5G-Broadcast in Österreich
Re: 5G-Broadcast in Österreich
naja Ich denke wenn die anderen wie zum Beispiel A1 dem Beispiel von T-Mobile folgen und es auch Ablehnen dann Denke ich wird es dem ORF ganz Schön Schwer fallen an der Radio Übertragung Über 5G fest zu halten und dann müsste der ORF wenn seine Radio Programme Digital Übertragen werden sollen doch auf DAB+ Senden.
Wie ist 5G eigentlich im Bergland zu realisieren? Bzw. ist im Bergland DAB+ die bessere Wahl?
DAB+ ist IMMER die bessere Wahl (weil VHF usw. ).
Ich kann es mir nur als Nachfolger für DVB-T2 vorstellen.
VillachDX: Das habe ich mir auch so gedacht in Bezug auf DVB-T2 was 5G angeht.
Die Frage ist wieviele Sender das 5 g Netz braucht und ob es auch in jedem graben und Berg gehen wird.
Streaming via 3G und 4G funktioniert schon heute in Bergtälern erstaunlich gut.
Auf meiner letzten Bahnreise von Salzburg nach Villach konnte ich durchgehend (über WLAN) Radio streamen. Ein echter Genuss.
Mit zukünftigem DAB+ von Gaisberg und Dobratsch wird das niemals möglich sein. Obwohl DAB+ rein theoretisch über eine robustere/bessere Übertragungstechnik verfügt. Aber es sind keine zusätzlichen DAB-Sender auf dieser Strecke geplant.
Wenn es gelingt 5G-Broadcast und Streaming klug zu kombinieren, dann müsste es sich mittelfristig eigentlich gegen DAB+ und DVB-T2 durchsetzen. Besonders wegen der vielen potenziellen Empfänger (Smartphones).
Vorausgesetzt die Mobilnetzbetreiber wie T-Mobile die Schon nein zu 5G-Broadcast gesagt haben oder A1 die noch abwarten wollen Unterstützen 5G-Broadcast da wird es sicher noch einige Gespräche zwischen ORF und Privatsender und Mobilnetzbetreiber geben müssen bis es los gehen kann.
Nein. Um sich durchzusetzen braucht es keine potentiellen Empfänger, sondern tatsächliche. Smartphones sind aber tatsächlich nur potentielle Empfänger.
Wer will auch schon einem Nebenbei-Medium wie dem aktuellen UKW/DAB-Rundfunk aufmerksam per Kopfhörer zuhören? Nebenbei funktioniert per Lautsprecher einfach besser, vor allem: erträglicher.
Hier der aktuelle österreichische Frequenznutzungsplan (Frequenznutzungsverordnung 2013 – FNV 2013)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bun ... lage_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bun ... lage_2.pdf (das ist besser zu lesen und beinhaltet Erklärungen)
lt. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassu ... r=20008807
https://www.satellifax.de/ Es gibt was Neues Über 5G- Broadcast in Österreich.
Hier das Original, weil Satellifax nicht einmal abschreiben kann (Liesing <-> Liesnig)
https://www.rtr.at/de/pr/PI28112019Medien
https://www.rtr.at/de/m/KOA431019005
Kahlenberg und Liesing auf 794 MHz
Bandbreite 10 Mhz
„further evolved Multimedia Broadcast Multicast Service“ (feMBMS)
In Wahrheit ist es eine beschränkte Anzahl an Teilnehmern, die vermutlich an einer Hand abzuzählen sind. Grund: Ich habe noch keine Software dafür gefunden (nur für eMBMS).
Bandbreite 10 Mhz
Gesendet werden soll in feMBMS vom Sender Kahlenberg und Liesing, mit je ca. 39,5kW, die Zulassung ist vom 01.12.2019 bis 30.06.2020 befristet.
Spannend ist dieser Wortlaut im Antrag: "...zur Übertragung von digitalen Rundfunkprogrammen mittels feMBMS/LTE/4G"
Ich finde es grundsätzlich Interessant dass der Broadcast-Modus feMBMS getestet wird, aber warum wird dann feMBMS in 4G als 5G Broadcast verkauft?
Weiters bin ich auf die neuen "Forschungserkenntnisse" der ORS gespannt, da 5G Broadcast seit längerem schon in Bayern getestet wird. Bei diesem Test ist u.a. das IRT beteiligt, an welchem wiederum der ORF mitbeteiligt ist.
Seltsam ist auch diese Aussage: "Die zweite Phase wird voraussichtlich ab 2021, wenn erste Endgeräte, die 5G-Broadcast unterstützen, verfügbar sein werden, gestartet...". Soweit ich weiß, sind Teile des 5G Broadcast-Modus noch nicht komplett spezifiziert. Wie kann man dann davon ausgehen, dass ab 2021 erste Endgeräte verfügbar sind?
Oh, danke für die Info. Dieses kleine Detail habe ich gar nicht bemerkt.
Auf den Münchner Medientagen 2018 hat man auch schon die 4G-Variante als quasi 5G demonstriert.MPDX hat geschrieben: ↑Do 28. Nov 2019, 13:59Gesendet werden soll in feMBMS vom Sender Kahlenberg und Liesing, mit je ca. 39,5kW, die Zulassung ist vom 01.12.2019 bis 30.06.2020 befristet.
Vermutlich geht man davon aus, dass feMBMS auch für 5G kommt. Ansonsten macht es ja schon "sehr viel Sinn", in einem Standard Versuchssendungen auszustrahlen, der für 5G noch gar nicht festgelegt ist.
Interessant habe ich auch auf den Medientagen München 2019 gefunden, dass man immer noch kein 5G-Endgerät zeigen konnte, dass 5g-Broadcast darstellen kann.
Hat jemand ein entsprechendes Gerät und ist ab Dezember in Wien, mit dem man die 10 MHz aufnehmen kann? zB HackRF
Ich könnte dann versuchen, mit https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g/ bzw. https://github.com/gkantsidis/openairinterface5g/ den Stream zu analysieren ... Bin aber selbst kompletter Anfänger, was Handyübertragungen anbelangt.
Hier noch eine kleine Erklärung
https://www.fktg.org/signalisierung-inn ... els-fembms
