Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
sn0
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Beitrag von sn0 »
CopyKiller hat geschrieben: Fr 6. Jan 2023, 18:56 Was mich allerdings wieder zu meiner Frage bringt, wo hast du die Stream Adressen denn her?
Die hatte ich früher mal rausgesucht, da waren die in der Webseite zu finden. Genauer gesagt das CALLSIGN welches StreamTheWorld (aka Triton Digital Media aka iHeartMedia) verwendet. Denn wenn man das hat, kann man die übrigen URLs erraten, da sie in der Regel dem gleichen Schema folgen.
OWR_INTERNATIONAL ist das Haupt-Callsign. Da findet man meistens den MP3 stream.
OWR_INTERNATIONALAAC ist die AAC-Version.
OWR_INTERNATIONAL_ADP ist die Adaptive-AAC-Version. Also mit mehreren Bitraten für HLS.
Es gibt noch die _SC und _SBM Suffixe die man anhängen kann, die sind ehr für die spezial-übertragung von Metadaten (Artist/Title) gedacht.
Es gibt auch ne nette API die einem Mountpoints und Serveradressen ausspuckt: (Am besten gleich mit "view-source:" aufrufen, damit das XML einigermaßen lesbar ist.) Mit dem "station" Parameter kann man nach Haupt-Callsigns suchen und sich dazugehörige weitere Streams (Mountpoints) anzeigen lassen. Verwendet man den "mount" Parameter, wird nur die Serverliste des Mountpoints ausgegeben.
view-source:http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream?version=1.9&station=SLAM
view-source:http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream?version=1.9&mount=OWR_WORLD_RADIO_NL
CopyKiller hat geschrieben: Fr 6. Jan 2023, 18:56 Auf der Homepage selber ist ja nix zu finden.
Hab spaßeshalber noch mal geguckt und tatsächlich ein neuen Stream gefunden, mit dem Callsign OWR_WORLD_RADIO_NL. Scheint wohl für Lokale Werbung zu sein? Der Audio-Pegel Ist allerdings etwas Leiser im Vergleich zum den üblichen streams.
http://eu-player-redirect.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/OWR_WORLD_RADIO_NL.mp3 (128kbps MP3)
http://eu-player-redirect.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/OWR_WORLD_RADIO_NLAAC.aac (~96kbps VBR AAC)
http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/OWR_WORLD_RADIO_NLAAC.m3u8 (HLS, ~96kbps VBR AAC)
Meine Vermutung mit dem "eu-player-redirect" konnte ich übrigens nicht bestätigen. Hab nochmal bissl rumprobiert, es kommen aber nur EU server, egal welche Adresse ich nutze. Auch mit USA VPN werde ich auf EU server verwiesen.
📻 I Electronic Music OnAir:
Spacelab
Administrator
Beitrag von Spacelab »
sn0 hat geschrieben: Fr 6. Jan 2023, 23:23 Es gibt noch die _SC und _SBM Suffixe die man anhängen kann, die sind ehr für die spezial-übertragung von Metadaten (Artist/Title) gedacht.
Das musst du mir jetzt mal erklären. Denn mein WLAN Radio zeigt bei Tomorrowland OWR keine Metadaten an. foobar2000 auf dem PC allerdings schon.
sn0
Beitrag von sn0 »
Spacelab hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 16:37
Im Detail kenne ich mich da nicht aus, aber es gibt ne Doku die, wenn ich das richtig überflogen habe, hauptsächlich für Browser gedacht ist:
https://userguides.tritondigital.com/sp ... adata.html
Kannst ja mal gucken ob mit der _SC URL was bei deinem Radio angezeigt wird:
http://eu-playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/OWR_WORLD_RADIO_NLAAC_SC.aac
Edit: Da habe ich mich vertan, bei den _SC URLs geht es nur um die Übermittlung von CuePoints an einen Player, damit dieser zur richtigen Sekunde alternative Inhalte wie lokalisierte Werbung, Wetter etc. einspielen kann. Hat wohl nix mit Artist/Title zu tun.
