Lautstärkeunterschiede von Österreichischen UKW-Sendern
MPDX
Beitrag von MPDX » Di 8. Okt 2019, 14:53
Hier, in Österreich sind grundsätzlich alle Radiosender gleich "laut", da eine Hubgrenze 75kHz gültig ist (ca. +/- 3%).
In anderen Ländern, z.b. Italien gibt es diese Grenze nicht, bzw. diese wird nicht eingehalten - nahezu jeder Sender ist wesentlich darüber und im Vergleich zu den Einheimischen Sendern wesentlich lauter.
Deutschlandweit gibt es diese Grenze auch, diese wird allerdings wesentlich strikter gehandhabt als bei uns - es sind keine Überschreitungen (Toleranzen) wie bei uns erlaubt (max. 75kHz Hub).
Je nachdem wie hoch oder niedrig der Hub bzw. auch die Lautstärke ist, kann dies auch negative Faktoren auf die Audioqualität haben. Ein extrem zu hoher Hub, wie ich dies vor Jahren in den Niederlanden beobachten konnte führte schon zu leichten Audioverzerrungen. Bei geringem Hub ist das "Rauschen" bei schlechten Empfang sehr laut und (noch mehr) störend.
Mich würde euer (subjektives) Empfinden interessieren wie ihr die Lautstärke der UKW-Sender in Österreich empfindet (zu laut, zu leise oder passt eh) und ob es Sender gibt die leiser, oder auch lauter sind als der Rest.
Ich möchte auch keine Diskussion zum Thema Soundprozessing lostreten, es soll rein um die "Lautstärke" gehen.
QTH: Wien & Unterkärnten
Website & Blog: https://www.mpdx.at
Re: Lautstärkeunterschiede von Österreichischen UKW-Sendern
Beitrag von andimik » Di 8. Okt 2019, 16:48
Also mir ist Österreich nur Radio West aufgefallen, die zu leise waren und das nur auf einer der beiden Frequenzen. War sehr störend mit RDS AF.
Beitrag von Habakukk » Di 8. Okt 2019, 18:20
Mein Eindruck ist der, dass alle hier empfangbaren österreichischen Sender die +3% Toleranz voll ausnutzen, vom ORF (Ö1, Ö3, FM4, Radio Salzburg, Radio Tirol, Radio Oberösterreich) über Antenne Salzburg, Antenne Tirol, Life Radio Tirol, Life Radio Oberösterreich, Welle 1 Salzburg, Energy Salzburg hin zu Kronehit. Die sind alle durch die Bank einen Tick lauter als deutsche Sender.
Übrigens sind auch die hier empfangbaren tschechischen Sender seit einigen Jahren leiser geworden und auf zu Deutschland vergleichbarem Niveau.
speedy01
Beitrag von speedy01 » Di 8. Okt 2019, 18:57
Das mit den Tschechischen Sendern ist mir auch schon
aufgefallen.
Die sind extrem leiser geworden über die Jahre hinweg
das merkt man gewaltig.
Die waren mal so Powervoll, das hat man richtig gehört
das es Tschechsche Programme waren.
Und jetzt merkt man keinen unterschied mehr zu anderen
Programmen beziehungsweise Österreichische.
forza_viola
Beitrag von forza_viola » Di 8. Okt 2019, 19:25
Die 106,2 vom Gaisberg klingt top! Sehr bassbetont usw. Die OÖ Frequenzen von Welle 1 sind normal. Ö3 klingt definitiv zu hoch.
Beitrag von andimik » Mo 14. Okt 2019, 13:22
Gibt es eine Möglichkeit, den Hub zu messen?
MPDX
Beitrag von MPDX » Mo 14. Okt 2019, 16:35
Ich bin auch der Meinung, dass viele Sender in Österreich die Toleranz ausnutzen. Allerdings gibt es auch einige Sender die sich (gefühlt) an die 75kHz halten. Welle 1 in Kärnten z.b. ist eine Spur leiser als die anderen Sender aus Österreich.
Der Hub kann u.a. mit diesem Gerät der FA Pira gemessen werden: https://pira.cz/fm_broadcast_analyzer/?art=p275box
Peter Schwarz
Beitrag von Peter Schwarz » Di 15. Okt 2019, 07:00
Genau. Du musst aber ein sehr sauberes Signal dazu haben. Mehrwegempfang führt schnell zu Fehlmessungen.
MPDX
Beitrag von MPDX » Di 15. Okt 2019, 12:39
Richtig, am besten direkt am Messausgang vom Sender direkt.
Beitrag von andimik » Di 15. Okt 2019, 13:08
Zufällig ist das auch Thema im Newsletter der RTR
https://www.rtr.at/de/inf/NL_Medien04-2 ... 042019.pdf
Beitrag von Habakukk » Di 15. Okt 2019, 13:15
Soso.... Zuuuuuufällig... :-)
Beitrag von andimik » Di 15. Okt 2019, 13:25
Das beweist, das unser Forum auch von Behörden gelesen wird. :D
MPDX
Beitrag von MPDX » Di 15. Okt 2019, 13:51
andimik hat geschrieben:
Richtig! :dx:
Nein, die ganze Geschichte ist im Moment wirklich in der gesamten UKW-Welt in Österreich ein Thema.
Ich nehme eines der Nachbarländer dürfte Druck gemacht haben, dass die die erlaubte "Österreichische" Toleranz gestrichen werden soll.
Nun sind natürlich die Radiosender, welche die "Toleranz" ausnutzen verunsichert wie die Fernmeldebehörde mit Überschreitungen umgehen wird.
Die Einstellung des Hubs wird (je nach Zuführung) am Sender gemacht - daher müssen Techniker nun zu den einzelnen Sendeanlagen fahren um diesen
auf die gültigen Vorschriften anzupassen. Dies bedeutet für die ganzen Betreiber wieder Kosten und Aufwand.
Mir persönlich sind 75kHz schon fast zu "leise". Z..b. in Deutschland sind die Sender so leise, jedes mal wenn der Empfang schlechter wird ist das Zischeln und Rauschen im Vergleich zum Nutzsignal relativ laut.
Aber zum Glück gibts als Alternative DAB+.
Beitrag von andimik » Di 15. Okt 2019, 14:07
Dein letzter Satz gefällt mir.
Jassy
Beitrag von Jassy » Di 15. Okt 2019, 14:19
MPDX hat geschrieben:
Ach.. Bei euch auch?
QTH: Reutum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
