Neuer interaktiver RTR Senderkataster
Unter https://senderkataster.rtr.at/ ist der neune interaktive Senderkataster der RTR zu finden.
Nach einer kurzen Einarbeitung ein praktisches Tool, um regionale Infos zu Rundfunkprogramme, technische Reichweiten und Senderdaten zu bekommen.
Es ist auch möglich nach Verbreitungsweg die Programme zu sortieren, bzw. auch nach Programm und Region. So lässt sich z.b. die theoretische Reichweite einzelner Programme darstellen.
Re: Neuer interaktiver RTR Senderkataster
Wow, das ist echt gut geworden. Vor allem die Reichweitenkarten. Genial!
Jetzt müssen nur die kürzlich neulizensierten Programme, die derzeit fehlen, wieder im Senderkataster auftauchen. Außerdem fehlt schon seit einiger Zeit beim ORF der Standort Lofer.
Cool!
Hat schon jemand rausgefunden, wie man die Reichweitenkarten nur auf die aktiven bzw. einzelne Standorte einschränkt? Mux C Kärnten ist sonst vollkommen unrealistisch mit den 3 noch nicht realisierten Sendern am Pyramidenkogel, Dobratsch und in Bad Kleinkirchheim.
Aber sehr löblich, dass die Karten auch dann funktionieren, wenn die ORS keine Hände im Spiel hat. Das scheint also die Behörde von sich aus in Auftrag gegeben haben.
Leistung in kW und Polarisation (V/H/M) fehlt leider bei den Sender-Details !
Das kannst du recherchieren, wenn du oben auf "Experte" klickst.Franz Brazda hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 11:50 Leistung in kW und Polarisation (V/H/M) fehlt leider bei den Sender-Details !
Das ist mir schon klar, aber auf die 2 zusätzlichen Spalten neben der Frequenz sollte bzw. kann es aber nicht ankommen !Habakukk hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 11:51Das kannst du recherchieren, wenn du oben auf "Experte" klickst.Franz Brazda hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 11:50 Leistung in kW und Polarisation (V/H/M) fehlt leider bei den Sender-Details !
Du kannst es aber auch so sehen, dass du als Experte giltst, wenn du nach diesen Werten fragst ...
Willst du dich wirklich degradieren ?
Schau dir einmal die Webseite genauer an!Franz Brazda hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 12:24Das ist mir schon klar, aber auf die 2 zusätzlichen Spalten neben der Frequenz sollte bzw. kann es aber nicht ankommen !Habakukk hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 11:51Das kannst du recherchieren, wenn du oben auf "Experte" klickst.Franz Brazda hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 11:50 Leistung in kW und Polarisation (V/H/M) fehlt leider bei den Sender-Details !
Wenn du auf das Feld Experte klickst, findest du alle gesuchten Informationen!
Schade, dass zB der Senderstandort BREGENZ 1 Pfänder nicht vollständig abgebildet wird; da kommt ja viel mehr runter - egal ob DVB-T, DAB oder UKW - als nur die paar österreichischen Programme
QTH: Graz & Umgebung
Panasonic RF-D10EG-K
Technisat Techniradio 3 | Technikum One Edition
KAPSCH Capri 125 plus
MEDION P64477 an Unterdach-Antenne
Kenwood KMM-BT504DAB an Selbstbau-Antenne (die Original-Scheibenantenne ist Schrott!)
Auch die Abgeschnittenen Reichweitenkarten an den Grenzen lassen zu wünschen übrig.
Overspill scheint unerwünscht.
Pendler sind demnach auch nicht Existent und die Grenzen Permanent Dicht.
Das ist auch in anderen Ländern so. Reichweitenkarten werden an den Staatsgrenzen abgeschnitten.
Cool
Aber 102,6 Radio Steyr stimmt nicht.
Welle 1 sollte dort hin.
Oh, ja. Kannst du das der RTR schreiben?
Kann ich machen.
Psst, nicht dass noch wer drauf kommt, dass es "Radio Steyr" noch gar nie gab?