sturmdominik
Beitrag von sturmdominik »
Von Radio Italia gibt es folgende Stream-Adresse:
https://radioitaliasmi.akamaized.net/hl ... ylist.m3u8
Diese Stream Adresse geht problemlos über eine App von meinem Handy. Auf der Hompage des Senders(www.radioitalia.it) werden außerdem die Titel und der Interpret beim Stream angezeigt. Über die oben genannte Adresse, die aus diesem Stream herausgelesen wurde, allerdings nicht. Warum nicht? Bei anderen Sendern werden die zusätzlichen Daten aus der direkten Stream URL auch herausgelesen, bei Radio Italia aber nicht. Gibt es da noch einen Zusatz in der URL, der mir nicht angezeigt wird? Danke für eure Hilfe!
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Dann lösche mal das s bei HTTP.
Der VLC zeigt keine Titelinformationen bei Verschlüsselten Stream links an.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Spacelab
Administrator
So wirklich verstehen tue ich das mit den eingebetteten Metadaten auch nicht. Manchmal hilft es von https auf einen unverschlüsselten http Stream umzustellen. Erstaunlich viele Player, Software- sowie Hardwareplayer, scheinen Probleme damit zu haben die Titelinformationen aus verschlüsselten Streams heraus zu lesen. Und dann gibt es Streams da bekomme ich, zumindest mit meinem Pioneer Streamer, keine Informationen heraus. Egal ob https oder http.
sturmdominik
Das Weglassen des "s" bringt leider nichts. Der Stream wird zwar auch noch in der Handy App gespielt, aber leider keine Titelanzeige!
_Yoshi_
Stimmt, bei diesen M3U8 Stream bringt das scheinbar nichts.
Im VLC wird auch ein Farbbalkentestbild angezeigt und der Stream hat Aussetzer.
TEF6686 Radio
sturmdominik
Danke dir trotzdem!
Spacelab
Administrator
In der m3u8 Datei sind auch nur mehrere ts Streams eingetragen. Das ist kein reiner Audiostream.
sn0
Beitrag von sn0 »
_Yoshi_ hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 17:16 Stimmt, bei diesen M3U8 Stream bringt das scheinbar nichts.
Bei m3u8 Streams müssen die Metadaten in der m3u8-Datei hinter dem "#EXTINF:6," stehen damit sie im VLC angezeigt werden. Das hat RadioItalia hier nicht eingebaut. Der auf der Webseite angezeigte Titel/Interpret wird vermutlich separat durch den Browser von einer anderen Quelle abgerufen.
_Yoshi_ hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 17:16 Im VLC wird auch ein Farbbalkentestbild angezeigt und der Stream hat Aussetzer.
"stream02" hat kein Testbild.
http://radioitaliasmi.akamaized.net/hls/live/2093120/RISMI/stream02/streamPlaylist.m3u8
sturmdominik
Stimmt, aber Titel werden in der Handy leider nicht angezeigt.
Ochsenkopf
Beitrag von Ochsenkopf »
Ich suche seit einiger Zeit nach einem Direktlink für DD63. Der vom Anfangs dieses Threads klappt nicht mehr. Website Fehleanzeige, nur über allerlei Onlineportale zu hören.
sn0
Beitrag von sn0 »
Ochsenkopf hat geschrieben: Do 12. Jan 2023, 19:53 Ich suche seit einiger Zeit nach einem Direktlink für DD63. Der vom Anfangs dieses Threads klappt nicht mehr. Website Fehleanzeige, nur über allerlei Onlineportale zu hören.
DD63
http://server35800.streamplus.de/stream.mp3
Haki
Beitrag von Haki »
sn0 hat geschrieben: Do 12. Jan 2023, 20:52
DD63
https://server35800.streamplus.de/stream.mp3
und
https://server35800.streamplus.de/stream/1/
