Reciva Portal wird eingestellt
SATGURU
Re: Reciva Portal wird eingestellt
Beitrag von SATGURU »
Da habe ich ja wirklich glück mit meinen Recivq Radios. Bis jetzt spielen alle.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Mein dnt IPdio mini funktioniert nach wie vor. Vielleicht wurden die Verlinkungen im Gerät lokal gespeichert und es funktioniert so lange, bis ein Reset durchgeführt wird. Updates gibt es für die Kiste eh nicht mehr.
QTH: 52.35 | 7.96 [nds] 5km westlich der "Schleptruper Egge" (Osnabrück)
RX: u.a. Roadstar TRA-2350 (110/53) | Sony XDR-S10HDiP @ 3H-FM-5 ● Skoda Octavia III Amundsen (2017) ● DVB-S2 ● DAB+ ● Log-Blog
SATGURU
Also am 6. September soll es mit Reciva endgültig schluß sein.
Qualcomm wird dann alles ausschalten, laut Chef von Grace Digital.
Schade habe die Reciva Radios Technologie sehr geschätzt
Quelle: https://gracedigital.com/pages/upgrade
Was allerdings ein wenig hoffnung macht ist der letzte Absatz:
Bitte beachten Sie: Wenn Ihr Radioserver von Qualcomm heruntergefahren wird, ändern sich die Menüs Ihres Radios und viele Elemente sind nicht mehr zugänglich. Basierend auf den neuesten Informationen, die Grace Digital zur Verfügung gestellt wurden, können die Voreinstellungen jedoch für einen begrenzten Zeitraum für grundlegende Internetradiosender weiterhin funktionieren. Der Zugriff auf Mediendienste wie Pandora, iHeart-Radio und SiriusXM funktioniert NICHT mehr richtig.
Spacelab
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Deshalb werden die Kisten aktuell auch so großartig bei eBay verkloppt bevor sie der Verkäufer am Ende selbst noch zum Wertstoffhof fahren muss. :rolleyes:
SATGURU
Und die armen Käufer zahlen nicht mal wenig dafür und haben eventuell in 2 Wochen Elektroschrott.
Die meisten dieser alten Radios haben kein UKW Empfangsteil geschweige den einen AUX Anschluss somit kann man diese Radios nicht mal als PC Lautsprecher weiterverwenden.
Spacelab
Administrator
Es gibt auch einige Radios die ohne Antwort vom Webserver gar nicht erst zu Ende booten. Ich hatte schon 3 solcher Mistdinger. Obwohl ein UKW Teil bzw. AUX IN verbaut war, waren die Kisten dann trotzdem funktionslos. :sneg:
SATGURU
Eigendeich kann man das an seinen Radio ganz einfach testen indem man einfach mal den Stecker zieht und auch seinen Router ausschaltet, sodass kein Internet mehr da ist und dann das Radio mal booten lassen ob man da ohne Internet in den UKW bzw.AUX Modus kommt.
Da kann man sich schonmal im Vorfeld darauf Vorbereiten was einen blüht wenn die Server down sind.
kankan
Beitrag von kankan »
Ich muss meine vielleicht wegwerfen
Philthy
Beitrag von Philthy »
Also bei mir kommt noch was. :dx:
SATGURU
