Seite 1 von 5
[NÖ] Neue Füllsender für radio 88.6 (87.6 Berndorf 2, 89.6 Aspang)
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 15:34
von Habakukk
Da neue Frequenzen im Osten Österreichs nicht zwingend bei der BNetzA auftauchen, wenn sie die deutschen Behörden nicht betreffen, lohnt es sich auch, die Updates des Genfer Wellenplans zu verfolgen.
Im Update von heute neu enthalten:
87,6 Berndorf 2 50W (260-20°)
Standort ist wohl die Jubiläumswarte auf dem Guglzipf.
Für wen die Frequenz koordiniert wurde, ist mir noch unklar.
Kronehit fällt aus, die haben dort bereits eine Frequenz.
Radio 88.6 ist am aktivsten in der Region, aber ob die diesen Füllsender wirklich notwendig haben? 92,6 Schöpfl müsste in Berndorf eigentlich noch recht gut gehen, von der anderen Seite hilft vermutlich schon 106,7 Wiener Neustadt aus.
Radio Araballa Wien ist ebenfalls recht aktiv, die könnten diesen Füllsender durchaus brauchen, die haben da eine deutliche Lücke zwischen 92,9 Wien und 107,7 Traisen.
Nicht ausschließen kann man auch Ö24, aber die haben ja außer der Gleichwelle 102,5 Wien + Wiener Neustadt erst wieder eine Frequenz in St.Pölten (96,3).
Edit (DX-Project-Graz / Admin, 13.10.2020): Threadtitel angepasst
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 16:43
von Franz Brazda
87,6 MHz Berndorf 2 (50 Watt):
Mögliche Empfangsbeeinträchtigungen:
87,6 MHz MR1 Kossuth Radio Ungarn-Györ/Szabadhegy
87,6 MHz Ö1 Stmk-Bruck ad Mur 1/Mugel
87,7 MHz Ö1 Nö-Aspang/Königsberg
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Mi 15. Mai 2019, 18:07
von ertsch
Aspang-Königsberg ist ein schwacher Füllsender. Glaube nicht das es da zu Störungen kommt.
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 13:05
von Habakukk
87.6 Berndorf steht nun für radio 88.6 im RTR-Frequenzbuch.
Außerdem neu geplant: 89,6 Aspang 2/Kulmariegel 100W.
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 17:40
von 102.1
Habakukk hat geschrieben: Mo 29. Jul 2019, 13:05 87.6 Berndorf steht nun für radio 88.6 im RTR-Frequenzbuch.
Die 87,6 sowie die 89,6 sind für 88,6 vorgesehen.
In Anspang ist noch die 105.5 frei, wer dort hinkommt, keine Ahnung.
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 19:14
von ertsch
102.1 hat geschrieben: Mo 29. Jul 2019, 17:40
Die 105,5 Ist schon lange angegeben beim Sender Aspang königsberg.
Die Frage ist nur wie weid diese Frequenz gehen würde?
Auf 105,5 sendet nämlich 88,6 Burgenland.
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Sa 3. Aug 2019, 11:50
von ertsch
Bekommt 88.6 die frequenz 89,6 in Aspang fix?
Oder hätten da auch andere radiopromme Anspruch?
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Sa 3. Aug 2019, 11:54
von Habakukk
Wenn es im RTR-Frequenzbuch drin ist, ist es fix. Einen Entscheid dazu habe ich noch nicht gefunden. Da würde genaueres drin stehen.
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Sa 3. Aug 2019, 13:44
von ertsch
Ist es im Internet ersichtlich, wann der Sender in Berieb geht und welche Richtung er sendet?
Ideal wäre ein Rundstrahl.
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: So 19. Jul 2020, 16:30
von ertsch
Wie schauts eigentlich mit der 89,6 in Aspang aus?
Hat da wer Infos?
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Do 23. Jul 2020, 00:16
von MHM
Ja, wird jetzt dann gebaut, allerdings wird jetzt doch nicht der große Funkmast genutzt, sondern etwas abgesetzt davon das kleine Mastchen von einem Internetprovider. Am großen Mobilfunkmasten wird dann künftig Radio Austria angesiedelt sein, wenn alles gut klappt.
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Do 23. Jul 2020, 05:59
von ertsch
Vielen Dank für die Infos.
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 09:29
von ertsch
Und welche Frequenz würde "Radio Ausria" für Aspang bekommen?
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 22:47
von MHM
Das brüte ich gerade aus. Es wird aber wohl darauf hinauslaufen, daß Radio Austria zwei Frequenzen am Standort Kulmariegel kriegt, eine für Abstrahlung nach Norden (Regionalprogramm Niederösterreich) und eine für nach Süden (Regionalprogramm Steiermark).
Re: 87,6 Berndorf 2
Verfasst: So 26. Jul 2020, 21:08
von ertsch
Das heisst ein Sender müsste dann Aspang und Grimmenstein abdecken?
Sendet der zweite Sender dann Richtung Mönichkirchen und deckt Teile der Steiermark und dem Süd Burgenland ab?
