Das Landesjugendlager des Roten Kreuzes in Pöggstall wird dieses Jahr auch von einem Veranstaltungsradio begleitet. Gesendet wird das Programm Herny FM auf 88,0 mit 50W von der Festhalle Pöggstall, Sendezeitraum ist vom 10.-15.7.2018.
Betreiber ist die Datamatix, die von Bundesliga OnEar, Theater4All und anderen Eventradio-Projekten bekannt sein dürfte.
https://www.rtr.at/de/m/KOA110118014
Veranstaltungsradio Henry FM für Pöggstall (Bezirk Melk)
Re: Veranstaltungsradio Henry FM für Pöggstall (Bezirk Melk)
Dazu kann ich auch mal was sagen, ist zwar 5 Autostunden von mir entfernt, aber ich bin da schon öfters genau in dieser Halle gewesen und bin es im September auch wieder.
Die Reichweite wird innerhalb des Waldviertels wirklich gering sein, aber nicht ausgeschlossen, dass dank der Topografie am Damberg da auch noch was gehen könnte, sofern die Frequenz frei ist (kann ich nicht sagen).
@ Andi:
Meinst du den Damberg bei Steyr,dort ist die 88,0 leider nicht
frei.
Besetzt durch Ö3.
frei.
Besetzt durch Ö3.
Meine Vermutung "außen herum" :
87,9 Kronehit Vöcklabruck
88,1 Hitradio Ö 3 Bad Ischl
Vom Damberg hat man eine Direktsicht auf den Peilstein bei Pöggstall, was wiederum bedeuten kann das es nicht ganz auszuschließen ist. Jedoch ist die 88,0 aus Grein nicht zu vernachlässigen.
Rund um Pöggstall selbt sind an den Südhängen alle Steyrer Programme mit RDS zu empfangen, trotz teilweise nur 10 Watt(!) Senderleistung.
Ja,
Grein wars, mir is es nicht mehr eingefallen.
Hier gibt es auch einen Stream dazu:
HENRY FM
http://live.datamatix.at:8018/listen.pls
LG Franz aus Wien
HENRY FM
LG Franz aus Wien
