[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
matbla77
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von matbla77 »
Cha hat geschrieben: So 3. Feb 2019, 11:06 Für NPO Visual Radio konnte ich nix aktuelles finden.
Dafür ein paar andere Programme:
MTV Music 24 HD: http://unilivemtveu-lh.akamaihd.net/i/m ... aster.m3u8?
RTÉ News Now: http://wmsrtsp1.rte.ie/live/android.sdp/playlist.m3u8?
Voice of America: http://voa-lh.akamaihd.net/i/voa_mpls_t ... aster.m3u8?
Three (Neuseeland): http://mediaworks-i.akamaihd.net/hls/li ... aster.m3u8?
@sn0
Gute Frage :confused:
Hier wurde der Stream schon mal gepostet...
Von da habe ich auch den Link her...
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch »
hallo weil ihr gerade kurz von puls24 da gibt es keinen stream für vlc oder
matbla77
stephan kirsch hat geschrieben: Do 12. Sep 2019, 19:14 hallo zusammen. mal eine frage. wen es streams in vlc mediaplayer gibt. könnte doch sein, gibt es vielleicht einen vlc stream für srf1 srf2 und srfinfo.
die anderen sind uninteresant. aber die drei Sender wenn es da einen vlc stream gäbe, wäre ich sehr sehr dankbar.
@stephan kirsch
Es gibt für die schweizer SRF-Sender Direktlinks, diese sind aber gegeoblockt und somit nur in der Schweiz einsehbar.
SRF 1, gegeoblockt
https://srgssruni1ch-lh.akamaihd.net/i/enc1uni_ch@190951/master.m3u8
SRF zwei, gegeoblockt
https://srgssruni2ch-lh.akamaihd.net/i/enc2uni_ch@191041/master.m3u8
SRF info, gegeoblockt
https://srgssruni3ch-lh.akamaihd.net/i/enc3uni_ch@191073/master.m3u8
stephan kirsch
danke marcbla. schade ein schönes Wochenende.
matbla77
stephan kirsch hat geschrieben: Sa 12. Okt 2019, 11:35 danke marcbla. schade ein schönes Wochenende.
*matbla77
sturmdominik
Beitrag von sturmdominik »
Hat jemand die Stream URL (m3u) von diesem Sender:
http://www.radiofmitalia.it/radiovisione-fmitaliatv.php
sn0
Beitrag von sn0 »
FM ITALIA TV:
http://stream2.xdevel.com/fmitalia/fmitalia/playlist.m3u8 (HLS)
http://stream2.xdevel.com/fmitalia/fmitalia/manifest.mpd (DASH)
@matbla77: Der MTV Music 24 Stream läuft übrigens wieder. War wohl nur eine Störung.
📻 I Electronic Music OnAir:
matbla77
@sn0
Ok, Vielen Dank für die Info. :)
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Kennt jemand die Adresse vom Livestream pro 7maxx ? :confused:
sn0
Beitrag von sn0 »
Die werbefinanzierten Streams der P7S1 Gruppe sind mit Token geschützt und haben zusätzlich noch DRM-Verschlüsselung. Mit mal eben URL rausfischen ist es da leider nicht getan.
Radio Fan hat geschrieben: Sa 19. Okt 2019, 21:04 Kennt jemand die Adresse vom Livestream pro 7maxx ? :confused:
Was spricht gegen die App wenn man dort kostenlos schauen kann?
Radio Fan
Eigentlich nichts, vielen Dank für den Hinweis ! :danke:
In diese Richtung hatte ich gar nicht gedacht.
matbla77
Folgender Stream läuft nicht, auch nicht zu den Zeiten, zu denen man das vielleicht erwarten würde (es gibt also im Moment keine Entsprechung zu dem alten nicht gegeoblockten Stream, die heute-Sendung um 19.00 Uhr läuft auf einem nicht gegeoblockten Eventstream), aber die Masterdatei existiert:
https://zdf-hls-01.akamaized.net/hls/live/2002460/none/high/master.m3u8
Nach dem Inhalt der Masterdatei wären das Videostreams wie oben, aber stumm mit drei Tonoptionen (normaler TV-Ton [Streams mit der Nummer 6], Originalton [7], Audiodeskription [8]) und einer Untertiteloption (würde dazugemischt, Nummer 9), jeweils ebenfalls mit Backup.
@Michel OS
gibt es eigentlich mittlerweile einen funktionierenden nicht gegeoblockten Stream vom ZDF?
(Das es diesen gegeoblockten Stream gibt weiß ich: https://zdf-hls-01.akamaized.net/hls/live/2002460/de/high/master.m3u8)
Vielen Dank im Voraus. :)
Michel OS
Beitrag von Michel OS »
matbla77 hat geschrieben: Fr 25. Okt 2019, 17:26
@Michel OS
Das ist dann jetzt wohl dieser hier:
https://zdfhls01-i.akamaihd.net/hls/live/743881/none/high/master.m3u8
Da sollte es zwar auch schon Sportübertragungen gegeben haben, aber vielleicht stimmte das gar nicht. Ich hätte es auch logisch gefunden, wenn die oben zitierte Adresse verwendet werden würde, zumal eben eine Masterdatei da ist und heruntergeladen werden kann. Aber im Grunde unterscheidet sich der jetzige Zustand nicht vom vorherigen. Auch da gab es nur einzelne Sendungen ohne Geoblocking und wurde der Stream zwischendurch abgeschaltet.
Michel OS
Michel OS hat geschrieben: Mo 18. Mär 2019, 03:31
BR Fernsehen Süd, gegeoblockt
https://mcdn-a.akamaihd.net/bfs_sued/de/master.m3u8
Hier gibt es eine weitere Variante, LLNW statt Akamai:
https://brcdn.vo.llnwd.net/bfs_sued/de/master.m3u8
Von dieser sollte man zu der einen oder der anderen kommen:
https://mcdn.br.de/bfs_sued/de/master.m3u8
