Rock Antenne 104,6 MHz Wien
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
Seit heute sendet die Rockantenne mit RDS: "ROCK ANT" auf 104,6 MHz in Wien mit Tests ! ;)
Re: Rock Antenne 104,6 MHz Wien
Wie ist denn der Empfang der 104,6 in Wien? Man sendet ja über die West-Antenne, nicht über die Nordwest-Antenne. Damit dürfte der Empfang im Wiener Süden besser sein als im Wiener Norden.
Welchen PI-Code nutzt man denn jetzt? AC41 war ja für VM-Radio vorgesehen und nutzt diesen Code auch als Service ID über DAB+. NIcht dass es da jetzt ein Durcheinander gibt!
MHM
Beitrag von MHM »
Der Unterschied zwischen der West- und Nordwestantenne ist marginal, man merkt ihn hauptsächlich dann, wenn man die Autobahn A1 nach Westen fährt. In dem Fall nimmt man die Westantenne etwas weiter mit als die Nordwestantenne. Insgesamt ist die technische Reichweite in beiden Fällen gleich, es wird niemand bevorzugt oder benachteiligt. :cheers:
MPDX
Beitrag von MPDX »
Habakukk hat geschrieben: Do 17. Nov 2022, 14:16 Welchen PI-Code nutzt man denn jetzt? AC41 war ja für VM-Radio vorgesehen und nutzt diesen Code auch als Service ID über DAB+. NIcht dass es da jetzt ein Durcheinander gibt!
Keine Sorge, dass wurde alles im Vorfeld abgeklärt! ;-) Es wird, wie auch auf DAB+, "AD27" genutzt.
Website & Blog: mpdx.at
Social Media: Mastodon
Franz Brazda
So die Testphase scheint heute beendet worden zu sein. Vormittags war nur mehr ein Leerträger mit RDS: ROCK ANT drauf und jetzt höre ich wieder "Radio F1" aus Brno auf 104,5 MHz bzw. "KATRADIO" (104,6 MHZ) aus Sopron ! :D
MHM
Beitrag von MHM »
Bei der Wiener 104,6 handelt es sich um einen Sender mit angeschlossenem Münzautomaten. Man muß nach einer gewissen Zeit wieder Münzen in den Automaten nachwerfen, damit der Sender weiterläuft. Das ist praktisch eine Crowdfunding-Aktion, die dem Senderbetreiber zugute kommen soll :sonne:
DX-Project-Graz
Moderator
Beitrag von DX-Project-Graz »
MHM hat geschrieben: Sa 19. Nov 2022, 08:31 Bei der Wiener 104,6 handelt es sich um einen Sender mit angeschlossenem Münzautomaten. Man muß nach einer gewissen Zeit wieder Münzen in den Automaten nachwerfen, damit der Sender weiterläuft. Das ist praktisch eine Crowdfunding-Aktion, die dem Senderbetreiber zugute kommen soll :sonne:
Das sollte man bei so manchem Mitbewerber tatsächlich so machen, dann würden sie wohl nie mehr on air gehen müssen. :bruell: ;)
MHM
Beitrag von MHM »
Nun, wenn sie regelmäßig ihren Obolus entrichten, spricht ja nichts gegen eine Weiterführung des Sendebetriebs :)
Franz Brazda
Heute wird wiedermal getestet allerdings mit einer speziellen Rockband Musik und nicht mit dem original Programm wie am DAB+ !
Franz Brazda
Seit Gestern läuft nur mehr ein Leerträger mit der RDS: "ROCK ANT" drauf. Schätze dass es wirklich am 1.12. losgehen wird ! https://www.adxb-oe.org/adxb/Wienrf.pdf
Cyberjack
Beitrag von Cyberjack »
Ist der Empfang des DAB Mux so schlecht in Wien? Brauchts da die UKW-Funzel noch?
So ganz erschliesst sich mir die Logik mancher Sender nicht :rolleyes: :confused:
M.
Radionaut
Beitrag von Radionaut »
Ich glaube nicht, dass sie deswegen auf UKW senden, weil der CityMux Empfang so schlecht in Wien ist, eigentlich ist dieser ganz gut. Es geht vielmehr bei einem Privatradio um die bestmögliche Verbreitung, was auch ein Mehr an Werbeeinnahmen bringt, und hier ist UKW eindeutig immer noch unverzichtbar.
Radionaut
Sorry, ich bezog mich natürlich auf den nationalen Sendernetz MUX I, auf dem die Rock Antenne via DAB + sendet ...
MHM
Beitrag von MHM »
Genauso ist es. Radio wird nicht gemacht für ein paar DAB-Freaks, mit denen verdient man kein Geld. Ohne Werbeeinnahmen kein Geld und ohne Hörer keine Werbeeinnahmen und ohne Frequenz keine Hörer. So einfach ist das, ein City-Mux spielt da keine Rolle. Ich denke schon, daß er in der Stadt reingeht, aber das ist irrelevant.
Ihr solltet mehr DAB hören, wenn ihr schon die Muxe verwechselt :D
