DAB+ DX Empfang In Österreich
Hallo Leute.
Ich war Heute Schifahren und habe bei diesen traumhaften Wetter einen Dab+ Test gemacht.
Habe da ein kleines Dab+ fm Radio von der Mediamarkt eigenmarke o.k.
Digitalradio art ORD 110. Hat einen sehr guten Empfang.
Kennt das wer?
War heute am "Stuhleck Gipfel" auf 1782m.
Beim alois Gühnter Haus.
Das Radio hat über 80 Digitale Radio Programme gefunden.
10D 215.072 MHZ
12C 227.360 MHZ Towercom
11C 220.352 MHZ Citymux II Wien
9C 206.352 MHZ
12D 229.072 MHZ
Das sind jetzt Dab+ muxe aus Wien, slowakei und Slowenien.
Kann es sein, das da auch ein mux aus der tschechei dabei ist?
Kennt das wer?
10D 215.072 MHZ
9C 206.352 MHZ
12D 229.072 MHZ
Re: DAB+ DX Empfang In Österreich
Wenn sie wirklich gefunden wurden, brauchst du ja nur durch die Programme zappen, dann weißt du das ja.
Genau, schreib doch mal rein, was du Empfangen konntest.
10D 215.072 MHZ = Slowenien (17. Sender)
12C 227.360 MHZ Towercom = Bratislava (11 Sender)
11C 220.352 MHZ Citymux II Wien (14. Sender)
9C 206.352 MHZ = Kroatien (10 Sender)
12D 229.072 MHZ = Tschechien (15 Sender)
Sind aber nur knapp unter 70 Programme. Kann es sein, dass du Kanal 10C (SVK) auch Empfangen konntest?
Werde nochmal in stuhleck testen und dann berichten.
Bei mir geht mit DX Antenne im Mühlviertel.
5C DR Deutschland
7D Niederbayern
10A Obb/Schw
11D Bayern
Von Tschechien
5D RTI cz DAB
12C CRo DAB+
Mit erhöhtem Aufwand gingen noch
9A Sachsen
12D Oberpfalz
Mit Stabantenne geht bei mir garnichts.
Ich muß auch mal auf dem Sternstein testen sobald der Schnee vergangen ist.
Kann man abschätzen was ein ca 400 Meter höherer Standort empfangstechnisch bringen würde ?
5C DR Deutschland
7D Niederbayern
10A Obb/Schw
11D Bayern
Von Tschechien
5D RTI cz DAB
12C CRo DAB+
9A Sachsen
12D Oberpfalz
Also 400 Meter bringen sicher was.
So Höher man geht, desto besser der Empfang.
- Wohnort: JN36OV, Laupen BE (CH) 489müM, 16.5km südwestlich von Bern
Ja, es bringt etwas, aber nicht unbedingt das, was man erwartet hätte.
Ich hatte mit steigender Höhe auch schon erlebt, dass sich plötzlich Sender in die Quere kamen und gegenseitig weggestört hatten.
Anders herum kamen aber auch Sender herein, die ich so nie erwartet hätte!
Da hilft nur ausprobieren, Überlegungen können nie alle Eventualitäten berücksichtigen.
Es kann tatsächlich sein, dass man oben weniger empfängt, als unten.
Interesant sind die Sender so knapp unter der Empfangsgrenze und bei leichtem Tropo schon auftauchen.
Ingolstadt 11A
Augsburg 9C
München 11C
MDR Thüringen 8B
MDR Sachsen 9A
Mittelfranken
Oberpfalz
usw.
Natülich werde ich sobald Wien 11C stärker Sendet auch paar Tests machen.
Ingolstadt 11A
Augsburg 9C
München 11C
MDR Thüringen 8B
MDR Sachsen 9A
Mittelfranken
Oberpfalz
usw.
Ich lese hier öfter "tropo". Ist da wie beim analogen Radio die überreichweite die bei einem bestimmten Wetter erreicht wird?
Ja, Inversionswetterlagen
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberreichweite
QTH: 46°54' N / 7°14' O, Schweiz, Laupen BE, 489müM
Gestern gelang mir in Oberösterreich wieder mal kurz den Wien 11C einlesen.
Heute spielen wieder die üblichen verdächtigen wie München plus 8B Allgäumux.
Bin ja schon gespannt, wie es bei dir ab Donnerstag NM/Abend aussieht! Wo bist du ca. vom QTH?Austria MV hat geschrieben: ↑So 24. Feb 2019, 09:25Gestern gelang mir in Oberösterreich wieder mal kurz den Wien 11C einlesen.
QTH ist etwa nördlich von Freistadt paar Kilometer von der Tschechischen Grenze aber schon Autokennzeichen UU.
Heute spielt der SWR BW N bei mir neben den anderen verdächtigen im Mühlviertel.
