Verkehrsservice
Verkehrsservice
Da ist man mal wieder im Auto unterwegs, und dann plötzlich ........................... Stau. Wenn mal wieder A8 oder andere Autobahnen total verstopft sind, dann hilft nur noch (bei der Hitze ) ein kühles Getränk, währendessen man sich mal wieder aufregt, dass keiner der empfangbaren Radiosender noch zuverlässig den Verkehr meldet. Mir ist schon oft augefallen, dass entweder gar nicht die Rede von dem Stau ist, indem man stundenlange steckt, oder dass der jeweilige Radiosender mal wieder den Stau meldet, wenn man schon längst drin ist. WO, gibt es noch einen guten Verkehrsservice?
Re: Verkehrsservice
Das Problem ist so alt wieder der Verkehrsservice an sich. Meistens sind die kleinen lokalen Stationen etwas näher dran und damit besser. Aber pauschal wüsste ich auch keinen. Nur eins steht fest je grösser das Sendegebiet desto schlechter der Service.Mir ist schon oft augefallen, dass entweder gar nicht die Rede von dem Stau ist, indem man stundenlange steckt, oder dass der jeweilige Radiosender mal wieder den Stau meldet, wenn man schon längst drin ist
Re: Verkehrsservice
radio NRW und die SWR-Programme SWR1 & 3 haben einen sehr guten Verkehrsservice.
Dem widerspreche ich. SWR3 hat ein größeres Sendegebiet als WDR 2, aber einen weitaus besseren (damit meine ich: schnell, zuverlässig) VerkehrsserviceNur eins steht fest je grösser das Sendegebiet desto schlechter der Service.
Re: Verkehrsservice
Das erklärt natürlich, dass der DLF oder das D-Kultur Radio nicht geeignet sind.Nur eins steht fesr je grösser das Sendegebiet desto schlechter der Service
Re: Verkehrsservice
Da werden doch nur die ganz grossen Staus durchgegeben und dann auch noch die Landesweiten. Wen interssiert in Essen, ob auf der A 9 Nürnberg-Berlin 15 km Stau sind?Das erklärt natürlich, dass der DLF oder das D-Kultur Radio nicht geeignet sind.
Re: Verkehrsservice
Hat SWR 3 die Verkehrsinfos nicht regionalisiert nach RP und Ba-Wü?SWR3 hat ein größeres Sendegebiet als WDR 2, aber einen weitaus besseren (damit meine ich: schnell, zuverlässig) Verkehrsservice
Re: Verkehrsservice
vor allem:
wenn du jeden stau in deutschland angeben willst, kannst du am besten gleich ein bundesweites "VeRa" aufschalten, weil du nämlich dann, zumindest tagsüber zu gar nichts anderes kommst, als verkehrsnachrichten zu verlesen...
wegen meiner könnten sie die verkehrsnachrichten auch ganz aus dem deutschlandradio nehmen - wenn sie eh nur sporadisch staus angeben (aus o. g. gutem grund) kann man sie meiner meinung nach auch ganz weglassen oder per EON mit den jeweiligen ÖR's des bundeslandes zusammenschalten. dann bleibt mehr zeit für information bzw. kultur.
Re: Verkehrsservice
Beim DLR Kultur wird das doch schon gemacht.oder per EON mit den jeweiligen ÖR's des bundeslandes zusammenschalten. dann bleibt mehr zeit für information bzw. kultur
Re: Verkehrsservice
Nein. Hatten sie auch nie. Wieso auch? SWR3 meldet RP, BW, Rhein-Main, Franken, Schweiz und nach Norden alles bis Köln.Hat SWR 3 die Verkehrsinfos nicht regionalisiert nach RP und Ba-Wü?
Abgesehen davon... Wie soll man das machen? Wenn in BW nur 2 Staus sind und in RP 6, muss sich das ja zeitlich irgendwie ausgehen. Das wäre zu aufwendig.
Re: Verkehrsservice
Ich dachte, das könnte morgens und nachmittags ein bisschen viel werden.Nein. Hatten sie auch nie. Wieso auch? SWR3 meldet RP, BW, Rhein-Main, Franken, Schweiz und nach Norden alles bis Köln
Re: Verkehrsservice
Die besten Verkehrsservices haben Schweizer Radio DRS und die niederländischen ör-Radios. Bei denen gibt's nämlich auch Informationen zum Bahnnetz.
Re: Verkehrsservice
Da würde in Deutschland der Verkehrsservice ne 1/4 Stunde dauernDie besten Verkehrsservices haben Schweizer Radio DRS und die niederländischen ör-Radios. Bei denen gibt's nämlich auch Informationen zum Bahnnetz.
Re: Verkehrsservice
Mindestens. Wahrscheinlich müsste man in jedem Bundesland einen MW-Sender dafür reaktivieren.da würde in Deutschland der Verkehrsservice ne 1/4 Stunde dauern
