Seite 1 von 1
Antenne Salzburg Ansage auf neunen Frequenzen
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 21:15
von Winfried Haug
auf den neuen Antenne Salzburg Frequenzen laufen 2 verschiedene Ansagen:
106,6 (RDS Lounge FM)
95,2 (RDS SoftFM)
Auf der 95,2 wird relativ flott auf die 106,6 umgeschaltet, der Text ist gleich (lade ich später noch hoch) und es werden nur die Hörer auf der 106,6 begrüsst.
Die Ansage klingt sehr hausgemacht
auf dier 106,6 wir aus dem Blechfass, auf der 95,2 mit Bass...
Gruss
WInfried
Re: Antenne Salzburg Ansage auf neunen Frequenzen
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 00:06
von Habakukk
Bin gespannt, wann die 95,2 vom Nonntal zum Gaisberg wechselt. Die 106,6 wird dann irgendwann auch vom Hochgitzen nach Hallwang verlagert werden. Wird wohl alles noch vor dem Sendestart von Radio Austria passieren, damit die neue Antenne Salzburg wenigstens bißchen Reichweite hat.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 09:03
von 102.1
Ich würde mir hier nicht all zu viel erwarten. Zwei, drei oder vier Funzeln werden nicht mal im Ansatz erreichen, was Antenne Salzburg an Hörern und Beliebtheit hatte. Auch in Saalbach, Zell am See oder Badgastein wird Antenne Salzburg ohnehin nie empfangbar sein.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 09:23
von Habakukk
102.1 hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 09:03
Das ist klar. Die 95,2 vom Gaisberg wird auch v.a. nach Norden praktisch keine Reichweite haben, d.h. der ganze Flachgau nördlich von Salzburg und der Salzburger Teil des Salzkammerguts wird auch keine Antenne Salzburg mehr haben. Im Endeffekt wird es sich erst mal auf das Gebiet von Hallwang über Salzburg, Hallein nach Golling beschränken.
Sag niemals nie. Ich denke schon, dass man zumindest die Hauptachse entlang ab Golling über Pongau ins Pinzgau wieder eine Versorgung aufbauen wird. Aber das wird natürlich dauer.
Mit den Standorten Schwarzach/Gern (derzeit 105,3), Zell am See/Lechnereck (derzeit 105,9) und vielleicht dazu noch einen im Lungau, z.B. St. Michael/Aineck (derzeit 102,5) deckt man schon einen recht großen Teil des derzeitigen Sendegebiets im Innergebirg wieder ab. Klar fehlt dann noch Abtenau, Badgastein, Lofer/Saalfelden, Fuschl usw., aber es wäre ein Anfang.
Was man dann auch noch braucht, sind Standorte im Norden des Flachgaus, die derzeit wegen der starken 101,8 nicht notwendig waren, also z.B. Strasskirchen/Tannberg, Nußdorf am Haunsberg, usw...
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 09:38
von 102.1
Habakukk hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 09:23
Machbar ist da sicher Einiges, nur muss man auch wollen. Gerade im Alpenraum kann man immer wieder neue Funzeln koordinieren lassen, und wahrscheinlich auch freie Frequenzen finden. Vielleicht bis sogar sicher, auch im Flachgau oder im Salzkammergut. Nur der Fokus liegt hier auf Wollen und selbst wenn Wollen und Können erfüllt ist, reden wir hier von 2 Jahren in der raschesten Version. Bei den Fellners habe ich da immense Zweifel.
Verfasst: Mi 16. Sep 2020, 13:09
von andimik
Hat jetzt nichts mit Radio zu tun, aber passt am ehesten (wegen Salzburg) hier rein.
Nicht wundern, wenn ein 100m hoher Mast in Flachauwinkl aufgebaut wurde, der wird nur für die Wissenschaft genutzt.
https://salzburg.orf.at/stories/3066964/
Das sollte hier sein (Nähe Tauerntunnel)
https://www.openstreetmap.org/node/3914 ... 37/13.4504
