Seite 1 von 3
Neues Programm im Tiroler Unterland on air: arabella HOT
Verfasst: So 15. Nov 2020, 11:45
von MHM
So, die vakanten Frequenzen 90,0 (Kufstein) und 91,4 (Wörgl) sind wieder on air mit einem neuen Programm namens "arabella HOT":
PI: AA53
PS: _ara HOT
Radiotext: arabella HOT. You can feel it!
Demnächst folgen noch 104,1-Jenbach (Kanzelkehre Raststation, nicht PTA-Mast, Umzug für später geplant) und 92,9-Innsbruck/Schlotthof (nicht Natterer Boden, vielleicht später mal Umzug auf Rangger Köpfl oder Patscherkofel denkbar). Die beiden aktuell aktiven Frequenzen sind auch im bayerischen Grenzgebiet (Unterinntal) hörbar.
Re: Neues Programm im Tiroler Unterland on air: arabella HOT
Verfasst: So 15. Nov 2020, 12:15
von MPDX
Danke für die Info!
Wann gab es hierfür eine Ausschreibung bzw. Entscheidung?
Wer ist der Betreiber - Arabella Wien?
Edit: Die Webseiten Adresse
www.arabellahot.at führt direkt auf die Webseite von Radio Arabella.
Es gibt auch einen Stream, welcher am gleichen Server von Radio Arabella betrieben wird:
http://arabella.stream.kapper.net:8011/
Verfasst: So 15. Nov 2020, 12:31
von Jelvert
Ist die Playlist identisch mit Absolut HOT:
https://absolutradio.de/hot/playlist
Die Playlist von Arabella Relax ist ja auch identisch mit Absolut Relax.
Verfasst: So 15. Nov 2020, 13:10
von 102.1
MPDX hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 12:15
Danke für die Info!
Vielleicht gab es gar keine Ausschreibung und der derzeitige Betreiber der Frequenzen vermietet die Frequenzen einfach weiter, für die verbleibende Restzeit? Ich weis aber nicht, ob dies erlaubt ist, oder nicht.
Verfasst: So 15. Nov 2020, 13:19
von MHM
Das ist rechtlich alles in Ordnung, auch bei Radio Arabella und der KOA arbeiten Juristen
Lediglich die Fortführung des Namens "Welle 1" wäre aus markenrechtlichen Gründen problematisch bzw. nicht möglich gewesen.
Verfasst: So 15. Nov 2020, 13:42
von 102.1
MHM hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 13:19
Wenn man bedenkt, dass in Tirol noch Frequenzen in Haiming, Inzing, Imst und Landeck frei sind, ist wahrscheinlich hier noch zusammen mit den ehemaligen Welle 1 Sendern, jetzt Arabella Hot, ein weiteres Programm unterzubringen. Ich vermute, dass Arabella Hot erstmal nur zeitlich befristet senden wird.
Verfasst: So 15. Nov 2020, 14:35
von MHM
Von einer zeitlichen Befristung ist mir nichts bekannt, es gibt halt die üblichen Lizenzperioden (die übrigens auch für neuere ORF-Standorte gelten, die älteren wie z.B. die Grundnetzsender unterliegen der Regelung nicht - im amerikanischen Fachjargon würde man von einer "grandfathered station" sprechen). Hier geht es zunächst mal um die Lizenz im Unterland. Ja, auch Innnsbruck gehört geographisch bereits zum Unterland, auch wenn man das dort nicht sagen darf
Verfasst: So 15. Nov 2020, 14:53
von MPDX
Ahhh, alles klar - Danke! Ich wusste nicht, dass Arabella Lizenznehmer der Unterländer Welle 1 Frequenzen ist!
Verfasst: So 15. Nov 2020, 15:07
von andimik
Die RTR listet aber Antenne Salzburg GmbH auf.
Wem soll man nun glauben
Verfasst: So 15. Nov 2020, 18:15
von Habakukk
MHM hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 11:45
Aber äußerst schlecht. 90,0 Kufstein vom eh nicht besonders reichweitenstarken Standort auf dieser Villa unterhalb des Thierberg ist massiv von B5aktuell Ismaning überlagert (einfach mal beim Thrainer in Niederndorf, wo z.B. 98,8 Kronehit noch RDS schafft, die 90,0 einschalten). Und die 91,4 Wörgl hat kaum Reichweite nach Norden. Also maximal Kiefersfelden ist da drin. Oberaudorf, und alles was nördlicher liegt, kann man vergessen!
Macht aber nix. Wenn die Playlist eh identisch ist zum deutschen Absolut Hot, kann man ja auch das einschalten. Also schon der zweite Absolut Radio-Klon, der in Österreich unter dem Arabella-Label läuft.
Hoffentlich kommen sie nicht auf die Idee und machen auch noch einen österreichischen Klon von Absolut Bella... Arabella Bella.
Verfasst: So 15. Nov 2020, 19:34
von MHM
Das tut mir leid, daß der Empfang so schlecht ist. Aber der Standort Thierberg ist nach Norden durch einen Berghang blockiert, und der Standort Wörgl-Werlberg sendet nur mit einer Antenne, nicht mit zwei (auch wenn das bei der RTR so hinterlegt ist). "Arabella Bella" wär ja genial, damit könnte man nette Jingles generien ("Bella" als leises Echo von "Arabella")
Verfasst: So 15. Nov 2020, 20:05
von Habakukk
MHM hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 19:34
Muss es nicht! Nicht bei diesem Programm! Ich hab ja außerdem die deutsche Version, die höre ich auch nicht!
Ein langweiliger Hit-Dudler mit aktueller Chart-Musik. Da hatte Welle 1 Tirol sogar noch mehr Gehalt bevor es zum letzten mal abgeschaltet wurde.
Aber wie gesagt: während es die anderen Frequenzen vom Fuße des Thierbergs durchaus bis Oberaudorf schaffen, ist es auf 90,0 wirklich recht schnell vorbei. Ismaning wird halt von Kaisergebirge recht stark reflektiert. Du kannst dich ja auch noch erinnern, wie wackelig das Signal aus Kufstein selbst in Ebbs war.
Verfasst: So 15. Nov 2020, 20:27
von MHM
Durchaus, ja. Ursprünglich wollte ich ja die 89,9 nehmen, aber dann hatte ich Bedenken wegen 89,8-Wildschönau und hab es dann mit der 90,0 probiert. Sie erfüllt ihren Zweck, aber der Overspill ist gleich null. Die 91,4 würde auf bayerischer Seite auch rasch von 91,3-Ismaning angeknabbert werden, wenn das Signal nicht vorher schon verhungert wäre. Diese deutschen Dingsbums-Programme kenne ich übrigens nicht mal dem Namen nach.
Verfasst: So 15. Nov 2020, 22:07
von Habakukk
andimik hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 15:07
https://www.rtr.at/de/m/KOA154420006
Verfasst: So 15. Nov 2020, 22:22
von andimik
Ach so, ich hab bei der falschen Lizenz nachgeschaut. Tut mir leid.
