Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Habe hier von Radio Z einen Stream Link: http://snd.radio-z.net:8000/kabel
Und zwar morgens und auch noch Vormaittags funktioniert diese ohne Probleme aber wenn ich mal Nachmittags reinhören will geht nichts. Und das ist immer so. Wie kann das sein.
Das Problem ist der der andre Radio Z Stream: http://snd.radio-z.net:8000/Radio-Z
hat eine Bitrate von 256 was für meinen Handy unterwegs zuviel ist. Die andere URL hat nur 48 und das ist ideal für unterwegs.
Der Stream scheint nur auf die UKW-Ausstrahlung abgestimmt zu sein. Über UKW sendet man nur von 2-14 Uhr. Der Stream hat der URL zu folgern irgendwie mit dem zu tun hat was über Kabel läuft, wo aber rund über die Uhr gesendet wird, oder nicht mehr?SATGURU hat geschrieben: ↑So 5. Mai 2024, 12:15 Habe hier von Radio Z einen Stream Link: http://snd.radio-z.net:8000/kabel
Ja also im Kabel läuft Radio Z rund um die Uhr. Aber wieso man den 48er Stream am mittag einfach abschaltet verstehe ich irgendwie nicht.
Leider funktionieren seit der UMTS Abschaltung nur noch Streams bis zu einer Bitrate von 192.
Radio Z verwendet aber 256 und ist so nur stotternt hörbar.
Deswegen wäre es gut wenn der 48er Stream immer laufen würde.
Hier mal der Hinweis, dass der Klassik-Sender des Schwedischen Rundfunks, SR P2, seit einiger Zeit einen Flac-Stream hat: https://live1.sr.se/p2-flac.
Der SR dürfte nach dem Tschechischen Rundfunk die zweite öffentlich-rechtliche Anstalt sein, die sich wirklich um hochwertige Klangqualität bemüht.
Gestern lief nun auf SR P2 die Hochzeit des Figaro, eine Aufzeichnung aus der Bayerischen Staatsoper vom 30.10.23 (https://sverigesradio.se/avsnitt/opera- ... w-a-mozart). Bemerkenswert ist das deshalb, weil BR Klassik genau diese Aufführung seinerzeit live übertragen hatte (https://www.br-klassik.de/programm/radi ... 03210.html), allerdings maximal mit dem bekannten 256 MP3-Stream.
Offensichtlich ist der Mehraufwand für den verbesserten Klang nicht so erheblich. Vielleicht ein Vorbild auch für weitere Sender?
Eben Probiert. FLAC geht leider nicht im Winamp auch in der neuesten Version 5.9 keine reaktion
muß es den unbedingt Winamp sein?
vielleicht mit VLC Player oder ähnliche versuchen...
Ja es muss Winamp sein. Ein anderer Player kommt nicht in Frage.
- Administrator
Ja dann muss man halt mit dessen Einschränkungen leben. ![:danke: :danke:](./images/smilies/dankeschoen.gif)
Was mich aber wundert den FLAC Dateien spielt der Winamp ja ab. Also am Codec dürfte es also nicht liegen.
Das gleiche der Radio Santec MP3 Stream
http://audio.bild-und-ton.stream:16161/radiosantec-de
geht ja auch nicht in Winamp. Das ist ein ganz normales MP3 Format oder gibt es da unterschiede?
- Administrator
FLAC oder MP3 von Festplatte ist was anderes als im Livestream. Da kommt ja noch das Transportprotokoll dazu.
ja dann: Pech gehabt..
im VLC Player läuft es zum Beispiel bestens.
oder mal bei Winamp beschweren!?
Winamp habe ich mal vor vielen Jahren genutzt.. lang lang ist es her.. muß aber heutzutage nicht mehr unbedingt sein..
man kann aber auch mehrere solche Programme installieren und je nach Lage nutzen
![:) :)](./images/smilies/smilie1.gif)
![:D :D](./images/smilies/smilie5.gif)
Winamp hat wohl Probleme mit dem Ogg-Container. Das dürfte eine ganze Reihe von Flac-Streams betreffen. Ich würde tatsächlich dazu raten, hierfür einen anderen Player zu verwenden. Es lohnt sich.
So habe letzten Sonntag eine Email an Radio Z geschrieben und heute anwort erhalten.
Der obengenannte 48k Stream dient nur der Überwachung im Kabel außerhalb der Sendezeit über UKW. Es gibt aber noch einen 64k Stream.
Hier der Link
http://distler-tontechnik.de:8000/Radio-Z-Lowband
oder
http://b-distler.de:8000/Radio-Z-Lowband
Der läuft perfekt und ohne Aussetzer am Handy
Hier der Link
oder
Bin auf der Suche zum Direktlink von Gold FM (Alicante):
https://www.emisorasmusicales.net/emisoras/gold-fm/
Der Player ist ganz oben, vielleicht bringt ja jemand den Streaminglink raus, damit ich den händisch hinzufügen kann.
Danke.
M.
Danke.
M.
Danke, aktuell ist er online. Es ist sogar ein Video-Stream.sn0 hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 21:51Der Player auf der Webseite verweist auf einen HLS-Stream der derzeit offline ist:
https://4e2623dcced8.eu-central-1.playb ... 7L2kw.m3u8
