Neues Programm im Tiroler Unterland on air: arabella HOT
Radioforum Österreich
Re: Neues Programm im Tiroler Unterland on air: arabella HOT
Dem heutigen Update der BNetzA zufolge wird die 92,9 wie schon bekannt war zum Standort Schlotthof verlagert. Es wird dann mit 320W vertikal gesendet.
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer »
Wäre mal interessant, ob man den einigermaßen im Inntal von Kufstein bis jenbach empfangen kann, bzw wie weit im Zillertal Richtung Kössen, evtl am Achensee?
Rheinländer hat geschrieben:
Sa 12. Dez 2020, 22:55
viewtopic.php?t=52575
Da ist mein Bandscan von Achenkirch (von 2015)
92,9 Ö1 von Mayrhofen
Rheinländer
planetradio hat geschrieben:
Sa 12. Dez 2020, 23:04
Danke, also wäre das Theoretisch möglich.
Achenkirch dürfte schwierig sein, solange nur 90,0 Kufstein und 91,4 Wörgl on-air sind. Ebenso Zillertal, da bräuchte es mindestens die Frequenz in Jenbach.
Entlang des Inntals sollte es aber kein Problem sein, bis Jenbach reicht die 91,4 Wörgl schon.
In Kössen (da hast du was verwechselt, das hat mit Zillertal nichts zu tun) geht wohl gar nichts. Der 90,0 aus Kufstein geht ja schon in Ebbs/Niederndorf die Puste aus.
Gerade nebenan gelesen: die 92,9 in Innsbruck ist nun wieder on-air. Standort wie schon erwähnt jetzt Schlotthof, nicht mehr Natterer Boden. Die Reichweite wird dadurch wohl etwas geringer ausfallen als früher.
MHM
Beitrag von MHM »
Ja, die 92,9 ging vom tx Schlotthof gestern abend on air, es wird über einen separaten vertikalen Dipol gesendet. Jetzt fehlt noch die 104,1 in Jenbach, hier wird es auf ein Provisorium (Dipol an der Raststation) hinauslaufen, später ist ein Umzug auf die Telekombühne angedacht. Ob das wirklich klappt, wird sich zeigen.
KlausBrandstaetter73
Beitrag von KlausBrandstaetter73 »
Hallo!
In Wien spielt Arabella ja wirklich coole Oldies und Musikklassiker. Nicht so modere Musik wie beispielsweise Kronehit. Nachdem ich gerne Urlaub in Tirol mache, wollte ich mal nachfragen, ob Arabella Hot dort das selbe Musikprogramm hat bzw. ob die auch wieder die guten alten Sachen spielen.
Danke!
All we hear is Radio Gaga!
ertsch
Beitrag von ertsch »
Arabella Hot spielt nur aktuelle Hits.
Radio Bose
Beitrag von Radio Bose »
KlausBrandstaetter73 hat geschrieben:
Sa 9. Jan 2021, 11:13
Hallo!
Danke!
Wenn der Sender HOT im Namen trägt, dann sind aktuelle Hits in der Regel selbstverständlich. Und der Sender hat auch bis auf den Namen nichts mit Arabella Wien zutun.
Aso ok schade, danke trotzdem für die Info!
