[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
hallo zusammen. mal eine frage ich habevor längerer zeit die srf tv Sender bekommen. sind bekanntlich geoblocket.
laufen aber nicht mit dem vpn über den vlc. kann es sein, daß sie neue URLs haben?
srf2
https://srgssruni2ch-lh.akamaihd.net/i/ ... aster.m3u8
srf1
https://srgssruni1ch-lh.akamaihd.net/i/ ... aster.m3u8
alle laufen nicht mit dem schweizer vpn.
dann breuchte ich dazu noch srf info.
wäre schön, wenn hier mir jemand die richtigen streams ohne fehler beim vpn mir senden würde. gruß Stephan.
srf2
srf1
@stephan kirsch
Ich hatte ja ursprünglich auch angenommen, das die Streams doch noch irgendwie gehen...
Das hier ist wohl die Erklärung...sn0 hat geschrieben: ↑Do 12. Sep 2019, 20:00Da auch der SRF auf Proprietäre-Verschlüsselung seiner Livestreams setzt, ist der VLC mal wieder außen vor.stephan kirsch hat geschrieben: ↑Do 12. Sep 2019, 19:14könnte doch sein, gibt es vielleicht einen vlc stream für srf1 srf2 und srfinfo.
hallo zusammen. ich habe hier einen tv stream. ist der stream nicht mehr aktuell? gibt es da einen neuen URL?
http://livestream.goinfo.it/SDFLive/sdf ... ylist.m3u8
S.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
danke ardey.fm der stream leuft sauber super. ohne geoblocket. freut mich.
@stefan kirsch:
Ich denke, für Dich wäre vielleicht ein Fire TV Stick ideal, wenn Du WLAN hast und Dein Fernseher einen HDMI-Anschluss hat. Den Stick gibt es bei eBay für wenig Geld (klick). Neu kostet er allerdings bei Amazon 39,99 €, bei Sonderaktionen 19,99 €. Der 4k-Stick ist teurer, sofern man ihn überhaupt braucht.
Mit einem angeschlossenen Fire TV Stick bräuchtest Du nur den Lautsprecherknopf des Sticks drücken und sagen:
"Spiele Radio Radicale" (Das ist nur ein Beispiel, im Prinzip sollte jeder Internet-Radiosender gehen).
und bei TV-Sendern (falls das für Dich überhaupt in Frage kommt), hier einige Beispiele:
"Starte Streamplayer mit Kanal zwei" oder
"Starte Streamplayer mit ZDF"
Beides bewirkt das gleiche, nämlich den Wechsel zum ZDF.
oder auch:
"Starte Streamplayer mit Tele Basel" bzw,
"Starte Streamplayer mit Kanal 141"
oder wenn Du U1 TV magst, dann:
"Starte Streamplayer mit Kanal einhundertfünf" (105)
Wenn Du aber lieber Deluxe Music hörst:
"Starte Streamplayer mit Kanal einhundertelf" (111)
oder Kronehit TV:
"Starte Streamplayer mit Kanal einhundertelf" (105)
oder Melodie TV (aber erst ab 20:15 Uhr, da erst dann werbefrei):
"Starte Streamplayer mit Kanal 149"
Grüße
Fritz
oder auch:
oder Kronehit TV:
Grüße
Fritz
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
danke DX-Fritz
es passt alles. ich habe alles so, daß ich mich normal zu recht finde. im großen und ganzen habe ich mir die streams die hier gepostet wurden auf mein Internet Radio gespeichert. nur, daß ich ja mehrere Radios habe. und auf dem Radio habe ich das gerät nicht mehr. und ich kann all die streams mit meiner mack Adresse und mit meinem Laptop hören. auch funktioniert das vpn. daß ich neu kostenpflichtig dank durch einen bekannten erworben habe. danke für die hilfe.
frohe Ostern. ich hoffe, es gilt noch.
Die Sprachsteuerung (Alexa) gibt es erst ab der 2.Generation.
Sollte vieleicht noch erwähnt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazon_Fi ... BCbersicht
Danke für den wertvollen Hinweis, carkiller08!
passt schon schaue mit dem Laptop und mein Laptop spricht. alles gut. danke.
hallo zusammen. sorry. habe vorhin falsch bei tv stream die diskusion gepostet. sorry. man möge es mir bitte nachsehen.
ich breuchte den stream von Radio italia tv. hier die page:
https://www.radioitalia.it/radioitaliatv
danke das wäre echt super.
Radio Italia TV:
http://radioitaliatv-lh.akamaihd.net/i/radioitaliatv_1@329645/master.m3u8
http://radioitaliatv-lh.akamaihd.net/i/radioitaliatv_1@329645/index_720x480_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on
Nicht wundern wenn nur Audio oder gar nichts kommt, der stream scheint technisch nicht in Ordnung zu sein.
(FFmpeg error: " h264: non-existing PPS 0 referenced - decode_slice_header error - Error while decoding frame!")
📻 I ❤ Electronic Music OnAir:
danke Christian. passt super. danke.
hallo ich bins nochmals für heute. das letzte mal für heute abend.
ich hätte noch eine streamfrage.
Radio Studio piu hat einen tv Sender. weiß nicht, ob der gehen würde.
https://www.studiopiu.net/?page_id=1734
das wäre super. lg Stephan.
@stephan kirschstephan kirsch hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 21:05 hallo ich bins nochmals für heute. das letzte mal für heute abend.
https://flash7.xdevel.com/studiopiutv/studiopiutv/manifest.m3u8
Bitte
![;) ;)](./images/smilies/smilie3.gif)
