An alle städttler: Wer empfängt den DLR weiter als im Umkreis von 7km klar?
Japhi
Re: An alle städttler: Wer empfängt den DLR weiter als im Umkreis von 7km klar?
Beitrag von Japhi »
Genau, alle Dudelfunker Frequenzsparend auf DAB mit 96kbps-Mono! :-)
Da passen dann 12 Hitradios auf einen Kanal, besonders im Norden wär das sehr zu empfehlen. Die freien UKW-Frequenzen dann mit DLF/DKULTUR und guten Privatsendern belegen!
Mæx
Beitrag von Mæx »
Soviele Hitradios kann man doch garnicht auf einmal empfangen. Außerdem dürfen diese Sender dann nur noch mit gültigem niedrig-IQ-Zertifikat gehört werden. ;-)
Ingo-GL
Beitrag von Ingo-GL »
Nochmal zu DLF 102,7:
Am Grundig Satellit 2000 in Bergisch Gladbach kann ich die Teleskopantenne so drehen, dass der DLF auf 102,7 verhallt klingt. Da fallen dann die beiden Sendesignale (102,7 aus Aachen und von der Nordhelle) ungefähr gleich stark ein.
Ingo
Ingo-GL
Für den Empfang von DLF und DKULTUR lohnt sich die Anschaffung eines DAB-Autoradios allemal. Kleiner Wermutstropfen: Im NRW-DAB-Ensemble verzichtet DKULTUR angesichts der vergleichsweise geringen zur Verfügung stehenden Bandbreite auf die Ausstrahlung des Radiotextes. Und im Unterschied zum DLF enthält ja der DKULTUR-Radiotext durchaus interessante Informationen (Musiktitelanzeige).
Ingo
NurzumSpassda
Beitrag von NurzumSpassda »
also ich empfange hier in münster:
97,5 münster (fernmeldeturm) 0,1 kw - ortssender, klar ;-)
der sender geht ca. 10 km in ortssenderstärke. vom westen aus gesehen sind die baumberge die grenze, richtung osten dürfte der sender etwa bis warendorf gehen
106,1 olsberg (bigge-auf dem olsberg) 10 kw
über diesen sender brauch ich wohl nicht viel sagen ;-)
weitere sender im münsterland:
91,0 steinfurt-burgsteinfurt (rolinckstraße) 0,2 kw
reicht ziemlich weit richtung westen, ist sogar in heek tw. noch ortssender und stärker empfangbar als die 94,6 aus gronau
richtung osten dürfte er auch bis emsdetten problemlos gehen
richtung südosten drückt ab altenberge das campusradio Q90neun aus MS rein
94,6 gronau (adenauerstraße) 0,2 kw
ziemlich lahm, was die reichweite angeht, liegt aber bestimmt an der geringen höhe der sendeanlage. die 0,2 kw sind nur koordiniert, weil WMW auf der 103,6 mit 0,1 kw auskommen muss und diese selbst in gronau-epe schon nur noch mit abstrichen empfangbar sind.
Jassy
Beitrag von Jassy »
geht hier auch manchmal mit O=3 :)
wie steht es mit 97.1 aus nordhorn in deinen gegend?
NurzumSpassda
geht gar nicht. werde in den nächsten mal wieder nach schüttorf fahren, INDEX lässt grüßen und mal ausprobieren, ob die 97,1 dort noch geht.
in metelen (nähe gronau) wie auch in münster geht die 97,1 jedenfalls gar nicht.
da sind die piraten aus holland (welche auch besseres programm machen ;-)) stärker, genauso wie WDR 3 vom bielstein auf der 97,0.
macht die 97,0 eigentlich in nordhorn keine schwierigkeiten? immerhin ist der bielstein bis tief in niedersachsen rein noch nahezu ortssender, jedenfalls in bad bentheim...
WiehengeBIERge
Beitrag von WiehengeBIERge »
"macht die 97,0 eigentlich in nordhorn keine schwierigkeiten? immerhin ist der bielstein bis tief in niedersachsen rein noch nahezu ortssender, jedenfalls in bad bentheim..."
Bielstein ist selbst in Almelo normalerweise noch fast Ortsssender, jedoch wird man ihn in 90 % der Zeit nicht empfangen, da einige Piraten mittlerweile lieber auf 97,0 senden als auf der Altbekannten 97,15 ...:D
Zu Nordhorn: In De Lutte (etwas über 10 km von Nordhorn entfernt, direkt an der Grenze zu Bad Bentheim) ist von dem Sender kaum noch was zu empfangen, wenn dann noch jemand auf 97,0 oder 97,2 zündet, ist er nicht mal mehr zu erahnen :-)
NurzumSpassda
@ Sebastian Budde:
das hab ich mir fast gedacht :cheers:
Jassy
Beitrag von Jassy »
bevor nordhorn war es immer O=3, und jetzt überhaupt nicht zu empfangen..
Nordhorn geht hier mit O=5, aber das ist schnell schluss (piraten :) )
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Wie weit reicht der Sender aus NOH überhaupt? Ich habe kürzlich in der Nähe vom Kreuz Schüttorf (A30/A31) kurz N-Joy auf 93,4 gehört. Der Sender war aber schnell wieder verschwunden, die Nordhelle ist halt einfach stärker :D
Jassy
Beitrag von Jassy »
Du musst auch N-joy auf 96.6 hören :D
Hagbard Celine
Beitrag von Hagbard Celine »
DLR 97,2 im Sangi mit ungefähr O=3, aber dank Vogelsberg sehr standortabhängig. Stärkere Sender gibts nicht - die Sachsenhausen-Funzel auf 91,2 kommt hier überhaupt nicht mehr an, 97,4 Brocken und 97,3 Aßlar-Niedergirmes auf absolutem DXer-Niveau. 107,5 (Gießen-Funzel) ist hier das Revier von Klassik Radio aus Frankfurt.
DLF kommt hier sehr standortabhängig (O=2-4!) vom Rimberg auf der 91,3, erträglich (meistens O=4) auf der 103,3 vom Heidelstein, in O=4 auf der 89,9 aus dem 10 km entfernten Friedberg, mit guten Filtern auch noch auf der 92,4 aus Hanau mit ungefähr O=2-3. Fährt man über den Hang, an dem ich hier sitze, hat man komplett andere Bedingungen...
Staumelder
Ich höre lieber Slam oder 538 wenn ik vlak bij de grens ben :p
WiehengeBIERge
Vlak bij de grens hört man nicht Radio, sondern man macht das Gegenteil :D
