Seite 22 von 26
Re: Ostseewelle-Stream
Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 23:09
von BFBS
Ich hör in letzter Zeit mal wieder öfters den Stream, aber die Soundqualität ist leider zum :kotz:
Schönes MP3 Geblubber, man hört quasi nur Artefakte, für 128kbit/s recht bescheiden, da habe ich schon besseres gehört. Auch das Processing, was auf UKW (habe mit 107,3 verglichen) sehr fett ist, kommt auf dem klirrenden Stream nicht ansatzweise rüber. Vielleicht ist das ja genau der Grund, warum der MP3 Coder so kläglich versagt.
Ausserdem scheint die Antenne nicht richtig ausgerichtet zu sein, vorallem bei leisen Passagen hört man ein deutliches UKW Rauschen.
Trotzdem will ich mal nicht zu viel meckern, ist ja noch nicht lange her, dass es überhaupt den freien MP3 Stream gibt.
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 10:04
von Sebastian Dohrmann
Es gibt sogar einen aac+ Stream. Siehe Signatur
Verfasst: Mo 1. Feb 2010, 15:37
von BFBS
Der AAC+ Stream klingt aber keinesfalls besser als der MP3;)
Verfasst: So 8. Aug 2010, 22:24
von Uncle_Sam
Ich muß den Thread mal wieder ausbuddeln ......
Mir kommt das fast so vor, das das Rauschen im MP3 Stream immer stärker wird. Das ist mittlerweile selbst bei normaler Musik nicht mehr zu überhören. Da ist das Signal an meiner Anlage trotz der fast 130 KM Entfernung nach Schwerin und der nur 50 KW Sendeleistung in meine Richtung mindestens ebenbürdig, wenn nicht sogar noch besser.
Auf meine Mail bezüglich des z.T. massiven Rauschens auf dem MP3 Stream wurde gar nicht erst reagiert. Nicht mal für eine Antwort hat man sich bequemt ......
Es scheint so, dass denen der Erfolg zu Kopf gestiegen ist ......
Jedenfalls ist so ein schlechter Stream einfach nur peinlich, wenn man schon in MP3 128 kBit streamt
Verfasst: So 8. Aug 2010, 22:53
von Ingo S.
Ich habe deshalb auch schon Montag vor einer Woche gemailt, bis jetzt noch keine Reaktion. Man hört es bei leisen Musikstellen und bei den Nachrichten, aber nicht bei Musik in normaler lautstärke.
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 00:45
von Yoshi_
Ostseewelle jetzt neu mit MEERESRAUSCHEN
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 16:00
von BFBS
Ich habs ja hier schon vor nem halben Jahr geschrieben, dass das rauscht. Offenbar überfordert das Rauschen den MP3 Coder und es kommt nur noch klirrende Grütze raus, schrecklich, ich schicke den jetzt auch mal ne Mail.
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 16:12
von Mc Jack
Ja, das Rauschen macht den Sound nicht besser...
Für die halbwegs hohe Bitrate klingt das ziemlich matschig..
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 16:24
von BFBS
Hab eben mal auf der Homepage ein bisschen geguckt. Laut eigener Angabe sind die in
Hannoversch Münden, also an der Grenze zu Hessen, im Kabel!? Ein Fehler oder speisen die da etwa den Webstream ein?
EDIT:
http://www.ostseewelle.de/index.php?con ... a72642bed1
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 16:31
von Mc Jack
Holla!!
Wenn, dann definitiv per Webstream. UKW fällt aber sowas von aus..Das ist ja genial. Die Ostseewelle an der Hessischen Grenze....
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:16
von Uncle_Sam
Und dann so eine miese Qualität....
Aber naja, da unten fällt es ja net auf. Diejenigen, die das dort per Kabel hören, gehen dasnn tatsächlich davon aus, dass das Signal per Antenne zugeführt wird ......
Gerade nochmal den Stream getestet. Derzeit ist das Rauschen zwar noch vorhanden, aber bei weiten nicht mehr so stark wie in den letzten Tagen.
Vielleicht hat man ja die Wurfantenne des Tunners in die andere Richtung geworfen ...
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 17:14
von Hallenser
Was spricht denn gegen die Möglichkeit, dass die Ostseewelle irgendwo im nördöstlichen Niedersachsen via UKW empfangen wird und dann zentral von einem Punkt an sämtliche Kabelnetze verteilt wird !? Ich glaube nicht daran das man dort den Stream einspeist.
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 21:25
von BFBS
Im Nordosten per UKW empfangen um es dann in einenm einzigen Kabelnetz im südlichsten Niedersachsen zu verbreiten aber dazwischen in keinen einzigen? Noch nichtmal in Göttingen sind die drinne.
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 23:49
von Sarstedter
Habe die Adresse: Beethovenstr. 12 PLZ und Ort 34346 Hann. Münden getestet..
Da wird keine Ostseewelle aufgeführt..
NDR Kultur 88,400 Stereo
DLF 89,250 Stereo
Dazwischen steht nichts... also vielleicht ein "kleines Privatnetz" dort.. oder eben ein Fehler!
In Oldenburg gibts ja auch das "AWE-Kabelnetz", wo auch Internetradios via z.B. "Radio Central" ins Kabel-UKW eingespeist werden..
Verfasst: Do 12. Aug 2010, 16:47
von BFBS
Kann es sein, das das Rauschen weniger geworden ist? Ich finde, das es sich gebessert hat.
