Red Bull Ring Radio - Zeltweg 92,3 / 94,2
Wurde bisher noch nicht hier behandelt: am Red Bull Ring am Spielberg bei Zeltweg gibt es offenbar immer wieder ein begleitendes Radiosignal auf 92,3:
Zum Beispiel:
https://www.projekt-spielberg.com/de/ev ... -bull-ring
Wurde auch vor kurzem erst geloggt. Gruß an amikula!
Zum Beispiel:
Zuletzt geändert von Habakukk am Di 14. Apr 2020, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Red Bull Ring Radio - Zeltweg 92,3
Da gibt es neben der 92,3 MHz und 94,2 MHz weitere Frequenzen. Die 100,8 MHz wurde 2014 beim Spielberg Event und 106,2 MHz beim Airpower 2019 in Zeltweg als Eventfrequenzen bereits eingesetzt.
Re: Red Bull Ring Radio - Zeltweg 92,3 / 94,2
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... =92.300000
(Link nur für Berechtigte)
Das ist mir vor ca. zwei Monaten gar nicht aufgefallen...
Da fällt mir ein, dass ich tatsächlich noch nicht die ganzen Logs ausgewertet habe. Ich bin nämlich genau dort etwas länger gestanden, weil ich den Mux C auf Kanal 21 überprüft habe.
Du hattest auch die 94,2 drin. Wird leider in der Uebersicht nicht angezeigt, aber wenn du auf die Frequenz klickst...andimik hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 15:32 https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... =92.300000
Tatsächlich. Mir ist es nicht aufgefallen, weil am Ende der Reise hier bei mir beide Frequenzen für die RAI sind.
Ja, das wird in der Übersicht leider etwas unglücklich dargestellt. Da ist nur die RAI zu sehen.
Kannst du das bitte dem Günter mitteilen? Sein Credo scheint zu sein: "Ja nichts dank des Scanners übersehen" und dann so etwas...
Man hatte auch mal eine 101,2 in Betrieb, sogar zu Zeiten als die 101,1 schon an Radio Grün Weiß vergeben war
Zu den beiden QRGs in Spielberg, diese sind überigens immer noch OnAir, die senden die ganze Zeite einen Leerträger, zum Teil mit RDS.
Da die Programme derzeit bzw. schon lange keine Zulassung mehr haben sind diese eigentlich Piratensender....
Hab es leider nur geloggt und (weil ich den Log erst jetzt analysiert habe) auch nicht gehört, obwohl ich nur wenige km entfernt war. Man sendet nach wie vor (zumindest einen Träger).
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... =94.200000
Der PI-Code kam im Forum schon mal für ein Fanradio in Salzburg vor, denn die zweite Stelle von A865 ist 8. Für PS war der Empfang zu schlecht.
Das andere auf 92,3 hattest du ja auch drin, PI-Code dort A864.
Sind aber eh die gleichen PI-Codes, die uns letztes Jahr schon gemeldet wurden.
Ich habe mal recherchiert, und da wurde mir gesagt, dass diese Frequenzen "Dauerfrequenzen" sind. Also trotz 99% Leerträger im Jahr sind es angeblich keine "Piratensender" (auch wenn der Umstand nervt, dass einem die Liste im Autoradio stets "leere" Sender zeigt).
