An alle städttler: Wer empfängt den DLR weiter als im Umkreis von 7km klar?
Re: An alle städttler: Wer empfängt den DLR weiter als im Umkreis von 7km klar?
Hier DLF auf 102.0 Mit O=5 und auf 102.8 mit O=3
Wir haben auch ein neues DLR Funzel auf 97,1 (nordhorn ), und die kommt mit O=5.. Es ist ein mono-sender (kein stereo).
Auch empfangen wir auf 91.6 und 102.9 DLR, aber nur mit O=1~2..
DLR hier auf:
89,6 fadend
90,0
95,3
96,7
96,9
97,1
97,2 (fadend! und seeeehr schwach, eventuelle auch nur scatter)
97,4
103,1 (zusammen mit FRITZ, sehr schwachsinnig !!!)
107,7 (fadend)
hörbar davon sind 89,6, 95,3, 96,7 , 96,9, 103,1 (nur mit ausblendung von fritz, und selbst da zischelt es)
der rest nur bei Tropo in guter Qualität
und zeitweise im Mantelprogramm von ZuSa auf 88,0, 89,7 und 95,5
89,6 fadend
90,0
95,3
96,7
96,9
97,1
97,4
107,7 (fadend)
Bin bestens versorgt. Im 33 km-Kreis liegen gleichmäßig verteilt die Sender Oldenburg (1 kW),
BHV (5 kW) und
HB (1 kW).
Als 4. Ortssender liegt
CUX (20 kW) noch in zweiter Reihe. Die anderen 20 sind nur DX-Objekte.
BHV (5 kW) und
HB (1 kW).
Also wenn man Pasing als Mittelpunkt definiert dürfte das mit den 7km in alle Richtungen hinhauen. Richtung Nordwesten sogar über 50km...
Ich hab DLR auf:
89,70 DeutschlandRadio Kultur HY Zeißig – Zässigberg 0,5
90,80 DeutschlandRadio Kultur Calau 10
92,70 DeutschlandRadio Kultur Boossen – Frankfurt/Oder 5
106,70 DeutschlandRadio Kultur Pulsnitz – Oberlichtenau 0,5
und ich denke damit bin ich asurechend versorgt.
DKULTUR in Bochum (nicht in Wattenscheid !!! das ist was anderes)
auf 89,3 (sendet in meine Richtung mit nur noch ungefähr 5 Watt, glaub ich) und ausserdem oft gestört (auch im Auto) durch 89,3 WDR 3 aussem Kabel.
Die 106,1 kommt zuhause einigermaßen gut (bin mir ziemlich sicher aus Olsberg)
im Auto kann man die aber mehr oder weniger vergessen, da kommt noch Bärbelkreuz dazu und sowohl der als auch Olsberg kommen unterwegs nicht ganz so gut.)
Bleibt nur noch DAB, da empfange ich das mehr oder weniger klar, kann schon mal zwischendurch n bisschen blubbern, ist aber angenehmer als UKW...
Wegen der Lücken in der DLF-Versorgung habe ich mir ja ein DAB-Autoradio gekauft.
Jetzt mit dem Woodstock 54 klappt der Empfang zumindest östlich von Köln auch auf UKW ganz ordentlich (89,1 von Bonn, 102,7 von ???). Die VW-Werksradios und das Stockholm RCM 42 setzten sich immer hartnäckig auf die 102,70. Die war zwar häufig stärker, jedoch auch stärker gestört.
Im nordwestlichen Niedersachsen kann der DLF dank Aurich, Lingen und Bremen auf UKW ja durchweg gut empfangen werden.
Nachtrag:
Pardon, hier geht es ja um DKULTUR. Ich las DLR als DLF.
Naja, im Kölner Raum geht DLR dank der 106,1 aus der Eifel ganz gut.
Ingo
Nachtrag:
Ingo
Die 97,1 in Nordhorn ist nur in Mono????
yep, ist kein stereosender..Die 97,1 in Nordhorn ist nur in Mono????
Mono-Kultursender in Deutschland. Das es sowas noch gibt.tzzz.
Macht aber wahrscheinlich keinen großen Unterschied, DKULTUR kann amn sowieso meistens nur in Mono rauschfrei auf UKW hören.
sogar eine Funzel von Regenbogen und Antenne 1 (BW) ´haben nur mono !!
Ingo-GL schrieb:
[quote]
102,7 von ???).-----------> 102,7 DLF dürfte die Nordhelle sein........
[quote]
jawoll
und 102,8 Wesel
und 102,8 Wesel
"102,7 DLF dürfte die Nordhelle sein........"
"und 102,8 Wesel"
...die sich bei mir zu hause kaputt stören. DLF höre ich auf der 102,65.
"sogar eine Funzel von Regenbogen und Antenne 1 (BW) ´haben nur mono !!"
Das is ja auch kein Kulturprogramm, sondern nur du(del/mm)funk.
"und 102,8 Wesel"
Man könnte eigentlich einen Großteil der "Dummfunk-Sender" genau so gut in Mono laufen lassen. Meistens ist bei solchen Programmen überhaupt kein Stereoeffekt mehr vorhanden (weil wohl solche Spielereien wie Stereoverbreiterung usw. eingesetzt werden)."sogar eine Funzel von Regenbogen und Antenne 1 (BW) ´haben nur mono !!"
Bei vielen Sendern kann man an seinem Empfänger die Mono Taste drücken, ohne dass man eine Veränderung feststellt ...
