Jetzt Frequenztest 102.40 MHz Bludenz/Feldkirch
Peter Schwarz
Re: Jetzt Frequenztest 102.40 MHz Bludenz/Feldkirch
Beitrag von Peter Schwarz »
Die Strategie ist meines Wissens, dass man die Versorgung nach und nach (soweit finanzierbar) ausbaut. Übrigens betet man bei Senderwallfahrten auch schon einmal gerne für neue Übertragungskapazitäten. Der Herr gibts den Seinen bekanntlich im Schlaf. Praktisch ist es, wenn bei solchen Senderwallfahrten dann auch Bodenpersonal anwesend ist, das mit dem Finden und Koordinieren dieser Kapazitäten betraut ist :D Man stelle sich vor, da säße eine kleine Meise hinter der Kapelle, höre die Gebete mit und flüstere sie dann jemandem ein...
Jassy hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 17:57 UKW
ÖSTERREICH:
Neu (A):
91,8 Bludenz 4 (94651, 470933), 881m, 12m, 100W Vertikal, D 310-130
91,8 Feldkirch 2 (93407, 471440), 629m, 20m, 95W, D 60-120
RADIO354 hat geschrieben: Di 5. Nov 2019, 19:37
Habakukk hat geschrieben: Di 5. Nov 2019, 18:24
102.1 hat geschrieben: Di 5. Nov 2019, 17:06
Was ist der Grund der Suche nach einem Ersatz? Was passte an der 102,4 nicht?
Der Grund passt zu deinem Usernamen und steht auf dem Pfänder.
Die 102,4 Mhz Funzel in FK soll wegen der 300 Khz !! tiefer sendenden 102,1 Mhz ( FM 4 ) mit 50 KW vom Pfänder nicht stattfinden können ? Kein Scherz ? Zumal in FK noch ein
FM 4 Sender auf der 102,8 Mhz in Betrieb ist.
Für mich einfach unfassbar... :gruebel:
Die Gleichwelle 91,8 Bludenz/Feldkirch (geplant für Radio Maria) ist nun in Ausschreibung:
https://www.rtr.at/de/m/KOA119320027
102.1
Beitrag von 102.1 »
Habakukk hat geschrieben: Fr 15. Mai 2020, 08:27
ÖSTERREICH:
Neu (A):
Ich vermute, die Sender sind so schwach, dass sie in der Praxis eher keine Gleichwelle, sondern eher eine "Neben einander Welle" sein werden. Radio Proton hat da eine bessere Versorgung.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Ich habe gerade nochmal nachgesehen. KroneHit hat ähnliche Leistungsmerkmale in Feldkirch und Bludenz. So wird das bei Radio Maria als Gleichwelle auch gehen.
