5G-Broadcast in Österreich
Sbg
Re: 5G-Broadcast in Österreich
Beitrag von Sbg »
5G Broadcast spielt vor allem beim Fernsehen seine Vorteile aus. Für die TV-Anstalten ist es sehr teuer, die Streamingserver zu finanzieren. Besonders bei Großevents wie Fußballweltmeisterschaften oder Olympia. Zudem wird das Netz der Mobilfunkprovider "verstopft", worunter dann alle Nutzer leiden. Da liegt es auf der Hand, dass man eine Broadcast-Lösung einführt, bei der alle das selbe Signal empfangen. Theoretisch hätte man natürlich auch DVB-T und DAB+ in Smartphones einbauen können (was auch mal versucht wurde), aber das hat sich nicht durchgesetzt und wäre dann nur auf Europa beschränkt gewesen. Jetzt gibt es mit 5G Broadcast eben einen neuen Anlauf, über Europa hinaus. Man wird sehen, wohin das führt.
Man muss aufpassen, dass man das nicht mit "normalem" 5G vom Mobilfunkmasten verwechselt. 5G Broadcast kann man auch komplett ohne SIM-Karte nutzen. Es geht dabei daher auch nichts vom Datenvolumen ab.
energy1031
Beitrag von energy1031 »
Dann wünsch ich dem Vorhaben viel Erfolg :)
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Wi r verwechseln oder vermischen nicht die Technologien.
Das machen schon andere. :)
https://www.ors.at/news/artikel/auszeic ... verliehen/
Sbg hat geschrieben: Di 29. Aug 2023, 22:48 5G Broadcast spielt vor allem beim Fernsehen seine Vorteile aus. Für die TV-Anstalten ist es sehr teuer, die Streamingserver zu finanzieren. Besonders bei Großevents wie Fußballweltmeisterschaften oder Olympia. Zudem wird das Netz der Mobilfunkprovider "verstopft", worunter dann alle Nutzer leiden. Da liegt es auf der Hand, dass man eine Broadcast-Lösung einführt, bei der alle das selbe Signal empfangen. Theoretisch hätte man natürlich auch DVB-T und DAB+ in Smartphones einbauen können (was auch mal versucht wurde), aber das hat sich nicht durchgesetzt und wäre dann nur auf Europa beschränkt gewesen. Jetzt gibt es mit 5G Broadcast eben einen neuen Anlauf, über Europa hinaus. Man wird sehen, wohin das führt.
Ich habe den Artikel gelesen aber was sollte da nicht stimmen?
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 3e76660101
Zufällig habe ich diesen Bescheid gefunden. Der 5G Broadcasting Mux war an einem Tag (!) auch in St. Pölten on air.
andimik hat geschrieben: Mo 28. Aug 2023, 10:34 Es gab weitere Tests, diesmal in Spielberg im Aichfeld (MotoGP):
https://www.ors.at/news/artikel/life-is ... -getestet/
https://www.nakolos.com/2023/08/24/high ... n-austria/
Die verwendeten Kanäle müssten doch auch bald als Entscheidung bei der RTR auftauchen, oder?
Schließlich war der Sender am Van bis zu 250 Watt stark (siehe Video bei Minute 1:20 ) ...
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 016e4593c9
Ich habe den Bescheid gefunden, es war der Kanal 42
