Schlechter Empfang in Kaufhäusern
Warum ist eigentlich der Radioempfang in Lebensmitteldiscountern und Kaufhäusern so schlecht?
Re: Schlechter Empfang in Kaufhäusern
weil die Diskountereigenen Einkaufsradios (Point Of Sale usw.) den Empfang stöhren
fahr mal ins Werre Park Center, da kannst du TEUTORadio hören in UKW Qualität mit RDS - garantiert auch im H&M
Warum stören diskontereigene Einkaufsradios den UKW empfang? die Einkaufsradios sind doch auch ganz normale Sender.
ich sach ja - ab ins WERRA PARK EKZ und TEUTORadio höhren
@Marco
Was meintest du genau.?Die Sender die als Dauerberieselung in den Läden laufen?
Also,ich kenne auch ein paar Geschäfte wo das Einkaufsradio läuft,aber der Empfang sehr mies ist--denke in diesen Fall,wird einfach die Sat Schüssel nicht richtig ausgerichtet sein....
Nein ich meine die UKW Radiosender wenn man mit einem Miniradio in ein Geschäft geht z.B. Kaufland oder Minimal...
Geschäfte und Kaufhäuser sind meist aus Stahlbeton, welcher die Signale abschwächt! Zudem dürften sich in Kaufhäusern einige Störquellen befinden: Netzwerke, Alarmanlagen, Rechner, ...Warum ist eigentlich der Radioempfang in Lebensmitteldiscountern und Kaufhäusern so schlecht?
Die Einkaufradios (POS) dürften da nicht stören, denn diese werden ja nur per Satellit zugeführt und auf die Lautsprecheranlage des Kaufhauses geschaltet!
mhh man geht aber auch net mit nem radio einkaufn...
das gleiche tritt auch bei handynetzen auf,teilweise hat man kein netz
Also Handynetzprobleme habe ich nur im Kaufland Oranienburg und im Rewe Oranienburg Filliale Berliner Strasse.
Kabellecks wegen zentraler Stadtlage solltet ihr net vergessn
Ist ein Kabelleck gefährlich? Ich habe jetzt Angst!
