[SVN] Änderungen Plešivec 107.8
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 09:04
Seit 1. Januar 2022 gibt es kein Timesharing auf der 107.8 vom weitreichenden Grundnetzsender Plešivec (Uršlja gora) mehr. Hitradio Center (Regionalversion Koroška) ist auf dieser Frequenz verschwunden, Radio Velenje sendet nun 24 Stunden am Tag. Dazu kommt die maßgebliche inhaltliche Veränderung des Programms von Radio Velenje, wo im Wesentlichen nunmehr Radio Veseljak mit eigenen lokalen "Radio Velenje" Jingles und Werbung ausgestrahlt. Zwischendurch sind auch "Veseljak" Jingles zu hören. Diese Lösung ist vermutlich mit der lizenzrechtlichen Situation in Slowenien zu erklären, wo es zahlreiche Lokalfenster gibt, die nur aus formalen Gründen existieren.
Die RDS-Kennung hat sich nicht verändert, lautet weiterhin "VELENJE_". Im Radiotext werden nun dynamische Inhalte ausgestrahlt (Interpret und Titel bzw. bei Wortstrecken teilweise der Name der Sendung)
Bis Januar 2013 teilten sich Radio Velenje und Radio Alfa diese Frequenz, beide als Lokalsender für die Region. Radio Alfa wurde schließlich von Hitradio Center geschluckt und so bestand für rund neun Jahre dieses Timesharing zwischen einem Lokalsender einerseits und einem landesweiten CHR-Format andererseits.
Radio Velenje war vormals von 0-10 und 14-19 Uhr zu hören.
Die Frequenz 107.8 MHz ist neben ihrem inländischen Sendegebiet in der slowenischen Region Koroška in weiten Teilen der südlichen Steiermark (inkl. Graz) und Kärntens empfangbar. Außerhalb Sloweniens war Hitradio Center in den Zeitfenstern des Timesharing somit auch in Gebieten zu hören, wo die 103.7 vom Pohorje nicht mehr ankommt, auch in Graz hat das AF im Autoradio immer wieder hin und her gewechselt (weil gerade im Osten der Stadt der Plešivec mit teils sehr hohem Pegel einstrahlt).
