Ausschreibung einer Mittelwellenfrequenz für Bad Ischl
RADIO354
Re: Ausschreibung einer Mittelwellenfrequenz für Bad Ischl
Beitrag von RADIO354 »
Empfangsbericht Ostschweiz :
Das Signal ist seit 18:23 Uhr empfangbar. Mit Fading Mal schauen wie es sich mit
dem Eindunkeln weiter verhalten wird.
Aktuell verwende Ich den DE 1103. Dieser befindet sich im Wohnzimmer auf dem
Schreibtisch nah am Ostfenster.
Zuletzt geändert von RADIO354 am So 12. Apr 2020, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Phasenweise richtig gut, fadet aber immer wieder komplett weg.
Die 92,7 von Radio ISW geht hier natürlich deutlich besser. Aber leider ist die Zuführung nicht besonders gut, es springt die ganze Zeit hin und her, selbst während der Moderation. Silben werden verschluckt, dafür hört man dann Sachen doppelt.
Edit: Nein, auch auf der 1476 sind diese Sprünge zu hören.
RADIO354
Der Philips Tuner mit seiner Rahmenantenne in der Wohnwand stehend fängt
nun auch an die 1476 mit dem Museumsradio abzuspielen.
Hätte ich nicht mehr gedacht.
Freude herrscht.
SatAG
Beitrag von SatAG »
Am Nürnberger KIWI http://141.75.245.240:8073/?f=1476.00amz10 beginnt der Kampf Funklust Erlangen gegen Plattenkiste :)
Auf meinen alten Stern Party dominiert noch Erlangen.
vy 73 SatAG
102.1
Beitrag von 102.1 »
Hier in UK fadet gerade irgendein altmodisch klingender Westernsong auf der 1476 herein. Weis nicht, ob das die Plattenkiste ist oder nicht.
Jetzt höre ich eine Frauenstimme, irgendwelche österreichischen Nasal-Laute. Gesprächsinhalt ist kaum wahrnehmbar. Pirni selbst ist es nicht.
Das Signal ist instabil oft oft ist es ganz weg, und immer wieder stören andere Signale.
RADIO354
Das Programm heißt Operetten - / Sonntagsmelodien ( im Wechsel ).
Gemäß Programmplan 20 bis 21 Uhr.
Das ist das Programm aus Österreich. Zuvor mit der Plattenkiste.
Indoor mit der Rahmenantenne schon sehr gut. Fadet leider und ist dann an der
Hoergrenze.
Edit : Bezeichnung des Programmbeitrages korrigiert.
Es werden demnach Sonntags - oder Operettenmelodien im Wechsel gesendet.
Heute waren es keine Operettenmelodien.
Zuletzt geändert von RADIO354 am So 12. Apr 2020, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
102.1
Beitrag von 102.1 »
RADIO354 hat geschrieben: So 12. Apr 2020, 20:42 Das Programm heißt Operetten Sonntagsmelodie.
Hoergrenze.
Operetten waren es definitiv nicht, sondern sehr altmodisch klingende englischsprachige Musik, und längere Wortbeiträge einer Frauenstimme, eher ältere Person.
Gerade fadete irgendetwas klassisch klingendes hinein, und jetzt irgendwas freudig Klingendes.
Und nun scheint es irgendein deutscher Schlager zu sein?
Jetzt auch irgendein italienischer Schlager?
Ich weis aber nicht, ob dies Plattenkiste ist, oder ein anderer Sender?
RADIO354
Ich habe jetzt 21:17 Uhr die Stationsansage " Hier ist das Museumsradio 1476 " gehört.
Das Signal ist von O = 4 bis nicht mehr Aufnehmbar auf Grund des Fading.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Hier kommt Pirnis Radio ganz ähnlich wie bei Radio354 in Spitzen mit bis O=4, auch mal ein weilchen anhaltend, dann setzt wieder starkes Fading ein, und Carillon Wellbeiing Radio verdrängt das Museumsradio für einen Durchgang, und mit starkem Fading setzt sich wieder das Museumsradio durch, und so geht das weiter auf der 1476 - dies vor meinem Haus mit dem XHData.
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
Stuttgart vermeldet ebenfalls Empfang. Gerade konnte ich eine Instrumental-Version von „La cucaracha“ vernehmen, jetzt einen älteren Deutschen Schlager. Das Signal kommt in den Spitzen mit bis zu O=4 bei mir im Degen an, hat aber oftmals auch Mühe, gegen den häuslichen Störnebel anzukommen.
QTH 1: Marburg
QTH 2: Stuttgart
Empfänger:
Degen DE1103(80/110 KHZ-Filter)
Sangean ATS909 (110/110 KHZ-Filter)
Soundmaster DAB 650SI
ertsch
Beitrag von ertsch »
Hab einen sehr guten Empfang vom "museumsradio" im Autoradio. Standort Aspang am Wechsel niederösterreich.
Ich hab gerade 15 min im Autoradio versucht, das Programm irgendwie zu identifizieren. Ein Herr mit tiefer Stimme scheint gesprochen zu haben und die Musik scheint alt gewesen zu sein.
Verstanden hab ich kein einziges Wort, das mir sagen hätte können, das wäre das richtige Programm gewesen.
Das restliche Band ist trotzdem voll, da fallen mir die Boxen um die Ohren.
Standort: Arnoldstein, Kärnten
RADIO354
Der Sender 1476 mit dem Museumsradio scheint Off zu sein.
Der Sendeplan zeigt Betrieb von 14 bis 22 Uhr an.
Habe die entsprechende PDF Datei. Lässt sich nicht anhängen.
Dudelsack
Versuche mal, die Dateinamenerweiterung von PDF beispielsweise zu TXT zu ändern. So solltest Du die Datei anhängen können.
