich muss nochmal versuchen. Ich habe Probleme den Stream zum laufen zu bekommen
Ne klappt nicht.
Ne klappt nicht.
Hier laufen die Streams auch.
Das sind keine mp3-Streams , sondern TS-Streams. Der VLC-Player kommt damit zurecht, aber andere vieleicht nicht. Mit was versuchtst du es abzuspielen?
Ich habe erst am Sonntag R. Italia gehört auf meiner Sonos. Auch da hat der Stream immer gestottert.
Wie vor vielen Jahren. Deren Streams waren immer ein Problem. Zuerst gab's lange keine...
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Ich habe es am VLC,iTunes und der Fritz.Box versucht.
Zumindest am VLC offensichtlich nicht richtig. R.Italia war schon immer speziell. Im Extremfall wird über Hotbird und ggf FM-Transmitter gehört.
Nach den im Forum diskutierten Änderungen bei BBC Sounds - hier gibt es funktionierende Links.
https://gist.github.com/duracell80/b54b ... 252e3420c3
Ich probiere gerade mal mein Internet-Radio-Bouquet auf dem E2-Receiver durch. Folgende Links sind nach Änderungen neu:
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Gibt es von The Wolf auch einen AAC Stream ?
..wieder ein .fm ohne FM-Empfang.
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... db0358f401
Campingradio
Überschneidungen mit dpd?
Campingradio
CARAVAN.fm
http://caravanfm.api.radiosphere.io/channels/caravanfm/stream.aac (~126-140kbps AAC VBR)
http://frontend.streamonkey.net/caravanfm-primestream (Ist der gleiche aac-stream nur ohne redirect.)
http://frontend.streamonkey.net/caravanfm-primestream/stream/mp3 (128k MP3)
JSON-API: https://caravanfm.api.radiosphere.io/channels/caravanfm
📻 I ❤ Electronic Music OnAir:
