Seite 5 von 5
Re: Neue UKW Frequenzen für Feldkirch und Bludenz
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 15:24
von DX-Project-Graz
RADIO354 hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 09:47
Ja,
aber wenn man sich manchmal nur nicht so Nahe kommen würde.
Die Frequenzen aus FK sind oft Damit behaftet :
FK 90,2 MHz ===> 90,3 MHz Valzeina RTR
FK 91,8 MHZ ===> 91,7 MHz Vaduz Erbi SRF 2
FK 104,3 MHZ ===> 104,3 MHz Valzeina SRF 3
Wenn man Beispielsweise für Radio Proton die Frequenzen von FK ( 104,3 MHZ ) und BZ ( 104,6 MHZ ) einfach Tauschen könnte käme man schon besser
aneinander Vorbei.
Das ist mir bei meinen letzten beiden Aufenthalten in der Region 2018 und 2020 auch sehr stark aufgefallen, die 90.2 gegen 90.3 Valzeina ist eigentlich eine Sauerei, zumal hier ein nur auf der einen Frequenz empfangbares ö-r Programm betroffen ist, aber die Störungen auch auf Schweizer und Liechtensteiner Gebiet noch auftreten, d.h. RTR ist selbst entlang der Schweizer A13 in dem Bereich nicht brauchbar empfangbar. Das finde ich sehr schade und schlecht gelöst, zumal ich auch RTR immer gerne höre, wenn ich im Sendegebiet unterwegs bin, ich finde den irgendwie ganz nett gemacht mit dem Rätoromanisch und der "von allen etwas" Musikauswahl. Jedenfalls besser als die hundertste Frequenz von Kronehit
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 21:09
von zimba6773
In 2 Punkten muss ich Kronehit sehr loben. Sie versuchen sehr stark auch die Hörer persönlich anzusprechen. Es ist grundsätzlich kein Programm, dass nur aktuelle Hits spielt, sondern auch die Hörerschaft in das laufende Programm einfließen lässt. Und das Wichtigste meiner Ansicht wäre, dass sie die Audiokompression nicht so extrem einsetzen wie es zum Beispiel Antenne Vorarlberg umsetzt oder Ö3 und das finde ich persönlich sehr wertvoll in dieser Zeit.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 11:04
von RADIO354
Momentan ist die 91,8 MHz deutlich Schwächer hörbar. Könnte ein Ausfall in FK sein.
Nur mit dem DE 1103 ist das Programm schwach zu empfangen. Die Anderen QRG`s von Feldkirch 2 sind an.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 22:20
von MHM
Nein, ist kein Ausfall, sondern es wurde absichtlich der Sender auf Minimum runtergefahren und ein 10-dB-Dämpfungsglied eingefügt, weil es zu seltsamen Störungen im benachbarten Datenfunk bei ca. 410 MHz kommt. Die Ursache muß noch untersucht werden, später wird dann wieder mit normaler Leistung gesendet. Derzeit läuft der Schellenberg mit ca. 2 W auf der 91,8.
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 07:01
von andimik
"benachbart" ist vermutlich geografisch gemeint?
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 07:16
von MHM
Genau, der Energieversorger VKW hat oben am Schellenberg ein Modem für seinen Datenfunk.
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 10:37
von RADIO354
Könnte von mir aus so bleiben,
Weil : Ein Mobiler Empfangstest nach der Inbetriebnahme der 91,8 MHz in meiner Wohnregion ergab, dass SRF 2 Kultur nur noch unter Störungen zu empfangen
ist. Für ein ÖR Klassik- Kulturprogramm zu viele Störungen.
Schade, dass man beim Schweizer BAKOM Dieses zugelassen hat. Das magische Wort " Schutzabstand " scheint in dem Falle auch nicht zu greifen.
Man Stelle sich im Umkehrschluss vor : Ein Schweizer Privatsender würde in einer Bestimmten Region Vorarlbergs die Mobil Einzige
Störungsfrei Empfangbare OE 1 Frequenz derartig beeinflussen.
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 11:53
von kalu
Die Schweiz wird auf UKW wohl kaum mehr was gegen Störungen haben, denn für die paar Monate die es UKW noch gibt macht das eher einen Anreiz für DAB+ zusätzlich und erleichtert die Abschaltung.
Das Rheintal ist mit DAB+ dermassen gut ausgestattet, dass es hier immer eine störungsfreie Variante gibt für alle Programme aus der Scheiz und aus Bayern.
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 13:32
von RADIO354
Kann man durchaus so sehen.
Wem es nicht mehr gefällt wird wechseln. Anderes Programm/ Empfangsart.
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 09:18
von MHM
Im Versorgungsgebiet von SRF 2 91,7 Vaduz treten keine Beeinträchtigungen auf, ist alles längst ausgemessen worden. Außerhalb davon kommt es zu Störungen, aber das ist uninteressant weil dort andere Sender die Versorgung übernehmen können.
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 14:32
von RADIO354
Gemäss Diesen BAKOM Unterlagen :
https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de ... andort.pdf
https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de ... uenzen.pdf
Wird als Versorgungsgebiet der 91,7 MHz, Vaduz Erbi das St. Galler Rheintal genannt.
Ich wohne Dort und habe Diese Störungen bemerkt, was Besonders Traurig ist : Auch die Anderen UKW waren nicht Sauber. Die 91,7 Mhz ist Hier am besten zu
Empfangen. Wenn die Messgeräte keine Störungen in Vaduz Direkt festgestellt haben hilft mir das wenig.
Das Rheintal wird via UKW Quer versorgt, mit Sendeanlagen jeweils auf der Gegenüberliegenden Seite. In dem Falle wird von Vaduz die 91,7 Mhz zur Versorgung
der vom Fürstentum Liechtenstein Gegenüberliegenden Talseite verwendet, das ist genau Hier und da Stört die 91,8 MHz. Wer`s nicht glaubt kann es gerne selbst Testen.
