Radio Real in Radenthein: noch on air?
Meine Frage steht schon in der Überschrift, gibt es noch das Radio Real in Radenthein (Landstraße 1)? Soweit ich weiß, wurde 2017 die Frequenz von der KOA wieder ausgeschrieben bzw. an Radio Real für die übliche Dauer von 10 Jahren zugeteilt. Aber wie ist der aktuelle Status, weiß jemand Bescheid darüber?
Re: Radio Real in Radenthein: noch on air?
Ja, der Sender ist nach wie vor on Air.
Meistens wird das Programm vom ERF übernommen.
Danke für die Info! Wo befindet sich eigentlich die Sendeantenne? Ist die auf dem Hausdach von dem Elektrogeschäft angebracht oder indoor?
Es gibt Stellen in Villach, da geht die 106,2 MHz.
Das ist erstaunlich bei der massiven topographischen Abschirmung. Hier vermute ich Reflexionen am Dobratsch.
Die Topographie ist nicht das Problem. Eher Radio Subasio auch auf 106,2 MHz aus 324 km Entfernung. Der geht oft hier in Kärnten (jedenfalls dort, wo Kronehit nicht stört), teilweise mit RDS. Der Sendestandort ist nur wenige Kilometer von San Marino entfernt.
Dabei spreche ich NICHT von DX-Equipment mit irgendwelchen Riesen-Yagis, sondern ganz normalen Autoradios.
Die Antenne ist auf dem Hausdach - 2015 haben wir Radio Real von Döbriach auch besucht (Döbriach ist heute keine eigene Gemeinde mehr und gehört zu Radenthein). Hier ein Schnappschuss vom Juli 2015 von der Antenne https://www.dropbox.com/s/0z4ykps2gf4cl ... 2.jpg?dl=0
Zuletzt geändert von dxbruelhart am Fr 17. Dez 2021, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Diese 106,2 von Radio Subasio steht anscheinend günstig, weil sie auch hier in den Nordalpen via Troposcatter regelmäßig aufgenommen werden kann. Die Entfernung liegt dann schon jenseits von 500 km. Inzwischen muß man sich aber an Stellen begeben, wo weder Radio Oberland noch Radio Alpenwelle auf gleicher Frequenz stören.
@dxbruelhart
Danke für die Info! Hat irgendwer ein Photo von dem Haus gemacht?
@dxbruelhart
Ja, habe das Foto noch dem obigen Post angefügt.
Vielen Dank! Das ist ja das Haus an der Straßenecke bei der Abzweigung an der Hauptstraße. Somit sind die offiziellen Koordinaten nicht ganz korrekt.
Und auf G... Maps Street View sieht man es auch, aufgenommen im August 2018.
Zuletzt geändert von andimik am Fr 17. Dez 2021, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Nach dem 2. Weltkrieg war Döbriach nie eine eigene Gemeinde. Es gab 1973 eine Reform, bei der Teile der Nachbargemeinden zu Radenthein kamen. Das hab ich sogar mal in der Volksschule gelent (dass es die Reform gab)dxbruelhart hat geschrieben: ↑Fr 17. Dez 2021, 09:48 Döbriach ist heute keine eigene Gemeinde mehr und gehört zu Radenthein)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinder ... Radenthein
http://www.statistik.at/web_de/static/g ... 054994.pdf
Weder die Homepage http://www.radioreal.at noch der Stream http://wien.cartwall.at:8080/rrradenthein.m3u funkt noch. Also ist die Frequenz eine reine ERF Abspielung !
Die Homepage und der Stream gehen schon lange nicht mehr.Franz Brazda hat geschrieben: ↑Fr 17. Dez 2021, 14:47 Weder die Homepage http://www.radioreal.at noch der Stream http://wien.cartwall.at:8080/rrradenthein.m3u funkt noch. Also ist die Frequenz eine reine ERF Abspielung !
Der Veranstalter ist vom Budget beschränkt, zum Teil dürften eigene Beiträge gestaltet werden, allerdings wird die meiste Zeit ERF übernommen - siehe Bescheid!
